mikähän mahtaa olla häikkänä ku kaverin e34:ssä pyyhkijät pyyhkii vaikkei ole virrat päällä? pyyhkijät lopettaa sitten vasta toiminnan ku ottaa sulakkeen pois.. :think penkin alla olevat poksit mäsänä?
E34 kysymyksiä ja vastauksia
vähän vanha postaus mutta selviskö vika? ite laitoin tänään tuon e34:n talven seisonnan jälkeen tulille, hyvin lähti apuvirralla käyntiin mutta mutta kytkin aivan löysä? sama onko käynnissä vai ei. kytkimen pääsylinteri ei ollut vuotanut ja nestettä näytti olevan riittävästi.. työsylinterikö sitten mennyt? ja siis m50b20 koneella.Originally posted by Olapade View PostMikähän mahtaisi olla syynä,kun kytkin ei irrota,eikä vaihteita siis saa sisään?
Kytkin rempattu n.45tkm sitten,joten ei pitäisi olla paskana? Kai? Autona siis 525,24 venttiilinen. Edit
Kun auto ei ole käynnissä kytkin tuntuu normaalilta,mutta heti kun auton laittaa käyntiin niin kytkimestä tulee löysä kun makarooni. Missähän mahtaisi olla vika?
600mm edessä, 425mm takana.Originally posted by wsq´_ View PostMikähän mahtaa olla tuulilasinpyyhkijöiden pituus?Last edited by Ravermeister; 17-04-2011, 10:17.-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Mikähän perkule tuossa omassa nyt on vikana kun meinaa lämmöt seilata.
Tilanne siis lämppäri kuumalla. Kyläajossa kierrokset vähän yli 2000, lämmöt pysyy puolessa välissä. No sitten kun ajat 90-100km/h kierroksien ollessa taas sen 2000 niin lämmöt alkaa melkein välittömästi nousta. Auto sivuun ja kun paikalla ollessa antaa kaasua sen verran että kierrokset ovat taas sen 2000 niin lämmöt lähtee laskuun heti :think Vesipumppu ja termostaatti vaihdettu viime syksynä ja lämppärin kenno vasta vaihdettu. Ilmailtu ties kuinka monta kertaa, ei vaan näytä asettuvan.///MotorporotE34 ///M5 -91
E28 535iA projekti
ex E91 330xd M-Sport -06
ex E38 740 iL
ex E39 M5 -01
ex E60 530iA M-Sport -04
ex E34 520i
Apua tarttis...
Moikka. Mulla iski 518:n joku nytkytysvika, ja yritin kattella tuolta "vika foorumilta" jotain apuja, mut ei löytyny vastaavaa. Auto siis käy tyhjäkäynnillä iha normisti, mutta lähdet ajamaan tai painat kaasua enemmän tyhjäkäynnillä niin kohta alkaa pätkimään ja pätkii sitä enemmän mitä pidempään pumppaat kaasua. Ajaminen täysin mahdotonta. Katoin tulpat ja putsasin virranjakajan, mutta siihen se osaaminen sitten jääkin.
Itse epäilisin jotain anturia tai bensansuodattimen tukkeutumista, mutta kun en tiedä missä kumpikaan on.
e34 540
Tervee!
Sellanen kysymys, et onko kaikissa e34 540 apparin puolella airbag?
Jos ei ole, niin onko autoon vaihdettu tekniikka tms... vai onko ollut vaan aikanaan joku lisävarusteLast edited by aemk21; 18-04-2011, 13:25.e30 316 sedan - e30 318 farkku - e30 320 sedan - e36 318 sedan - e34 520 automaatti sedan - e34 540iA automaatti sedan.
MYYDÄÄN OSINA: 316 M40 moottori, kansi ja paljon apulaitteita.
e34 520 automaatti toistaiseksi kaikki osat tallella.
Ilmeisesti autosi on M40-koneella, joten tarkista ensimmäisenä onko osa 3 ehjä.Tuon haitarikumen hapertuminen ja rikkoutuminen on yleinen vika näissä. Kun kone ajossa tai kaasuttaessa hieman elää, niin vetää rikkoutuneesta haitarikumesta ilmaa järjestelmän ohi.Originally posted by Shrewd View PostMoikka. Mulla iski 518:n joku nytkytysvika, ja yritin kattella tuolta "vika foorumilta" jotain apuja, mut ei löytyny vastaavaa. Auto siis käy tyhjäkäynnillä iha normisti, mutta lähdet ajamaan tai painat kaasua enemmän tyhjäkäynnillä niin kohta alkaa pätkimään ja pätkii sitä enemmän mitä pidempään pumppaat kaasua. Ajaminen täysin mahdotonta. Katoin tulpat ja putsasin virranjakajan, mutta siihen se osaaminen sitten jääkin.
Volume air flow sensor - BMW parts catalog
Tästä oli suuri apu. Luulen että löysin ongelman.Originally posted by Tojopa View PostIlmeisesti autosi on M40-koneella, joten tarkista ensimmäisenä onko osa 3 ehjä.Tuon haitarikumen hapertuminen ja rikkoutuminen on yleinen vika näissä. Kun kone ajossa tai kaasuttaessa hieman elää, niin vetää rikkoutuneesta haitarikumesta ilmaa järjestelmän ohi.
Ei ole itse iso haitarikumi, mutta siitä johtava putki (joka on edellisen omistajan toimesta näköjään "korjattu" lätkämailaerkalla
) sihisee/vuotaa.
