E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • -Kimble-
    • Dec 2008
    • 29
    • Zaivaskaila
    #2476
    Originally posted by Peltsii View Post
    Luukku meni kiinni kun menin koittamaan painaa vielä kerran napista Nousee nyt ylös ja alas ja menee kiinni, mutta eteen-taakse ei liiku, moottori yrittää liikuttaa mutta jokin jumittaa.. mitä vittua?:think
    Mulla teki oma ihan samaa n. viikko takaperin. Oli murtunut pieni muovinpala siitä luukun ohjurista irti ja siksi ei päässyt taaksepäin kulkemaan. On muuten ihan vitun kiva irroittaa se sisäverhous kun luukku ei mene katon sisään..
    • -manageri-
      • Jan 2009
      • 227
      #2477
      Kellään tietoo miten korkee toi Riegerin lippa on? :think
      • Lötkö77
        • May 2010
        • 22
        • kajjjaani
        #2478
        Ei kyllä muista tai siis ei tullut mittailtua noita putkia kun niitä aikoinaan vaihtelin. Mutta siis itsekö meinasit putket väsätä?
        Ainakaan löytämieni juttujen mukaan siinä ei pitäis olla mitään ongelmaa..
        Jarruputkesta vain laittaa uudet orkkisten tilalle.
        Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
        • Lapa735ia
          • Oct 2007
          • 303
          • Martinniemi
          #2479
          Itsehän tein aikanaan ihan vain bensaletkusta. Haperoksi mennyt pätkä pois ja bensaletkua väliin.
          E39 525 TDSA touring
          Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #2480
            Ja sitä muovinpalaa ei näe kun luukun nostaa lippa asentoon? Mitenkäs sitten taiteilit verhoilun irti?:think
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Muurahainen
              • 9194
              Mahtaako joku muistaa minkä mittaset on suorana ne bensatankin putket sieltä tankin päältä, mitkä hapertuu ajanmyötä?Tuntuu tankki vuotavan jos on yli 40 litraa löpöä sisässä...Auto on alunperin 520 jos sillä on mitään merkitystä.
              Ei viittis purkaa sitä ennen kun on osat valmiina.
              Vaihdoin itse nuo letkuksi niin sai aika hyvän kerrasta
              • grandpa-look
                • 531
                • Vaasa/Seinäjoki
                #2482
                Muistaakseni ostin kyseiseen operaatioon 3 metriä tavallista teräksistä jarruputkea. Eli yks pätkä oli yli metrin ja alle kahden pituinen. Paikallisessa hydrauli- ja laakeriliikkeessä ei ollu pahan hintaistakaan (5€/m?) toi putki. Nätisti sai taiteltua, kunhan välttää liian jyrkkiä mutkia. Liitoksiin sitten uudet letkun pätkät ja uudet klemmarit
                Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  #2483
                  Vähän asiaa sivuten, osaako joku sanoa minkäkokoista nuo 525 alla menevät bensalinjat on päältä ja sisältä, kun tarkotus ois korvata ne osittain muovisilla...?
                  • Osmis
                    • 5271
                    • Lieksa, Middle of Nowhere
                    #2484
                    Onko miten vittumainen vaihdettava toi koneen kannatin kuskinpuolelle? Omasta sattu katkeemaan moinen:
                    Kyseessä siis m30b34
                    Sawo-Karjala - connection
                    @osmis_garage
                    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                    • Axum
                      • 4416
                      Ei tietoa mutta kuvittelisin että pohjapanssari pois, tunkilla konetta ylöspäin (lauta välissä), vanha pois ja uusi tilalle.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • timpl3
                        • Aug 2008
                        • 52
                        • Kirkkonummi
                        #2486
                        Tossa viime talvella tuli rälläköityä kaaria siihen malliin, että ois helpompi vaihtaa uudet paikalle kun alkaa hitsata vanhoja takas alkuperäsiks.
                        Kysynkin että mistä takakaaria sais? Muutama päivä sitten kattelin ja löysinkin, mutta nyt kadotin koko sivun totaalisesti. Jonneki Tanskaan päin se muistaakseni viittas...
                        _____________________
                        • joniraut
                          • Jan 2010
                          • 1
                          #2487
                          http://suomi.schmiedmann.com/ Löytyisköhän tuolta.
                          • ||Nixu||
                            • Mar 2008
                            • 260
                            Rupesin nyt tutkimaan 525tds öljyvuotoa niin näyttäis että jostai syöttöpumpun seutuvilta vuotais.. :think
                            Sitten katoin että onkohan mutterit tiukalla niin kuvassa punaisella ympyröity mutteri oli ihan löysällä ja kun rupesin kiristämään niin rupes koko kierretappi pyörimään mukana eikä enää pyörittämällä kiristy eikä saa pois.. heiluu vaan.. mitä tehdä? Voisko tuon takia vuotaa että on ollu löysällä?
                            Volvo S40 T4 -98
                            ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
                            • sasu`
                              • Sep 2009
                              • 353
                              #2489
                              Pinnapulttihan toi, kierteet korkannu tosta vastakappaleesta? Helicoil taitaa olla ainut järkevä ratkaisu.
                              • ||Nixu||
                                • Mar 2008
                                • 260
                                Juu siinä pultissa oli kierteet huonot, lähtikin vetäsemällä pois. Kokeilin monia pultteja mut mikään ei ruennu pyörimään sisään ja sit yks kulunu kierteinen pultti meni niin hyvin mut se on liian pitkä.. ei kehtaa kierretapilla rueta avaamaan kierteita ettei metalli pölyä mene sinne missä jakoketju on. Kierre tangosta tein pätkän mut sekään ei tunnu lähtevän kierteille.. Pitää joku yrittää saada ja lukitus ainetta kierteisiin.
                                Eli siis tuo kun on ollu löysällä jne, niin olisiko se syy miksi on vuotanut öljyä aika reilusti? Sieltä päin ainakin märkä on.
                                Volvo S40 T4 -98
