E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • ^alexi^
    • Jul 2009
    • 258
    • Kemi
    #856
    Mites jos ei ole penkinlämmittimiä tehtaalta tullessa ni onhan sinne kuitenkin johdot heitetty valmiiks?
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      #857
      jos piuhat on korin puolelta valmiina,pitäisi penkeistä löytyä valkea 12-napainen sähköliitin , itse penkeissä ei piuhasarjaa ole valmiina
      • jrasi
        • Mar 2009
        • 53
        • Viljakkala
        #858
        Tässä huomasin lämppärin säätimissä mielenkiintoisen ominaisuuden, eli kuskin lämmönsäädin kumpaankin ääriasentoon vääntäessä naksahtaa. Mikähän toiminto tämän taakse piiloutuu?
        Manuaalikylmästöinnillä on oma kioski
        GM
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          #859
          Kun lämmönsäädin on väännetty ääriasentoonsa kuskin puolelta (kylmään tai kuumaan) niin silloin lämppäri antaa yhtä aikaa kylmää tai kuumaa molemmille puolille, riippumatta vänkärin puolen lämmönsäätimen asennosta.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • ^alexi^
            • Jul 2009
            • 258
            • Kemi
            #860
            Tuli tosiaan vähän epäselvästi kysyttyä tuota penkinlämmitin asiaa, tarkotus oli kysyä että onko kaikissa valmiina koriin laitettu tulemaan lattioita pitkin sinne penkkien alle vai onko mahdollista että neki puuttuu?
            • grandpa-look
              • 531
              • Vaasa/Seinäjoki
              #861
              En osaa vastata tuleeko kaikissa piuhat, mutta ainakin itsellä oli näin. Oma on 5/88 tehty 525 ja mulle tuli maton alle piuhat. Eli ei periaattessa iso rasti tarkastaa. penkki on kiinni kahdella isolla torxilla kiskojen takaosasta ja edessä on koukut pitämässä jakkaraa paikallaan. Lisäksi turvavyön kiristimen vaijeri pitää irroittaa niin penkki lähtee irti. Puolessavälissä penkkiä on matossa saumakohta jota raottamalla pitäisi löytyä nippusiteillä kiinnitetty johtonippu. Tämän jälkeen homma on plug & play Piuhat kiinni ja persegrilli pitäisi olla valmis
              Nyt: E39 530d 2002 m-sport
              ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
              • ^alexi^
                • Jul 2009
                • 258
                • Kemi
                #862
                Kiitos grandpa-look, pitääpäs huomenna tutkia asiaa, jospa ei enää jatkossa tarvis istuskella karvalakin päällä
                • sasu`
                  • Sep 2009
                  • 354
                  #863
                  Totajuu muutamat välikysymykset kun tuli muutamapäivä taaksepäin ostettua.
                  Kattoluukku. Näkyi jotai muttereita sun muita kun sitä kädellä hieman raotin. Sähköllä ei liiku suuntaan eikä toiseen?
                  Takavalot ei käy sedanista?
                  Moottorin tyyppikoodi sijaitsee missä? Tai lähinnä mistä huomaa helpoiten onko 2,0 vai 2,5 tai 2,5 vanos?
                  Kytkimen vaihto? Mitä kaikkea pitää purkaa ja kuinka paljon?
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #864
                    Sisäpuolelta peilin päältä luukku kampeamalla auki, siellä välityksen päässä on paikka kuusiokoloavaimelle mistä pääsee veivaamaan. Mikäli moottori on sökö/sähkövika.
                    Ei käy.
                    http://www.autopower.se/begagnatguid...50b25vanos.jpg Vanos "pahka" jakopään kohdalla.
                    En tiedä m50 moottorista varmaksi, mutta villi veikkaus että startin lähettyvillä on lohkossa koodi, ja kannessa imusarjan alla jokin merkintä.
                    En ole ikinä ollut e34:n alla missä on m50 kone, mutta vaikeuksia voi tulla jonkin verran laatikon pulttien irroituksessa. pakoputki, lämpöpelti, kardaani, laatikon kannatinrauta, kytkimen työsylinteri laatikon oikeasta etukulmasta.
                    Laatikon vivusto kannattaa ehkäpä jättää kiinni ja ottaa keppineen alas.
                    • Dillinger
                      • Jan 2008
                      • 511
                      • Lappeenranta/Kotka
                      #865
                      Sopiiko vakkari suoraan automaattivaihteisesta manuaalivaihteiseen ?
                      Jetta Mk2 -89
                      ex.E34 535i -89
                      ex.E34 525i -88
                      • Juhad
                        • Jan 2008
                        • 38
                        • Itä-Hiki
                        #866
                        kun ois ton kysymyksen lukenu...
                        Life's a bitch, Fuck it!
                        E 34 535
                        Fzr 600r
                        • zener
                          • 14904
                          Sopii, mutta tarvit vielä kytkinpolkimeen sen tunnistimen, että vakkari menee pois päältä. Sekä sille tunnistimelle sen pidikeraudan.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • jrasi
                            • Mar 2009
                            • 53
                            • Viljakkala
                            #868
                            Kokeilin tossa hakuakin käytellä, mutta tuntu, ettei mikään hakusana toiminu... Muttamutta
                            Tarttis noi kampikammion kattovalot vaihtaa, mutta mitkä olis hyvät? M50 siis patana...
                            GM
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #869
                              Jotkut siniset neonit vois olla ihan toimivat.. Itellä on punaset ja ajattelin itsekin sinisiä..
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • zener
                                • 14904
                                Onkos minkälainen rojekti vaihtaa tuon M51:n hehkutulpat? Kattelin vähän ettei tuolla ainakaan liiemmin tilaa ole...
                                F10 520dA '11 klick
