E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by NewTDS View Post
    Kuinkas tollasen avattavan takalasin saa auki touringissa?
    Ongelma on sellainen, että lasissa oleva lukkoon menevä osa on irti ja siellä lukossa, lasi on siis auki koko aika. Eikä auton avaimissa ole nappia eikä muutakaan kaukosäädintä ole tuon aukasemiseksi.
    Oikean takalampun puolella kontin luukussa on samanlainen kahva kuin keskellä luukkua kontin aukaisua varten.
    Tuosta Oikeasta siis aukeaa lasi.
    • NewTDS
      • Apr 2011
      • 5
      • Tre
      #5057
      Kiitti täytyykin katsoa tarkemmin Ei eilen iltahämärässä sattunu silmään.
      • Skunkki^
        • 688
        Ja jatketaan, on se ihmeellinen tua e34 mualima!
        Miksi OBC:n kello jätättää, 2 viikossa kello näyttää jo edellistä päivää, eikait sielä ny mitään pattereita ole?
        Originally posted by Vibaa View Post
        Enpä tiedä kippaavista penkeistä mitään, istuinosa ei nouse niinku tavallisissa jotta pääsisi akkuun käsiksi?
        Nuo penkithän ei voi olla Saksalaisten suunnittelemat, niin perseestä tuo systeemi.
        Istuinosathan kippaa etupuolelta pystyyn, jolloin selkänojan saa siihen istuin osan paikalle.
        Suomeksi siis tavaratilaan tulee vajaa metri lisätilaa! Hurjaa... Mitään pitkää ei tuolla systeemillä kuskata.
        Kaiken lisäksi meikäläisen lyhyellä varrella penkkiä pitää siirtää 15cm eteenpäin ennenkuin se takapenkki mahtuu kippaamaan.
        Muttajoo, akkuhan sieltä verhouksien alta loppujen lopuksi löytyi
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          Vastataanpa näihin omiin ihmettelyihin, kun autoa on nyt tohtoroitu ulkopuolisella. Kerrankin on "vastauksia" eikä pelkästään kysymyksiä.
          Syyläri oli selvä ja ylhäältä turvoksissa, kuten täällä on moni osannut kertoa sen olevan tyyppivika. Omasta ja korjaamon kavereiden mielestä syyläri ei voinut edes olla alkuperäinen, mutta oli silti antautunut. Nämä ovat kuulemma herkkiä ilmaamisen suhteen.
          Moottorin sivuäänet tuli löysällä sekä melkein irti olleista tulpista. Itse idioottina en heti tajunnut niitten hengittävien palotapahtumasta tulevien äänien tulevan sieltä, vaikka siitä venttiillikopan kohdalta ne kuuluikin. Piti ruveta miettimään kaikenlaisia salaliittoteorioita (kansipahvi-/kansivika). Toisaalta en saanut aikaiseksi hommata tiivistesatsia avaamista varten. Tulpat olivat kärsineet moisesta ja menivät vaihtoon.
          Käry tuli vuotavista venttiilikoppien tiivisteistä. Niidenkin laitto on asentajan mukaan tarkka puhde, jotta myös pysyy tiiviinä. Mutterien aluskumit ja kopan tiiviste tulee laittaa samalla kerralla ja suorittaa kiristämienn tasaisesti.
          Bensan haju ei ainakaan pelkästään tullut polttoainelinjasta (mahdollisesti vuotavat letkut). Tulppien vaihdon jälkeen katku väheni merkittävästi. Voiko pitää paikkansa, että tarpeeksi löysällä olevan tulpan ohi pääsee puristustahdin aikana niin paljon seosta, että se haisee ulos asti venttiilikopan, huohotussysteemien ja pellin raosta? Näköjään.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #5060
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...10&hg=51&fg=15
            Kellään hajua, mitä kaikkia osia tarvii, jos meinaa heittää normi e34 puskuriin ne 540 alahuulet ? :think
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #5061
              http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...age=540i+ducts
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                #5062
                Sopiiko E39 takaiskarit kolmeneloseen taakse?
                e36 m60
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  #5063
                  Etuakselilla olevalla "taaemmalla alatukivarrella" ilmeisesti useampi nimi, koska motonetin luettelossa se on "tukitanko" ja KL-varaosien luettelossa "reaktiotanko"?:think
                  Vai onko kyseessä eri osat?
                  Onko kellään ylimääräistä ehjää oikeanpuoleista kyseistä osaa? Pitäisi saada talvipommi leimattua...
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Samat on. Huom. motonetissä nuo myydään ilman puslaa.
                    E61 525xda -08
                    • Lapa735ia
                      • Oct 2007
                      • 303
                      • Martinniemi
                      #5065
                      Ei mitään sittenkään. Puusilmä kirjotti väärään topikkiin.
                      E39 525 TDSA touring
                      Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                      • NewTDS
                        • Apr 2011
                        • 5
                        • Tre
                        #5066
                        Saakohan tästä kotikonstein luettua vikakoodit? Autosähkö veloittaa tuosta 60e niin mieluummin itse tarkastaisin.
                        Auto 525tds ja ongelma on airbagin valo joka ei sammu heti. Kestää pari minuuttia, että sammuu ja se ei kelpaa katsastusmiehelle.
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Location: Tre = Tampere? Jos näin on, niin nimimerkki "Morkai" lukee sielläpäin vikakoodeja.
                          • NewTDS
                            • Apr 2011
                            • 5
                            • Tre
                            #5068
                            Kyllä, Tampere. Kiitti vinkistä, täytyykin laittaa viestiä.
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #5069
                              Riippuu ihan yksilöstä, jossain on pusla ja jostain se puuttuu. Tajuaa vaan pyytää sellaiset kappaleet, missä on pusla paikallaan.
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #5070
                                Motonet myy irtona kolmea eri tukitangon helaa konekoon mukaan.(sisähela/oranssi 518, sininen 520/525, valkea/vihreä 524td/530/535/540) Onkos tässä tukitangossa sitten kiinni joku "yleismallin" hela?
