E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    #3796
    Onkos kukaan asentanut kaukokäynnistystä? Minkälainen homma olisi? Kyseessä ajonestoton 11/90 535.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #3797
      Onko ketään asentanut / laitanut autoon hälytiintä ja miten en sais säädettyä?
      ku autossa on laitettu jälkeen päin hälyytin, mutta se rupee keskellä yötä hälytää vaikka ketään oo käynykää autoa koskemassa, huomatiin se tossa kesällä
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Soiled
        • 3220
        • Mystinen Kuopio
        #3798
        Pitäisi tietää mikä hälytin (merkki). Jos on ohjekirjaa hälyyn niin yleensä noissa on jonkin asteinen herkkyydensäätö olemassa. Ruuvimeisselillä säädettävä nuppi jossain päin antureita tai sitten boksissa.
        Mystinen.Fi @ FB
        IG @tarmohanninen
        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #3799
          boksissa ei oo mitään paitsi hälytimen anturissa on joku, toi on jälkeen päin pistetty kiinni,
          siis että toi ei olle auton oma hälytin, toi on itse ostettu ja laitettu kiinni ite, eli auton tietokone ei liity mitenkään tai mikään cdi boksi paitsi sen verran että jos auton yritetään väkisin men niin se hälytää.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • Soiled
            • 3220
            • Mystinen Kuopio
            #3800
            Juu tarkoitin sitä, että hälyttimelle on oma keskusyksikkönsä(boksi), kun se on jälkiasenteinen.
            Kokeile säätää sitä anturissa olevaa settiä ja testaa sitten miten herkälle anturi menee(koputtele vaikka ikkunoita ym. että alkaako hälyttämään).
            Jos on herkät sensorit kuten mikroaaltotutkat niin alkaa monesti hälyttämään esim. sisätilanpuhaltimesta jos sellainen on käytössä.
            Mystinen.Fi @ FB
            IG @tarmohanninen
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              #3801
              Edelleen, mikä on hälyttimen valmistaja - ja malli? Helpottaa hieman ongelman ratkaisua ja vian etsintää näin netinkin välityksellä...
              Se on selväksi tullut jo että ei ole auton oma häläri.
              E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
              • pexi-78
                • Jan 2009
                • 14
                Originally posted by Daadaa View Post
                Sellainen vika päällä m30b34. Elikkäs 80-100km/h vauhdissa rytkähtelee satunnaisesti, toisinaan niin että kun tiputtaa nopeuden satasesta kahdeksaankymppiin, ja toisinaan rykii joka nopeudella, kuitenkin niin ettei taajama nopeuksissa huomaa ainakaan.
                Eli sillä tavalla että kun ajaa tasakaasulla, niin tuntuu selvää puutumista, ja heti perään rytkähtää ja sen jälkeen lähtee vetämään normaalisti, kunnes sama toistuu uudestaan. Joskus saanut vian hetkeksi pois niin, että pysäyttää ja sammuttaa auton, ja laittaa samointein takaisin käyntiin ja jatkaa matkaa.
                Sellaistakin on, että tyhjäkäynti täräyttelee hieman.
                Joskus myös tehot totaalisesti häveyksissä, ei pärjännyt joskus 1.3l Mazdallekkaan, ja yleensä vetää aivan normaalisti.
                Sellainen vika on myös, että OBC ei näytä kulutuksia ollenkaan, eli on vaan näytössä --.- tai sitten 99.9. En tiedä liittyykö vikaan tai ei, enkä tiedä mistä johtuu.
                Autohan on e34 535i -91. Varusteista sen verran että ABS ja ASC löytyy, jos jotenkin liittyy asiaan?
                Eli jos näin vaikeasti ymmärrettävästä tekstistä saitte jotain selkoa, niin viitsisittekö valaista tyhmää ja kertoa, että mistä vikoja kannattaisi alkaa etsiä.
                Mulla on samaa vikaa ja loppu kun otti ASC.n pois päältä. Jos takarenkaissa iso ero "pinnassa" ASC luulee että lyö tyhjää.. ainakin sen itse huomannut.
