E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    #3781
    Originally posted by Tuokki2 View Post
    johan nyt alko vikaputkea pukkaamaan, ensin kävi etupää kolisemaan ja nyt takapää jos ei pidä jarrulla kunnolla autoa paikallaan kun survasee d:n tai pakin silmään niin perästä kuuluu pamaus.. ajossa ei onneksi kolise mut pitäähän tuokin vika etsiä ja korjata.
    Edessä koiranluut ja takana "simpukkapuslat" tai apurungon isot pystypuslat?
    • illu^^
      • 1703
      #3782
      Originally posted by Nutcase View Post
      Jooh, kiitoksia pikaisesta vastauksesta. Pitää seurailla nestetasapainoa, autonkin
      Eli jos nestettä häviää nopeasti, niin syynä on sitten jonkinlainen vuoto. Voiko kupliminen johtua vuotavasta liitoksesta/letkusta? :think
      Etupäästä: Reaktiotangoista olenkin täällä lukenut, tukivarsi lienee toinen riesa, joka kannattaa vaihtaa samaan syssyyn?
      Puhaltaako lämmintä sisälle, seilaako lämpömittari?
      Jos puhaltaa lämmintä ja lämmöt ei seilaile niin tuskin siellä kansi tahi kannentiiviste on vikana..
      • Nutcase
        • Nov 2010
        • 281
        • Kymenlaakso
        #3783
        Puhaltaa lämminta ja hyvin puhaltaakin, eikä lämmötkään seilaile tai en ole ainakaan kiinnittänyt siihen huomiota. Olisiko nyt sitten vesipumpun vuoto kyseessä? :think
        Ei kai siinä auta kuin tutkailla kuinka paljon se sitä nestettä syöpi ja etsiä mahd. vuotoja
        • ruupanen
          • 5177
          Vaan ei ollut kallis esivastus: 39 € ja perjantaina tulee.
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #3785
            Mites E34 konepelti lähtee irti?
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #3786
              Eihän nyt ole huhtikuun ensimmäinen päivä...
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #3787
                Purat mekanismit etuosasta, irrotat sähköjohdot ja pesurin letkut ja nostat pois Kannattaa ottaa muuten kaveri avuks, painaa senverran että huono ottaa otetta yksin niin isosta objektista..
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • |foder|
                  • 7297
                  • Forssa
                  #3788
                  Mistä minä tiedän mikä noista kolmesta puhaltimesta mulla pöhisee? Tai siis mikä ei enää pöhise. Pitäis tilailla uutta mutta ei hajua että mikä noista kolmesta vaihtoehdosta täytyy tilata (valeo, simemens vai behr)?
                  Jos vielä jotain linkkiä maailalle löytyis vaihto-ohjeista? Luultavimmin joutuu purkaa koko kojelaudan?
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • zener
                    • 14904
                    Konehuoneen puolelta tulipellin takaa löytyy.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Daadaa
                      • Nov 2008
                      • 162
                      • Pohjois-Karjala,
                      #3790
                      Sellainen vika päällä m30b34. Elikkäs 80-100km/h vauhdissa rytkähtelee satunnaisesti, toisinaan niin että kun tiputtaa nopeuden satasesta kahdeksaankymppiin, ja toisinaan rykii joka nopeudella, kuitenkin niin ettei taajama nopeuksissa huomaa ainakaan.
                      Eli sillä tavalla että kun ajaa tasakaasulla, niin tuntuu selvää puutumista, ja heti perään rytkähtää ja sen jälkeen lähtee vetämään normaalisti, kunnes sama toistuu uudestaan. Joskus saanut vian hetkeksi pois niin, että pysäyttää ja sammuttaa auton, ja laittaa samointein takaisin käyntiin ja jatkaa matkaa.
                      Sellaistakin on, että tyhjäkäynti täräyttelee hieman.
                      Joskus myös tehot totaalisesti häveyksissä, ei pärjännyt joskus 1.3l Mazdallekkaan, ja yleensä vetää aivan normaalisti.
