E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Lötkö77
    • May 2010
    • 22
    • kajjjaani
    #3121
    Originally posted by Lötkö77 View Post
    En mä sitä tarkottanut. Kyllä sumuvalojen katkaisija toimii ihan normaalisti.Inssin mielestä ongelma on siinä, että sumarit toimii silloin kun pelkät parkit on kytketty päälle ja sumuvalojen katkaisin "päällä" asennossa.Sen mukaan takasumuvalo EI saa toimia pelkkien parkkien kanssa vaan vasta sitten kun ajovalot kytketään päälle.
    Ei tullut varmaan tarpeeksi selvästi alkuun ongelmaa kerrottua.
    On tässä tullut hiukan tutkittua asiaa ja lakipykälissä tosiaan lukee niin...en kyllä ymmärrä miksi.
    Miten se takasumuvalon ohjaus on hoidettu noissa.Onko sille oma rele jossain?Vai pitääkö laittaa rele ja ottaa itse heräte ajovaloilta...
    Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3122
      ei tartte tehdä mitään.. tässä maassa on kymmeniätuhansia e34 e32 e36 ym. joissa alkuperäisenä toimii "lainvastaisesti".. vaihda katsastuskonttoria jos ei nipotus vähene
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • pheno
        • 2024
        Kannattaa tutustua ETM:ään, jos et jo ole. Löytyy FAQ:n puolelta ja löytyy siis sähkökaaviot, esim. kaikkiin valoihin.
        • JJT
          • 6694
          #3124
          Originally posted by Purtsi123 View Post
          Kaippa se laturista kuuluu, kun tajusin just, että ulinan taajuus muuttuu, kun laittaa esim. takalasin lämmittimen päälle.
          Onkos sille mitään tehtävissä vai meneekö koko laturi vaihtoon?
          Ota pois ja kato, jos laakereissa väljää tai kollektorin kaulat syville urille kuluneet niin vaihtolaturia vaan, vanhasta saa usein runkohyvityksen.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Paskat se sittenkään laturista kuulu. Pitäs varmaan ens kerralla tutkia paremmin ennen ku alkaa tänne kirjottelemaan.
            Kuuluu parhaiten tuosta koneen etu osasta ylhäältä. Eli nokka-akselin hihnapyörän ja virranjakajan paikkeilta. Mikälie.
            E61 525xda -08
            • fipanpelt
              • Mar 2004
              • 179
              E34 automaatti-ilmastoinnin haistimen paikka
              Moro!
              Pitäisi asentaa tuo n. 10x10x3 musta mötökkä joka haistelee ilmanlaatua niin keulalle, mutta en ole löytänyt automaatti-ilmastoinnin asennusohjetta mikä kertoisi mihin kohti tarkalleen se tulee.
              Olisiko jollakin sellainen ja kehtaisi keulaa kattella missä on oikea paikka?
              Asennusohjeenkin saa laittaa jos löytyy (kaljat tarjoan..)!
              Kiitti
              Panu
              - www.peltolat.com -
              F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
              • Lapa735ia
                • Oct 2007
                • 303
                • Martinniemi
                #3127
                Originally posted by fipanpelt View Post
                Moro!
                Kiitti
                Panu
                Ilmeiseti kyseessä on AUC sensor? Omassa autossa se oli kuskin puolella, flektin tunnelin kyljessä. Ihan tarkalleen en muista kiinnitys kohtaa, koska omassa oli laitettu nippusiteellä se siihen kiinni.
                Katellaan sitä kaljaa sitten kun olen seuraavan kerran tampereella...
                E39 525 TDSA touring
                Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #3128
                  Moro!
                  Kiitti
                  Panu
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=361603
                  Post# 4 ja 5
                  Edit: Tuosta ohjeita ja mulle koppa kaljaa, kiitos.
                  • Wgs
                    • May 2009
                    • 69
                    • Laplaaandia
                    #3129
                    Tietäiskö joku mistä sitä vikaa lähtee etsimään, kun vahvistimen laitoin kiinni, sulake paikoilleen ja virrat päälle. Poks, enää ei tullut virtoja soittimelle, vahvistimelle, ja keskuslukko ei enää toiminut. En tiedä vielä menikö myös ikkunat, kattoluukku ja penkit myös pimeäksi. Auto käy, valot voimivat ja muuten ei ongelmaa. Mikä kärysi?
                    Virrat otettiin takapenkin alta, heräte BMW autopuhelimen valmius-johto sarjasta, maat peräkontin verhoilujen takaa.. 80A sulake, ja vahvistimessa 40A, 30A, 40A sulakkeet.
                    Missä vika? :S
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #3130
                      Missä vika? :S
                      Päävirta sulake? Mustan mötikän sisällä lähellä akkua.
                      Käyttis:Kia Optima TF
                      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                      • Wgs
                        • May 2009
                        • 69
                        • Laplaaandia
                        #3131
                        Sieltähän se poksahtanut metalli löytyi! , Mutta on sen verran ihmeellisen näköinen tuo "sulake"-rasia että mistä mahtaisi uuden löytää?:think
                        • Valtsude
                          • Dec 2007
                          • 739
                          Siis missä tuo päävirtasulake on M20-koneisissa, joissa akku konehuoneessa? Purkanu vaikka mitä akun plusnavan johdon ympäriltä, mutta ei löydy kuin johtoa.
                          Pyyhkijät ei toimi millään asennolla, eikä myöskään keskulukitus ja sisävalo. Ennen oli hetkittäin ongelmia näiden kanssa, mutta nyt tuntui kaikki levinneen kokonaan. Normisulakkeet ehjiä ja liittimiä vitkuteltu ja GM:ää koputeltu, ei vaan pyyhi. :/ Jos vielä löytäisi tuon päävirtasulakkeen jostain.
                          E34
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Omassa on kiinni siinä pelkääjän puolen iskarin tolpassa vai mikskä sitä sanotaan. N.20cm akun plus johtoa kun seuraat.
                            Jos sen on joku oikonu suoralla johdolla.
                            E61 525xda -08
                            • Rudenorth
                              • 2415
                              • Iisalmi
                              #3134
                              Mikähän prkl alkanu e34 alustassa takana nitisemään ja narisemaan. Tulee esille jo pikku töyssyissä ja kurvatessa pitää mukavaa narinaa Joku paikka siellä on kuivana, iskarin yläpää?
                              MB W204 C320 CDI
                              Kawasaki Ninja ZX-7R
                              • vellu77
                                • Jun 2009
                                • 152
                                • Hellsinki
                                #3135
                                E34 etutolpista
                                Eli onko kaikki ABSillisten e34:n (ei ix) etutolpat samanlaiset? Ymmärsin aikaisemmista postauksista että vain pyörännavat olisivat erilaiset riippuen moottorin tilavuudesta?? Iskarit/jouset luonnollisesti erilaisia...
                                Kiitokset vastauksista!
