E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #3976
    Originally posted by Vibaa View Post
    Onkohan meillä eri penkit, mulla ei mitään ruuveja ollut.
    Perus nahkajakkarat kyseessä.
    Mul on ainakii ihan peruskangas lättäpenkit
    • bigblock
      • 160
      • iisalmi
      #3977
      Mikä ero m5 3,6 vesipumpuissa näyttäs 11/89 muuttuvan pumpun numero ainakin,itellä kun ei ole originaali tekniikka paikallaan ni mistä erotan kumpipumppu pitäis ostaa.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #3978
        Jos sulla on pumppu irrallaan niin siitä näkee ainakin osanumeron (jos OEM) jolla voi taas vertailla realoem.comissa :think
        E39 ja E91
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #3979
          Originally posted by ^alexi^ View Post
          Se huuru on semmosta just että jos sen antaa siihen kuivua niin lasista ei kyllä seuraavana päivänä nää mitään läpi ja ei muuten helpolla se sonta siitä lähde. Lattiamattoja tunnustelin ja aivan kuivat olivat, ja on ne kumikaukalot siellä jo Mites tuon kennon vuotamisen voi tarkistaa vai voiko?
          Haiseeko imelälle autossa? Eli glykolille/jäähdytysnesteelle? Vetäise vaikka siitä huurusta tuulilasissa sormella maistiaiset suuhun, jos on imelä jäähdytinnestemäinen niin avot kenno vuotaa.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Golde
            • Aug 2006
            • 149
            • nilsiä
            #3980
            Lämmityslaite lakkasi toimimasta joka asennolla ja teki sen yhtäkkiä, konehuoneen sulakkeet ainakin ehjät. mistä kannattaa ruveta etsimään vikaa ? ei ilmastointia ja 520i -88
            E39 530d, E39 540ia.
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #3981
              Moottori rikki? Tai etuvastus, eli olikos se ns. "miekka" näissä..?
              • ruupanen
                • 5177
                Toimis se vielä nelosella, jos ois etuvastus paskana.
                Edit: tai itellä ainakin toimii
                Eli moottori, katkasija tai sulake.
                • bigblock
                  • 160
                  • iisalmi
                  #3983
                  eipä se irrallaan ole tuntuu vaan välystä pumpussa ja kolkattaa hieman tyhjäkäynnillä,mieluusti ostas uuden tilalle ennen ku hajoaa lopullisesti.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #3984
                    Näin ajattelinkin, moottoria veikkaisin jos sulakkeet ehjät.
                    • Midway
                      • Oct 2010
                      • 157
                      • Hamina
                      #3985
                      Oon täs jo jonkun aikaa ihmetellyt käynnistämisen jälkeen kuuluu mittariston takaa jostain rääkymistä noin 2 sec. Enkä sieltä ainakaan mitään lintua ole löytänyt . Kellään tietoa mistä tulee?
                      Auto vm 89 530i
                      • bnnt
                        • Jul 2009
                        • 109
                        • Nokia
                        #3986
                        Originally posted by bnnt View Post
                        Autona e34 525 M50B25 VANOS, jossa automaatti.
                        Kun kaasun päästää kokonaan ylös, ei vauhti saatika kierrokset muutu miksikään vaan auto jatkaa tietään etiäppäin samalla tavalla kuin olisi vakionopeuden säädin päällä. Lisäksi automaatti ei tiputa autoa "vapaalle" kun kaasun päästää kokonaan ylös. Niin kutsuttua moottorijarrutusta ei siis tapahdu ollenkaan.
                        Vika tosiaan niinkin yksinkertainen, jotta kaasupoljin jumissa/jäätynyt. Pieni tujaus CRC:tä ja homma bueno.
                        Sitten seuraava ongelma joka ilmaantunut:
                        Autolla ajaessa pamahti yhtäkkiä ABS:n + luistoneston valo päälle sekä radio rupesi rätisemään ja lopulta sammui. Tuntui että kaikkien sähkölaitteiden kanssa oli hieman ongelmia. ABS:n ja luistoneston valot välillä himmenivät ja syttyivät uudestaan, sama homma radion kanssa.
                        Noh, siinä ajelin eteenpäin kun ajovalot alkoivat särisemään ja ohjaustehostin toimi, ei toiminut, toimi, ei toiminut jne. Samalla kuului pienoinen pamaus vaihdelaatiokon suunnalta ja CC-paneeliin teksti "Getriebeprogram" tjsp. Tällä tekstillä ilmeisesti jotain tekemistä lootan öljyjen kanssa..?
                        No päätin autolla kuitenkin ajaa määränpäähän joka hyvin lähellä. Pientä diagnoosia laatiessani, ei koko auto enää käynnistynyt. Kiire oli jo ehtiä töihin joten auto jäi parkkipaikalle...
                        Ideoita, mistä tämä tapahtumasarja mahtaa johtua?
                        "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                        Entiset:
                        e46 318
                        e46 328
                        e30 320
                        e34 525
                        • grandpa-look
                          • 531
                          • Vaasa/Seinäjoki
                          #3987
                          Täysin mutuilua, mutta tsekkaas ekana akun ja latauksen kunto.. Näillä pakkasilla kyykkää kyllä vanha akku melkosen varmasti ja tämä aiheuttaa kaikennäköistä kivaa. Myös pääsulakkeen ehjyys kannattaa varmistaa tai vaihtaa suosiolla uuteen.
                          Tuohon vaihdelaatikon ääneen ei kyllä pitäisi liittyä. Jos ei sulla ole moniurahihna menny poikki.. tsekkaappas ne nyt ensitöiksesi Se selittäisi kyllä melkeen nuo kaikki edellämainitut
                          Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                          ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                          • Wesu
                            • 36
                            • Uusikaupunki
                            #3988
                            Yhdyn kovasti akkuun tai laturiin. Itselläni oli lähes identtiset oireet ja laturihan oli sanonut sopimuksen irti.
                            • r.w.
                              • Feb 2007
                              • 2509
                              • Länsirannikko
                              #3989
                              Ja minä yhdyn Wesuun. Eikä se valmis laturi välttämättä mitään latausvaloja sytytä...
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                              • riispa
                                • Nov 2010
                                • 35
                                • Rovaniemi
                                #3990
                                Originally posted by Tuokki2 View Post
                                tai vaikka 8tonnin m5:think käsittäisin kaverin etsivän alle 2000€ 500sarjan bemaria..
                                Juurikin näin
                                Audi A4 1.8TQ
                                ex BMW E34 520i -89
