E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Timppeliini
    • Apr 2009
    • 221
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Apulaitteiden hihnat vaihtoon.
    mitä kaikkea apulaitteilla tarkotat? tehostimet sun muut?
    Kesä: E36 cabrio m-sport
    Talvi: E36 touring
    Käyttis: E39 touring
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #3377
      Laturi, tehostin, ilmapumppu&ilmastointi.
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        niin elikkä ihan kaikki remelit uusiin? vai? ei oo mitään tiettyy mikä ujeltas?:think
        Talvi: E36 touring
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #3379
          No kaikki kerralla kun kerran alottaa tekemään. Esim laturin hihnaa ei saa pois ellei ota noita muita siitä edestä ensiksi, niin samalla nekin siihen vaihtuu kasausvaiheessa.
          Toki siellä voi joku tietty hihna kitistä. Selvittämällähän se selviää. Uudet hihnat 20-40€ riippuen valmistajasta, joten ei ole iso sijoitus. Vaihtaminen on sitten oma hommansa ja pitää hoitaa alakautta.
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            joo pitää kaveria informoida asiasta huomenissa! kiitos avusta
            Talvi: E36 touring
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #3381
              Tuossa vielä hihnojen mitat:
              Laturi 12.5x1000
              Ilmastoinnin kompura: 12.5x975
              Ohjaustehostin:9.5x825
              • Lartsa
                • Aug 2009
                • 50
                • Sotkamo
                #3382
                Originally posted by Lartsa View Post
                Tarkotuksena olis vaihtaa nuo vetarin suojakumit. Eikö se silleen lähe että molemmista päistä ne 6kpl 8mm kuusiokulmapulttia irti ja sitte kumit laippoineen irti ja uudet tilalle? Sanokaapa millä nuo pultit saa irti ku ei pulttipyssyllä liikahda mihinkään??
                Onko jollain tietoa? Auto ois tarkotus saada ajokuntoon perjantaiksi, ja siis nimenomaan uusilla suojakumeilla
                • mika44
                  • Dec 2009
                  • 18
                  Missä sijaitsee starttimoottori 520:sessa?
                  • Axum
                    • 4416
                    Samassa paikassa missä muissakin eli koneen takapäässä vasemalla puolella..
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #3385
                      kenen valmistama on 525tds ahdin??? malli on td04-11 g5 mutta kenen tekemä???
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        #3386
                        Se on mitsubishin tekemä.
                        • kiqero325
                          • Nov 2007
                          • 1303
                          • Mansesteri
                          #3387
                          Originally posted by kiqero325 View Post
                          hmmm. voisiko olla.. Voisiko se johtaa siihe että vivusto menee sitte siihe asentoo että ei mene vaihdesilmään??
                          Eipä ollut laatinkon kannatinkumit rikki, iha ehjiltä näytti+samoten moottorin.. kai se laatikko si vaa räjähtää..
                          E39 528 M-Sport -97
                          E34 525 m50b25 -90
                          E30 316i Bavaria -91
                          E36 325 sedan -91
                          E30 325 2,7 eagleracing -86
                          E36 325 coupe -92
                          E34 535 -89
                          E34 525Tds -89
                          volvo 240 race -86
                          • hirvio
                            • 142
                            • Rauma/Helsinki
                            #3388
                            Saako e34:sen alkuperäisistä peltivanteista 9´-10´ leveet niin, että mahtuu vielä takaa pyörimään. Edessä taas 9´ mahtuisko ?
                            Ja hyviä neuvoja madallukseen, mielellään kunnolla tonttiin kun saisi. Säädettävät sarjat kalliita verrattuna esim. e30...
                            Kiitos
                            ex-WintterEritionHuudStailBläkSmoke e34 525tds
                            ex-///M5 e39 Carbon Schwartz "LowHurts"
                            ex-///M3 3.0 e36 Avusblau
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #3389
                              Kiitos
                              Ihan yhtä paljon ne D2 maksaa E34:een kuin E30:iinki
                              Ota yhteyttä esim www.vannepaja.fi peltivannelevitysten tiimoilta. Mutta kyllä se niistä tehtyä saa, klassikkolevityksessä on tiettyjä rajoituksia leveyden/offsetin suhteen mutta huulivanne levityksessä ei näitä rajoituksia ole.
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Java
                                • May 2010
                                • 63
                                • Vihti
                                #3390
                                Hmph... -91 520.. Sumareille ei tuu jänöä kuin 0.06 volttia. Sumareiden valo palaa mittarissa ja sulake on ehjä, onko noille joku rele jossain?
