Originally posted by HuissiBimmer
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Tuossa koneessa ei oo hall-antureita yhtään ainutta ja pyörintäantureille menee kolminapaiset kaapelit joista niistäkin yksi häiriösuoja
Sytytyssignaalia ei varsinaisesti kulje missään, ellei puolan maadoitusta sellaiseksi laske.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Hattuhyllyn irroitus
Miten hattuhylly irroitetaan? Selkänoja pois? Ja sit lähtee? Eikös hattuhylly kuitenkin pidä irroittaa päästäkseen käsiksi yläpäähän? Auto 92 525 tdsa sedan.
Voiko väljä/löysä iskarin yläpää aiheuttaa vikinän lisäksi muita oireita? Tärinää jarruttaessa jumahtaneen jarrusatulan kanssa?Last edited by ekituning; 15-04-2011, 08:54.
Takapenkki riittää mutta ahdasta on. Hattuhylly on etureunasta sellaisilla muoviniiteillä kiinni, hivenen paskamaisia irroittaa, etenkin ehjinä. Takana piilossa on kiinteät metalliset klipsut irtoavat korista vetämällä.Originally posted by ekituning View PostMiten hattuhylly irroitetaan? Selkänoja pois? Ja sit lähtee? Eikös hattuhylly kuitenkin pidä irroittaa päästäkseen käsiksi yläpäähän? Auto 92 525 tdsa sedan.1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Itselläni auttoi levyn vaihdolla. Olisiko ollut kitkaero levyn pinnassa? Aika näyttää tuleeko takaisin vaikka herkistelin kaikki jarrut tämän jälkeen.Originally posted by ekituning View PostKiitos.
Mistähän johtuu tärinä kevyesti jarruttaessa, mutta ei kovin painaessa? Ei taida olla kiero levy?sigpic
E34 530iA
99% jarruvioista johtuu satulasta. Levytkään eivät koskaan kieroudu itsestään. Käyttäisin satulat auki ja uusisin tarvittavat osat, tai oikeastaan, tilaisin ebaysta kierroksen levyjä, hommaisin satuloihin uudet palat, kumit ja tiivisteet, ilmausnipat sekä uudet männät. Kokonaiskustannus jää alle 350€ ja tuloksena on takuulla toimivat jarrut vuosiksi eteenpäin.Originally posted by ekituning View PostKiitos.
Mistähän johtuu tärinä kevyesti jarruttaessa, mutta ei kovin painaessa? Ei taida olla kiero levy?1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Dodii selvis sitte tämäkiOriginally posted by Cell View PostTuossa koneessa ei oo hall-antureita yhtään ainutta ja pyörintäantureille menee kolminapaiset kaapelit joista niistäkin yksi häiriösuoja
osaatkos kertoa sitten että mistä tämän sytytys signaalin saisi otettua? smt6 boksia asennan kiinni ja muuten kaikki aikalailla selvää, mutta sytytyksen puolelta vielä vähän auki. signaali pitää saada kiertämään smt6:n kautta.
E34 525
TakaIskarin yläpää rikki
Otin hattuhyllyn pois. Iskarin yläpäähän siellä oli paskana. Vaikka on kireellä niin heiluu. Mistä kannattaa ostaa yläpää? Ja meneeköhän vaihto niin että jousipuristimilla jousi tarpeeksi kasaan. Irti ylhäältä ja uutta tilalle?
Ensin sun tarttis määritellä vähän tarkemmin mitä signaalia tarkoitat ja millaisessa muodossa.Originally posted by HuissiBimmer View PostDodii selvis sitte tämäki
osaatkos kertoa sitten että mistä tämän sytytys signaalin saisi otettua? smt6 boksia asennan kiinni ja muuten kaikki aikalailla selvää, mutta sytytyksen puolelta vielä vähän auki. signaali pitää saada kiertämään smt6:n kautta.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Vaihdoin nuo suunnilleen pari viikkoa sitten, prosessi meni omalla kohdalla näin lyhkäisyydessään:Originally posted by ekituning View PostOtin hattuhyllyn pois. Iskarin yläpäähän siellä oli paskana. Vaikka on kireellä niin heiluu. Mistä kannattaa ostaa yläpää? Ja meneeköhän vaihto niin että jousipuristimilla jousi tarpeeksi kasaan. Irti ylhäältä ja uutta tilalle?
Takapenkin istuinosa sekä selkänoja irti. Hattuhyllyn neljä kliparetta auki sekä hattuhyllyä hieman ylöspäin. Auton peräpää ylös, renkaat irti.
22mm pultti iskarien alaosista irti, iskarien alapäät irti pyöräntuennasta.
3x13mm mutteria iskarien yläpäistä irti sekä iskarit pihalle.
Jouset kasaan puristimilla sekä yläpään vaihto. Assembly in reverse order
Tässä vielä sama hieman tarkemmin englanniksi.sigpic
E34 530iA
no jos sanotaan näin että haluan boksilla pystyä säätämään sytytystä myöhäisemmälle/aikaisemmalle. ohjeet neuvovat katkaisemaan sytytys-signaali johdon ja kytkemään smt6 boksiin. ja boksista tulee toinen johto mikä kytketään tähän katkaistuun johtoon joka jatkaa matkansa eculle (motronic). eli siis lyhyesti sanottuna boksi pitäisi saada väliin. vai onko tämä edes mitenkään mahdollista jakaja sytytyksellä vai pitääkö olla suorasytytys? :thinkOriginally posted by Cell View PostEnsin sun tarttis määritellä vähän tarkemmin mitä signaalia tarkoitat ja millaisessa muodossa.E34 525
On se mahdollista, ei suora/jakajasytkä siihen vaikuta. Ongelmana on nyt, että et tiedä mitä signaalia tarvitset, tuolla sun kuvauksella ei pysty sanomaan mitään varmaa. Tuolla ohjeella kuulostaa siltä kun yrittäisit kytkeä sitä ulkoisen sytkämodulin väliin. Sellaista ei ole näissä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kierrosluku-signaali puuttuu tai mittariston konkat kaput.. FAQussa on ohjeet niiden korjaamiseen.Originally posted by arska2206 View PostMissä voi olla vikaa, kun kierroslukumittari eikä kulutus toimi. Aluksi epäilin mittaristoa, mutta tuttava näytti tavan tarkistaa toiminta. Eli oikean puoleinen tappi pohjaan ja virrat päälle. Kaikki mittarit liikkui ylös ja alas.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
eli siis haetaan tätä signaalia mikä antaa käskyn antaa kipinän. ohjeet neuvovat vain katkaisemaan sytytys signaali johdon ja viemään tästä tiedon smt6 boksille. ja boksilta tulee toinen johto takaisin mikä kytketään takaisin tähän signaali johtoon mikä on katkaistu. eli hakusessa on johto missä kulkee tieto koska antaa kipinä. eli mitä signaalia huijaammalla voi vaikuttaa sytytyksen ajoitukseen. powered by karjalaOriginally posted by Cell View PostOn se mahdollista, ei suora/jakajasytkä siihen vaikuta. Ongelmana on nyt, että et tiedä mitä signaalia tarvitset, tuolla sun kuvauksella ei pysty sanomaan mitään varmaa. Tuolla ohjeella kuulostaa siltä kun yrittäisit kytkeä sitä ulkoisen sytkämodulin väliin. Sellaista ei ole näissä.
E34 525
