E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #3736
    Kyllähän ne iskarit siellä varmasti kestää pientä madallusta, mutta ovathan ne nyt auttamatta liian löysät jäykemmille madallusjousille
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • ruupanen
      • 5177
      Totta toisaalta, mutta kyllä nuo minun mielestä normiajossa pelaavat hyvin.
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        #3738
        Eikös toi toinen säiliö ole ns. intensive cleaning, eli sinne laitetaan raakaa lasinpesunestettä, ja kun painetaan pesurin viiksestä, se ruikkii sitä :think Lampunpesurit ottaa tavaransa kaiketi ihan normi säiliöstä, joten onkohan vaan ihan niin helppo toimenpide, että ottaa pumpun piuhan irti ? Voisko olla niin, että pumpussa on sisällä joku magneettiventtiili, mikä avaa joka 5 kerta kanavan myös lampunpesureille ? :think
        Ei ole siis varmaa tietoa asiasta, kunhan mietin
        Pienempi säiliö on juurikin tuo intensive puteli, suuremmasta kaikki muut. Tosiaan joka viidennellä kerralla ohjekirjan sekä kokeilujen mukaan auto kostuu joka paikasta
        E34 530iA
        • dantte
          • Mar 2003
          • 1532
          Originally posted by ruupanen View Post
          Huoltokirjan mukaan noilla on ajettu reipas 10 000 km tossa vaiheessa. Ihan uusilta ne näyttikin, kun jouset vaihettiin.
          Vakioskareille -40mm on aikalailla vakio, että toimiivat vielä ihan hyvin. Omastani en tiedä minkä verran tää madaltu, kun ostin jouset käytettynä.
          Muutoskatsastin ton kyllä alustalle / vanteille, joten rekisteriotteessa miulla on mitat, jos haluat. Tällä madalluksella toimii vielä hyvin noi vakioiskarit ja on hyvä ajaa. Ei oo mikään pomppija, eikä pirun kova. Yllättävänkin "pehmeä".
          Harmillisesti tuo keulii vieläkin hieman, mut siitähän taas pääsee eroon ostamalla taakse korkeemmat, tai eteen matalemmat. Sillon tosin menis varmasti jo iskarit vaihtoo, tai eivät ainakaan pitkään kestäsi.[/IMG]
          No nythän toi keula on jo ainakin musta hyvä. Tiedätkö onks noi sun etujouset juuri -40?
          • Tuokki2
            • Sep 2009
            • 376
            • hamina
            #3740
            Pistä ne nojat niihin sportteihin.
            nojat on kankaiset joten ne pitäisi verhoilla, ja mun mielestä ei sovi sportteihin käsinojat, joen edelleen kiinnostaisi onko porukka laittanut yhtä isoa käsinojaa penkkien väliin?
            Skyline R33 GT-R v-spec
            Subaru legacy GT spec B -03
            e39 528ia
            ski-doo x600rs -07
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #3741
              Hommaa jostain original jääkaappi keskikonsoliin, sen kansi toimii samalla nahkaisena käsinojana
              Tossa kuva ex 535:stä jossa jääkaappi keskellä.
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #3742
                wow tuo olis ulkonäöllisesti se mitä haen, miksei se jääkaappikin hyvä kesällä olisi mut tuollaista ei kyl löydä varmaan mistään. käykö muuten e39 ratit e34 jossa bägiratti? e36 bägiratithan käy ainakin.
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • Mäkki
                  • Jul 2010
                  • 2190
                  • Orimattila
                  #3743
                  Saakos noita jääkaappeja mistään kaupasta vai pitääkö selata käytetyistä? Shamppanjan värisenä varmasti hauska etsiä
                  #Ilmastoahdistus
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #3744
                    Missähän ihmeessä sijaitsee m50b25 koneessa ruiskun lämpötilan anturi, ei mun silmään vaan halua osua mistään.
                    • BBBimmer
                      • 480
                      • Nivala
                      #3745
                      Mistähän suosittelisitte vikaa lähteä etsiin
                      Eli 525i m20b25 koneella, löytyy lamda ja katti.
                      kone ei ota kierroksia kovin nopeasti/tehot hukassa, tulpat ja tulpanjohdot jo vaihdeltu.
                      esimerkkinä: nyt kun lumet on tulleet maahan niin 3 vaihteella ei lähde välttämättä kaasusta renkaat suttaamaan tai jos lähtee niin saattaa hyytyä hyvin nopeaa.
                      Ainakin entisessä e30:ssäni samanlaisella koneella oli 5 vaihteella vielä talvella pito ongelmia. joten eikai tuo e34 kori nyt nuin hirveitä voi vaikuttaa.
                      -Suni-
                      Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                      Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                      Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                      ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                      • Wangel436
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        #3746
                        Eikös se ole koneen etupäässä,imusarjan alla. Toinen on lämpömittarille ja toinen ruiskulle.
                        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                        E61 530D ///M-sport
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          #3747
                          Tänään olis tarkoitus asentaa Defan lohkolämppäri. Ohjeen mukaan 530-535 asennetaan toiseen tai kolmanteen proppuun edestäpäin katsottuna, pitääkö paikkaansa? Ajattelin varmistaa kun nuo mukana tulevat ohjeet ei kuulemma aina ole niin tarkkoja. Muita viimehetken vinkkejä hommaan?
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                          • mie
                            • Nov 2007
                            • 218
                            #3748
                            mulla on kans tommonen kyynärnoja/säilytyslokero systeemi siinä ei kyllä oo jääkaappia. hyvin toimii sportti penkkien kans. paitsi manuaali askilla kun on nii tempasin alussa pari kertaa kyynärpään aika hyvästi tohon lootaan.
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #3749
                              Joku kun väitti ettei näissö 90 luvun alun e34:sissa ole raitisilmansuodatinta, niin ainakin omassa 12/90 tehdyssä oli, tosin sinne oli joku amatimies laittanut itse tehdyn suodattimen.
                              • [Riku]
                                • 499
                                • Pirkkala
                                #3750
                                Osaiskohan joku heittää kuvaa kytkennästä tollasen -92, m50b25 koneella olevan touringin konehuoneessa sijaitsevan pyöreän n. 25 pinnisen liittimen osalta. Kyseisessä yksilössä 23 pinniä, ja kaksi tyhjää reikää. Pitkien etsintöjenkään jälkeen en ole löytänyt tietoa.
