E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14904
    Originally posted by WSE1 View Post
    Kojelauta purkaa, vaihtaa lämmityslaite sellaiseen versioon jossa niitäkin ilmakanavia mitä manuaalisessa ohjataan vaijerein, ohjataan läppämoottorilla, sitä en osaa sanoa voiko pelkät läppämoottorit asentaa manuaaliseen laitteeseen. Myös antureita taitaa olla automaattilaitteessa enempi. Johdotusta mahdollisesti, Ihka ja käyttöpaneeli sekä kojelaudan keskisuuttimet säätörullalla tarvitaan lisäksi.
    Itselläni tämä projekti mietinnässä, ehkä. Tosin ko autossa ei ole ilmastoinita laisinkaan, automaattisen kaikki osat toki saan purku seiskasta.
    IHKR:ssä tuo keskisuuttimien rulla löytyy myös.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #4427
      Muistelisin että IHKA:n johtosarja liittyy autoon liittimellä tai parilla ollen ihan oma kokonaisuutensa = tosi helppo swäppi.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Tuokki2
        • Sep 2009
        • 376
        • hamina
        #4428
        no niin saako e38 sportti airbag rattia sopimaan e34? e34 on -93 ja vain kuljettajalla on airbag. vanhasta ratista tulee vain yksi liitin jossa kaksi johtoa, uudessa ratissa kaksi liitintä joissa kummassakin kaksi johtoa, liittimet myös erilaisia kuin vanhassa ratissa.. pikkasen vituttaa kun tuo myytiin mulle e36 rattina joka oli mukamas vielä ollut e34:ssä kiinni, mut kun kävin sitä laittamaan niin se on aikasta erilainen ja siellä luki e38 sisällä.. verhoilutinkin ratin vielä uusiksi mustalla nahalla..
        Skyline R33 GT-R v-spec
        Subaru legacy GT spec B -03
        e39 528ia
        ski-doo x600rs -07
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #4429
          Et siis sovittanut ennen kuin verhoilutit..?
          Laitas vielä varmuudeksi kuvaa ratista, myös keskiöstä takapuolelta...
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Tuokki2
            • Sep 2009
            • 376
            • hamina
            #4430
            no en perkule sovittanut.. ratti on valmistettu 8/95 eikä siinä ole nappeja, tälläinen numerosarja siitä löytyi 10 646 1162097 aivan saman näköinen päällisin puoli kuin e36 airbag sport ratti. otan kuvan siitä kohta ja laitan luultavammin myyntiin että ottaa päähän!
            edit: tuo on siis: sports steering wheel 2
            e39 528ia
            ski-doo x600rs -07
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #4431
              Kuvat molemmilta puolin..
              Edit: Kun painat osanumeroa tuolta niin ei ainakaan E38:ssa ole kyseistä rattia käytetty http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ering_wheel_2/ Jos tuollainen nyt kyseessä. Ei tuolla laittamallasi numerosarjalla kyllä mitään löydä, tai ei vaan osaa etsiä.
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #4432
                tuollainen ratti se on juuri noilla johdoilla/liittimillä, ja vanhassa 4-puola ratissa maadoitus tulee ratin runkoon ja tuossa uudessa maadoitus suoraan bagiin.
                poori on oikea ja ratti sattu akseliin kiinni, slipringi taas ihan erilainen, vanhassa ratissa joku messinkikehä ja uudessa muovia ilman mitään johdinpintoja.. noita ei pysty keskenään vaihtamaan koska uudessa on slipringin kiinnitys ratin takaa ja vanhassa on ratin sisältä. alkaa oikeesti menee hermo. jos ei tähän löydy apuja niin kertokaa edes edes minkälaisen ratin ostan seuraavaksi joka sattuu paikalleen. sais tuonkin ehkä johtoja katkomalla toimimaan?
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • Tuokki2
                  • Sep 2009
                  • 376
                  • hamina
                  #4433
                  kokeilin minäkin enkä saanut tulosta, 8/95 ratti valmistettu.
                  uusi ratti on tälläinen: http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=32&fg=35
                  vanha ratti: http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=32&fg=35
                  ja kovasti realoem tarjoaa rattia mun autoonsopivaksi...
                  e39 528ia
                  ski-doo x600rs -07
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #4434
                    MInä tuota linkkiä tarjosin että näkisit sopivuudet.. http://bmwfans.info/parts/catalog/32341092050/ Vittu on niin paljon sopivuuksia saman näköisillä rateilla mutta eri keskiöillä että olen itsekin ihan pihalla.
                    • zener
                      • 14904
                      Mikäs nyt on ongelma? Tuossakinhan sanoo selvästi että 5/94 eteenpäin ollu tuota rattia/kehää tarjolla E34:een. Ja nimenomaan sinun ratista kirjoittaman numeron perusteella sulla on juurikin tämä ratti, eikä mikään E38:sta irroitettu. Autosi vain on liian vanha, jos se on 93.
                      Ja kaikki mistä tuota rattia löytyy: http://www.realoem.com/bmw/partxref....r=on&details=1
                      Eikai E38 oo olemassa ilman monitoimirattia? Tai sitten sen täytyy olla joku truu suomimalli.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Tuokki2
                        • Sep 2009
                        • 376
                        • hamina
                        #4436
                        kiitos selvennyksestä, laitoin auton jo läjään vanhalla ratilla, kyllä siellä ratin sisäpinnalla on painatus e38, samoin kun vanhassa ratissa e32 e34. eli kun myyn sen niin se käy ainakin 5/94 ja uudempiin e34. ostakaa juuri verhoiltu ratti
                        e39 528ia
                        ski-doo x600rs -07
                        • Eku
                          • Nov 2009
                          • 68
                          #4437
                          yläpää se helpompi on, rakenne selviää aika hyvin kun otat takapenkin selkänojan pois.. vaikka se alapää näyttää olevan vain yhdellä pultilla niin on PIUKASSA se alapään tappi
                          Onko hyviä vihjeitä alapään irroitukseen?? Lähteekö ihan lyömällä irti vai tarviiko ulosvetäjän?
                          • Rocla
                            • 7692
                            #4438
                            Teet sinne holkin sisään 16mm kierteen(ei onnistu kaikkiin iskareihin) ja kierrät sinne 16mm pultin, sitten lyöt pultin kantaa ulospäin niin irtoaa kevyesti.
                            Jos saa särkeä niin poraat holkkii reiäin poikkisuuntaan tai ajat siihen laikalla viillon, että saat tukipisteen jollekkin lyömäesineelle.
                            Olli.
                            • Axum
                              • 4416
                              Tai sitten kaveri avuksi, vasaraa alapäähän ja toinen kampee samalla sorkkaraudalla.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Rocla
                                • 7692
                                #4440
                                Mahtaako käsisäätöisten sport nahkapenkkien verhouksen pystyä siirtämään sähkösäätöisiin kangas verhouksella oleviin sport penkkeihin?
                                Entäs kangaspenkkien lämmitysvastukset? Ovatko kiinni kankaassa vai penkissä? Saako siirrettyä nahkoihin? Ovat ainakin eri varaosanumerolla riippuen verhousmateriaalista?
                                Tehoko siinä on eri vai kiinnitystapa vai muoto vai mikä?
                                Lähinnä se kait siinä vaikeudeksi tulee, että ovathan penkit nyt juuri saman muotoisia, vaikka toisissa on sähkösäädöt.
                                Olli.
