E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Shrewd
    • Feb 2011
    • 9
    Mistä saa varaosia?
    Moi. Olis semmonen yleisluontonen kysymys, että mistä saa tilattua näihi E34:sii alkuperäsii osii hyvällä valikoimalla? Motonetis ei oo osaa jota etin (osa #12) ja ite löydän googlettamal vaa jotain tuning osia. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      #5132
      Alkuperäisenä.
      Ei varmaan montaa euroa maksa.
      Mitä näitä nyt on, Laakkonen, Wetteri, Kust-car jne. Riippuu paikkakunnasta.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #5133
        Myös KL-varaosat, jos ei nettikaupasta löydä niin puhelin käteen ja pistää soittaen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • costar
          • Mar 2011
          • 4
          Näinhän siinä käy. Asentotunnistin on nätti mitata liittimen päästä. 485-595ohmia pitäs löytyä, toki lämpötila hieman vaikuttaa..
          Kiitos tästä, näin kyseisen merkin puhtaana aloitteliana joudun nöyrtymään seuraavan kysymyksen esittämiseen: Mistähän se kammen anturi tarkalleen mahtaa löytyä?, kuva olis varmaan tälläselle amatöörille paras ohje... Kyseessähän on siis m30 mylly.
          • ruupanen
            • 5177
            http://www.realoem.com/bmw/select.do
            Näppärä paikka katella misä mikin osa sijatsee.
            • Skunkki^
              • 688
              ----> Kopioi osanumero
              ----> Liitä
              ----> Tilaa ja nauti
              Edittiä, tosin toimituskulut 22e luokkaa, joten enempi kannattaa tilata kerralla.
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 874
                • Pori
                #5137
                Mitäköhän tuo motometer mittaristo sekoilee kun pudottelee ajoittain kiekkamittaria ja kulutusta pois pelistä ja silloin kun on pimihau niin inspection valo vilkkuu.
                Yritetty johtoja sekä kytkentöjä irrotella ja kytkeä ilman tulosta.Konkat näytti hyvältä kuten akutkin.
                Viat alkoi kun auto seisoi tallissa useamman viikon.
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • aemk21
                  • Oct 2010
                  • 16
                  • likakaivon jälkeen kinttupolkua vasemmalle, ja heti sitten siinä ojan takana.
                  #5138
                  e34 perä
                  Saisko täältä jonkun vastauksen siihen, että miten 530(M60 automaatti) bemarin perä eroo 540.in perästä.? Mites tuo 530,in perä kävis toho 540.iin??
                  ja kiitos vastaajalle
                  e30 316 sedan - e30 318 farkku - e30 320 sedan - e36 318 sedan - e34 520 automaatti sedan - e34 540iA automaatti sedan.
                  MYYDÄÄN OSINA: 316 M40 moottori, kansi ja paljon apulaitteita.
                  e34 520 automaatti toistaiseksi kaikki osat tallella.
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #5139
                    Originally posted by docksa View Post
                    Juu pitää päästäisen jälkeen katella tarkemmin. Tänks!
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #5140
                      Varmuudella erikokoset perät tehtaalta. 530 ollut alunperin 188 perä ja 540:ssa 210 jos ei ole joku hassunhauska tekniikanvaihto tms.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • mika44
                        • Dec 2009
                        • 18
                        Varmasti joku on kysynyt asiaa, mutta minkä kokoiset suuttimet on 535?
                        • Shrewd
                          • Feb 2011
                          • 9
                          Tästä oli suuri apu. Luulen että löysin ongelman. Ei ole itse iso haitarikumi, mutta siitä johtava putki (joka on edellisen omistajan toimesta näköjään "korjattu" lätkämailaerkalla) sihisee/vuotaa.
                          ÄÄH! Ei se olekkaan toi! Paikkasin ton, ja kokeilin autoo ja se toimi. Luulin että vika löyty, mutta eipäs: Auto jätti tielle tasan samalla lailla kun viimekski (ja paikka on pysynyt ehjänä). Onko kellään lisää ideoita? On se niin ihmeen kummallinen vika tossa autossa... Välillä käy hyvin, ja välillä hyrisee ja köhisee hädin tuskin käynnissä kunnes sammuu. Armottomia epätasasen käynnin kohtauksia saa.
                          • Juhi$
                            • Jul 2009
                            • 1268
                            • Laukaa
                            #5143
                            Paljonko M30 konetta nostettava ylöspäin öljypohjan tiivisteen vaihdossa? Onko mitään erityistä mitä otettava huomioon tuossa?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #5144
                              Ei paljoa mutta riittävästi että se pohja sieltä pois tulee.. Hyödyllinen postaus mutta näin se on. Ei mitään raketti tiedettä ole siinä hommassa.
                              • aakoo
                                • Dec 2008
                                • 777
                                Näillä linjoilla. Paljon ei tarvitse nostaa, mutta moottorin kannakkeet pitää löysätä ja nostaessa kannattaa katsoa ettei paisarin alla olevat vesiletkut hankaudu rikki koneen ja tulipellin välissä. Paisari irti ja kääntää sen sivulle, letkut tulee mukana.
                                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