                • Daadaa
                  • Nov 2008
                  • 162
                  • Pohjois-Karjala,
                  #3803
                  Originally posted by ruupanen View Post
                  Jeps, eli käyhän luetututtaa vikakoodit. Jos en ihan väärin arvaa, niin tässähän on kyse Osmiksen ex-535i:stä? Lieksassakin näistä vanhanliiton vehkeistä saa vikakoodit jossain luettuun. Muistaakseni ex tebiksen tiloissa toimivalla autokorjaamolla, tai amiksen yhteydessä olevalla.
                  Mut Osmis varmaan ainakin tietää. Jos tuntuu ettei Lieksassa onnistu, niin ota privalla yhteyttä kuhan käyntiä täällä Jns, niin annan parit numerot, joilta voit kysellä vikakoodin lukua.
                  Vikakoodeissahan tuo vika hyvin tod. näkyy, niin on paljon helpompi käydä suoraan vian kimppuun, eikä perse eellä puuhun arpomalla kaikkia mahdollisia vikakohteita.
                  Edit: Xenonit aattelin pitkiin laittaa. Liikaa kun tuota valotehoa ei voi olla, vaikka nykysillä ihan hyvin näkeekin Tehnöönkö näillä ebayn halvimmilla mitn. Esim näillä.
                  Sama auto kyseessä. Täytääpä käydä kyselemässä josko ne sais jossakin Lieksassa luettua koodit.
                  Pexi tuossa sano, että loppui rykiminen kun otti ASC:n pois päältä. Tarkoititko siitä napista vai jotenkin muuten? Ei ainakaan minun tilanteessa ole mitään vaikutusta sillä että onko ASC päällä vai ei. Ja renkaatkin on saman kokoiset, kun juuri uudet ostin.
                  • |foder|
                    • 7297
                    • Forssa
                    #3804
                    Konehuoneen puolelta tulipellin takaa löytyy.
                    vaihto tapahtuu konehuoneen puolelta ja mallin varmistaaksesi on kaivettava puhallin esille sieltä jotta saat osanumeron näkyviin..
                    yksi tommonen puhallin löytys varastosta.. 64 11 8 351 091
                    Nooh, itsehän en edes ehtinyt selvittää asiaa kun heka ehtis jo soitella.
                    Tilaukseen laitettiin joku puhallinmoottori, jonka pitäisi sopia.
                    Asennus neuvot olivat vastaavat kuin teillä. Kerran eekakskasin puhaltimen purkaneena luulisi sitten toimenpide olevan lähes samanlainen.
                    Ootellaa ja kahtellaa...
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Morriz
                      • 1617
                      • Honkajoki
                      #3805
                      Mistäs maamoottoriin peltisatsia? Ei ollukkaan niin helppo homma kuin kuvittelin:think Ja varmaan moni muukin kuvittelee löytyvän helposti Ebaysta löysin eilen yhden ja sen hinta 750€
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      M5 -93 Diamantschwarz
                      525i -86 Diamantschwarz
                      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #3806
                        Ei niitä löydy oikein, mulla on ollu kolme joista kaks on tehty M5 pakosarjasta, enkä taida kiusallanikaan heti luopua Satunnaisesti on alpinan tai schnitzerin tms. sarjoja myynnissä jollain 300-400e.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          #3807
                          Mitäs eroa noilla m30 ja s38 pakosarjoilla on? Ämmäläisen settiä näyttäis saavan ebaysta 300€ Voisit kyllä piruuttas yhden peltisatsin myydä
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #3808
                            voi olla että hetken aikaa saat ettiä. tämäkin sälli näyttäis ettineen jo helmikuusta asti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=188567
                            Mutta ettei mene ot:ksi niin mikäs vaivaa e34:n keskuslukkoa kun pistää ekan kerran kiinni niin aukeaa samantien ja uudestaan kun kääntää niin jää lukkoon. ja välillä tämä kääntyy sitten toistepäin että tekee sitä avattaessa.
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #3809
                              takaluukun johtosarja
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • Soiled
                                • 3220
                                • Mystinen Kuopio
                                #3810
                                Multa löytyy s38 pakosarjaa jos on tarvis. Laipat siihen joutuu vaihtamaan, että saa kanteen kiinni ja en ole varma miten menee primäärit tuossa etuakselin kohdalla vai onko molemmat koneen suunnilleen yhtä paljon kenossa:think Mutta kyllä noista osaava jannu tekee setin alle 750€ hintaan.
                                Mystinen.Fi @ FB
                                IG @tarmohanninen