                      Sellainen vika on myös, että OBC ei näytä kulutuksia ollenkaan, eli on vaan näytössä --.- tai sitten 99.9. En tiedä liittyykö vikaan tai ei, enkä tiedä mistä johtuu.
                      Autohan on e34 535i -91. Varusteista sen verran että ABS ja ASC löytyy, jos jotenkin liittyy asiaan?
                      Eli jos näin vaikeasti ymmärrettävästä tekstistä saitte jotain selkoa, niin viitsisittekö valaista tyhmää ja kertoa, että mistä vikoja kannattaisi alkaa etsiä.
                      • bimmer_
                        • 851
                        Pyyhkijät ei toimi oikein...
                        Tästä ongelmasta olen kysynyt jo kerran, mutta eipä ole vielä ratkaisua saatu aikaan..
                        Elikkäs, Pyyhkijät toimivat normaalisti kaikilla nopeuksilla yms. kun virrat on päällä, mutta auto ei ole käynnissä.
                        Mutta.. Kun auton laittaa käyntiin, niin pyyhkijät lakkaa toimimasta. Ainoistaan täysinopeus toimii. Samalla myös tuulilasinpesuri lakkaa pelaamasta.
                        Tähän mennessä olen vaihtanut GM ja RM boksit, ei vaikutusta. Vaihdoin myös mittariston ja ei vaikutusta. Onkos ollut vastaavia ongelmia kellään? Huomenna vaihdan vielä "viiksen".. jos ei silläkään niin sitten alkaa ideat loppumaan..
                        Viimeksi sain vastauksen "ootko kattonu sulakkeet?"... Ennenkuin kysyt, niin joo olen katsonut
                        Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                        e46 320i Touring -04
                        e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                        • bmw911
                          • Sep 2010
                          • 63
                          mullakin pyyhkijäongelmaa..
                          eli kun auton laittaa käyntiin tai sammuttaa niin pyyhkijät menee kerran edestakasin. tai sammuttaessa menee oikeastaan vaan puoleen väliin.. ja kun auton sammuttaa niin normaalisti kun sitä avainta kääntää yhden pykälän niin auto sammuu, mutta mulla on se eka pykälä "ylimääräisenä" siinä eli siitä ei tapahdu mitään, mutta kun kääntää vielä yhden pykälän lisää niin sammuu.. mistä lähtis vikaa ettimään?
                          autona e34 520 -89 m20b20
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #3793
                            vaihto tapahtuu konehuoneen puolelta ja mallin varmistaaksesi on kaivettava puhallin esille sieltä jotta saat osanumeron näkyviin..
                            yksi tommonen puhallin löytys varastosta.. 64 11 8 351 091
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              #3794
                              vikakoodit kattoisin ensin:think
                              e34 540ia -94 Batmobile
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Jeps, eli käyhän luetututtaa vikakoodit. Jos en ihan väärin arvaa, niin tässähän on kyse Osmiksen ex-535i:stä? Lieksassakin näistä vanhanliiton vehkeistä saa vikakoodit jossain luettuun. Muistaakseni ex tebiksen tiloissa toimivalla autokorjaamolla, tai amiksen yhteydessä olevalla.
                                Mut Osmis varmaan ainakin tietää. Jos tuntuu ettei Lieksassa onnistu, niin ota privalla yhteyttä kuhan käyntiä täällä Jns, niin annan parit numerot, joilta voit kysellä vikakoodin lukua.
                                Vikakoodeissahan tuo vika hyvin tod. näkyy, niin on paljon helpompi käydä suoraan vian kimppuun, eikä perse eellä puuhun arpomalla kaikkia mahdollisia vikakohteita.
                                Edit: Xenonit aattelin pitkiin laittaa. Liikaa kun tuota valotehoa ei voi olla, vaikka nykysillä ihan hyvin näkeekin Tehnöönkö näillä ebayn halvimmilla mitn. Esim näillä.
