E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Miku
    • 2624
    #3406
    E34 520i -88 m20.
    Mistä löytyy bensapumpun rele? Entäs sulake.... Haku ei tunnu oikein pelittävän.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #3407
      Originally posted by Miku View Post
      E34 520i -88 m20.
      Sulake konehuoneessa, numero 23.
      Pumpun rele tod näk samassa paikassa, oranssin värinen?
      E34 530iA
      • Rocla
        • 7692
        #3408
        E34 520i -88 m20.
        Laitan vielä kuvankin varmuudeksi, eli tämä on oik. puolella sijaitsevan laatikon sisältä:
        Olli.
        • Jezzin
          • Dec 2009
          • 13
          • Krs
          #3409
          Kannen osto
          Onko bmw 525 tds e34 aivan idettinen kone kuin bmw 525 tds e39?
          Kun pitäisi kansi ostaa niin sopiiko ne aivan heittämällä toisiinsa?
          kyseessä siis 2.5 kone
          e34 vm.93
          e39 vm97
          Kiitoksia!
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3410
            e34 vm.93
            e39 vm97
            Kiitoksia!
            lohko ja kansi samat, uudemmassa imusarja on muovia uudemmassa on egr, yms. kaikkia pieniä eroja..
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Cock
              • 752
              • Tsadi
              #3411
              Mistäköhän sitä mahtais saada kolmenelkkuun tummaoptiikkasumarit, jotka ei olis niin "kiinalaisen" näköset ? Onko sellasia edes olemassa ?
              540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
              Audi A6 C7 S-Line ABT
              • Jezzin
                • Dec 2009
                • 13
                • Krs
                #3412
                Juu kiitoksia elikkäs voin hyvin mielin ostaa sen e39 kannen joka (sis. nokan, suuttimet, hehkut, alipainepumppu, termostaatti kotelo, venttiilikoppa jne.?
                • bnnt
                  • Jul 2009
                  • 109
                  • Nokia
                  #3413
                  Juu päivää vaan...
                  Topicissa noin kolme ja puolisataa sivua joita en laiskana ihmisenä jaksaisi ruveta selailemaan kaikkia läpi, eikä nopeahko haku tuottanut tulosta, joten nostetaan kissa pöydälle.
                  Eli tarkoitus olisi hommata tuollainen e34 M50B25TU -moottorinen toukka, jossa siis imupuolella VANOS.
                  Allekirjoittaneella ei kyseisestä tekniikasta harmainta aavistusta ja ainoa mikä tällä hetkellä ostopäätöksen tekemisessä hieman askarruttaa, on juurikin tuo nimenomainen VANOS.
                  - Kuinka toimiva tuossa tekniikassa?
                  - Käsittääkseni moottorin ääni on ainakin erilainen kuin perus M50B25:ssa, mutta mistä erottaa onko VANOS niin sanotusti kunnossa vai tiensä päässä?
                  - Kuinka toimiva paketti varsinkin noin talvella? Ainakin e46:ssa oli huomattavissa järjestelmän tukkeutumista (328).
                  - Miten varmistua VANOKSEN kunnosta?
                  Vaakakupissa siis nyt M50B25TU ja M50B25. Hyviä ja huonoja puolia molemmista.
                  Kiitos ja anteeksi.
                  EDITTIÄ: Yön pikkutunteina löysin hyvät ohjeet jos mielenkiintoa remontoida VANOS itse. Joillekkin varmasti tuttua tietoa, mutta laitan tämän tänne nyt kuitenkin jos joku sattuisi vaikkapa innostumaan:
                  "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                  Entiset:
                  e46 318
                  e46 328
                  e30 320
                  e34 525
                  • okko
                    BTCF Honorary Member
                    • Apr 2005
                    • 1773
                    • Honkajoki
                    #3414
                    e34 vm.93
                    e39 vm97
                    Kiitoksia!
                    Lohkossa on eroa jakopään osalta -94 vuodesta ylöspäin, lähinnä pumpun kiinnitys on erilainen.
                    Käsittääkseni kyllä
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #3415
                      Nyt tarvittais taas vähän apuja.
                      Ensiksi jokunen aika sitten check controlin näyttöön ilmesty brake lt circuit.
                      No, vaihdoin katkaisijan ja toimi jokusen ajan, kunnes ilmesty taas.
                      Vaihdoin sitten taas katkasijan, kun aattelin, että oli joku maanantai kappale.
                      Sitten kärähti LKM:stä joku komponentti, jonka jälkeen sitten aloin tutkimaan tarkemmin ja takakontista jarruvalolle menevä johto oli aivan sulanut kuin myös sulake nro 1 konehuoneesta. Korjasin piuhan(hat) ja vaihoin vanhan LKM:n jossa oli häikkää ajovaloissa, mutta jarruvalot ehjät.
                      Näillä mentiin katsastukseen eilen ja leima tuli, mutta tänää sitten poksahti taas LKM, mutta hieman eri kohdasta.
                      Mistähän lähtis seuraavaks vikaa etsimään????:think
                      Takakontin johtosarjan vilkasin ja vaikutti olevan täysin kunnossa.
                      E36 Cab Atlantisblau
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      E34 Sedan Alpinweiss II
                      , 316 -87 & 316i -90
                      • r0nx
                        • Aug 2010
                        • 103
                        • Kokkola
                        #3416
                        Onko tasonsäätöä?
                        Mielestäni ei ole, pitää tarkistaa! Eli jos ei ole tasonsäätöä, niin pitäisi sopia? Vai?
                        • Beme
                          • Jul 2009
                          • 15
                          • Loviisa
                          #3417
                          Nokka akseli
                          Morjesta.
                          Elikkä semmoista kyselisin teiltä viisailta että pystyykö suora kutosesta eli kysessä on moottori m30b35 vaihtaa nokka akseli ilman että irroittaa kannen, koska laakerithan on valettu kiinni kanteen??
                          Kiitos Jo Etukäteen
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #3418
                            Originally posted by Beme View Post
                            Morjesta.
                            Kiitos Jo Etukäteen
                            Kansi irti. Se on M30B34
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Axum
                              • 4416
                              Morjesta.
                              Kiitos Jo Etukäteen
                              Ei.. ja eihän se nyt niiin iso vaiva ole irroittaa kantta
                              PS. E34:ssä ei ole M30B35:ttä vaan B34
                              EDIT: leppävirran sulttaani oli nopeampi.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Miku540ia
                                • Oct 2010
                                • 15
                                540ia e34:een M62B44 kone? (laatikkokin?)
                                Eli voiko e34 540:een vaihtaa uudemman M62B44 koneen tai koneen ja laatikon? Käykö 4,4 esim. suoraan 4,0i lootaan(autom.) tai käykö myös uudempi aut.loota kiinnikkeiltään e34:n kardaaniin ja tuleeko missään ongelmia kyseisen vaihdon kanssa? Kiinnostais vaihtaa kun halvalla sais uudemman ja vähänajetun tekniikan? Kiitoksia vastauksista etukäteen.
