E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #3211
    Originally posted by ruupanen View Post
    Missä vaiheessa muuten E34 siirtyy akku takapenkin alle? Vissin 530i/535i aina takapenkin alla, mut 525i 12 valve 1989 / 525i 24 valve vm 1990 on ainakin konehuoneessa.
    Ei varmaan missään vaiheessa pysyvästi. Käsittääkseni akku takana aina 530 lähtien isommat koneet ja pienemmissä vain jos on ilmastointi.
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • zener
      • 14904
      Kyllä se loppupään 520i:ssäkin on takapenkin alla jo.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • ruupanen
        • 5177
        Miulla on ilmastointi.
        Oisko sit faceliftissä akku taakse?
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #3214
          Originally posted by M-Lead View Post
          Entä törmäysmoduuli? Tarpeeksi kun on systeemejä pois pelistä (liittimet irti pesureista, valoista jne.) niin alkaa vilkuttamaan valoja?
          Kiihtyvyysanturi ?
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • pheno
            • 2024
            Originally posted by Java View Post
            Mikäs on kun valot päälle, niin vasemmanpuoleinen säätömoottori pyörii jatkuvasti? Auki ja herkistelyä? Myöskään oikean takaoven lukko ei toimi keskuslukituksen kanssa, jotain niksiä vai kylmästi auki vaan tarkastelemaan liitoksia?
            Säätömoottoria ei taida saada ehjänä avattua, mutta tarkista ennemmin sitä ohjaavan säätörulla ratin oikealta puolelta.
            Toiseen ongelmaan veikkaisin, että keskuslukon moottori on väsähtänyt. Itselläni oli sellanen vika, vaihto on aika helppo homma.
            Onkohan tolle lämppärille(?) jotain manuskaa, eli siinä mankan vieressä semmonen muistaakseni 12 nappulainen paneeli jossa on näyttö.. Ei näy mitää mallia sille siinä, pitää vähän kaivella
            näyttö ? laita ihmeessä kuva...
            EDIT: taitaakin kyse olla OBC IV:stä, ajotietokoneesta.
            • Java
              • May 2010
              • 63
              • Vihti
              #3216
              Mitäs tuosta pitää tarkastaa? Otin sen irti jo eilen ja näytti ihan kunnossa olevalta. Oikea valo säätyy kun nappia pyörittää, mutta toinen pyörii johonkin suuntaan aina, kun valot pistää päälle..
              Joo samannäköseltä se näyttää tuo obc, ainoa vaan että siinä on vähän eri tekstit nappuloissa ja sitetn nappulat joissa on sininen ja punan tuuletinkuva. Pitää ottaa kuva kun pääsee autolle. Kokemusta vaan e36:sista, ihan uusia nämä hienot ajotietokoneet
              • TVR
                • Nov 2009
                • 108
                • kuopio
                #3217
                Mihinkä lie kansi kopsahtanu mut tommosen jälen saanu aikaseksi. Liekkö tuo haittaa hirveesti? Ei ole kovin syvä, tuntuu kynnellä hieman. Pitäiskö tuolle tehä jotain vai tiivistääkö kansipahvi? Ehdotuksia otetaan vastaan
                Alla linkki kuvaan.
                Kesällä BMW e38 740 ia -96
                Talvella BMW e39 528ia -96
                ex BMW E34 525i -92 Shadowline
                • Cock
                  • 752
                  • Tsadi
                  #3218
                  Kyllä tuon säätömoottorin saa avattu ehjänä, vaikka se onkin ns. kertakäyttökamaa. itellä oli sama ongelma, että töpselin kun tyrkkäs kiinni, niin ruksutti moottori jatkuvalla syötöllä. Otin moottorin irti ja sopivan kokosella talttapäämeisselillä kampesin puolikkaita irti toisistaan tasaisesti jokapuolelta. saa sen varmasti rikkikin jos ei hermo kestä ! Itellä oli se moottorilta umpioon menevä metallitappi poikki moottorin sisältä. Veistelin sopivasta metallitangosta uuden tapin ja eikun paketti kasaan ja paikoilleen.
                  540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                  Audi A6 C7 S-Line ABT
                  • Java
                    • May 2010
                    • 63
                    • Vihti
                    #3219
                    Noniin kiitos cock, pitääpä availla viikonloppuna.
                    Helvetti kun ei oo kunnon kameraa, mutta tässä kuva tästä "lämppäristä" http://img534.imageshack.us/f/imag0031c.jpg/
                    Jos joku saa selvää mikä malli se on ja jotain ohjetta miten helvetissä ton kuuluis toimia.. Onko tuo siis "webasto"? Sain sinne oikeen päivämäärän ja kellonajan syötettyä..
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Alla linkki kuvaan.
                      http://teeze.pp.fi/kansi.jpg
                      Kyllä ite käyttäisin ehdottomasti höylättävänä ton kannen.
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • TVR
                        • Nov 2009
                        • 108
                        • kuopio
                        #3221
                        Alla linkki kuvaan.
                        Mites joku tiivisteliima kansipahvin väliin, kun ei oikeen olis aikaa eikä rahaa käyttää kantta pajalla. Mites joku kemiallinen metalli millä täyttäis tuon uran :think Ja uusi vakio kannentiivistekkin on jo tilattu.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          En laittaisi.
                          Voi olla että menee sekin pahvi hukkaan kun vuotaa ja sitten on kansi kierossa vielä kaupanpäälle.
                          • Rocla
                            • 7692
                            #3223
                            Unohda, suosiolla nyt käytät oikasussa, ei kannata kaksinkertaistaa sitä korjauslaskua.
                            Olli.
                            • TVR
                              • Nov 2009
                              • 108
                              • kuopio
                              #3224
                              En laittaisi.
                              joo...
                              • TVR
                                • Nov 2009
                                • 108
                                • kuopio
                                #3225
                                No voi vittu... Taidan lingota suohon koko paskan. Just meni ~400€ jakopäähän ja nyt pitäis ruveta jo oikomaan kantta. Ja auto on seissy nyt 3 viikkoo tuossa pihassa. Ja missäpä käytät viikonloppuna kantta oikasussa? pitäis tänä viikonloppuna saada kasaan. Eipä ole edes mitään hajua onko tuota kantta joskus aikasemminki höylätty, jälkiä aukasusta näky, pitääkö kohta laittaa jo prkl kolme kansipahvia päällekkäin. Mistä sitä sitten edes tietää mitä osia siihen ostella. perkele menee hermot nuitten paskojen kanssa... ostan vittu nissanin niin kulkee vaikka yhellä
                                Ostakee vittu bemari niin pääsette eroon ylimääräsistä rahoistanne. Jokaisessa on aina penkinpäälliset paskana, vaihda kerran viikkossa reaktiotangot, millon vetää minnekkin suuntaan, mittaristossa valot vilkkuu kun joulukuusessa, keskuslukko toimii aina ku haluaa, tyhjäkäynti seilaa, imm aina vittuilee, imuvuodoista puhumattakaan... menee pikkuhiljaa hermo perkele!
