E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jani73
    • 4356
    Originally posted by Playpig View Post
    Näkyy olevan melko ahtaasi tuolla. Varmaan ainakin imusarja pitää ottaa irti ennenkuin tuon saa edes jotenkin irti?
    Kyllä se startti sieltä ilman imusarjan irroitusta lähtee pois. Pitää ottaa ilmanputsari, MAF ja se iso kumiputki pois. Lisäksi kannattaa ottaa taaimmainen imusarjan ja lohkon yhdistävä pystytuki-se helpottaa startin takimmaisen pultin irroitusta lohkosta.
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #842
      Juu, pitääpä huomenissa tutkailla tuota tarkemmin. Onko tietoa minkäkokoiset hiilet sinne menee? Koska tuskinpa löytyy paikallisilta Essoilta suoraan bemarin kokoa.
      Laitetaanpa tänne samalla, että jos joltain löytyy Boschin lämppärin puhallinta ilmastoituun e34:n niin saa tarjota. Osa numero 1: http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=40
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • jrasi
        • Mar 2009
        • 53
        • Viljakkala
        #843
        Nyt iski ongelma, ei meinaa laite nostaa lämpöjä, kun ollaan nollan tuntumassa. Nousee viisari siniseltä siihen 1/4 kohdalle. Tuossa vähän lämpösimmillä keleillä nousi kiltisti puoleenväliin. Sisälle tulee vain haaleaa ilmaa, vaikka nupit on kaakossa. Tuossa +10 ilmoilla tuli kuumaa sisälle.
        Koneena M50TÜB25, visko toimii ja parin vuoden sisään vaihdettua jäähdytyspuolen kilkettä:
        -Syyläri
        -Vesipumppu
        -Kiertovesipumppu
        -Ilmastoinnin flekti
        Termostaattia itse epäilen.
        GM
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #844
          -Syyläri
          -Vesipumppu
          -Kiertovesipumppu
          Hyvin epäilty.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • jrasi
            • Mar 2009
            • 53
            • Viljakkala
            #845
            Kele, aivopieru... Piti jatkaa kysymystä, että olikos termostaatin vaihtoa suunnitellen tuo kuinka pirullinen ilmattava?
            GM
            • aksu_j
              • 196
              #846
              m50b25
              Ajotietokone näyttää tyhjäkäynnillä 1.9-2.0 l/h kulutusta.
              Auto syö matka-ajossa sellaisen 110-120km/h nopeudella 10-11 L/100. Onko nuo ihan normilukuja vai onkohan tuosta paskana jotaki?
              • ruupanen
                • 5177
                Ohjeet kolomikutoseen : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888
                Lie samat käy ? Ite ainakin sovelsin noita ja ilmasin E30 pommin med M20 roottori. Pitkään tappelin ennen kuin tajusin noi ohjeet.
                Edit: "Tämä toimii myös muiden m50 koneisten kanssa, eli myös e34 ja m52 e39 9/98 asti."
                • jrasi
                  • Mar 2009
                  • 53
                  • Viljakkala
                  #848
                  Originally posted by aksu_j View Post
                  m50b25
                  Automaatti vai manuaali?
                  Oma touringi vie samalla koneella noissa nopeuksissa tasasella 8-10. Noin litran pomppaa kulutus, jos ilmastointi on päällä. Nyt toki menee vähän enempi, kun ei tuo miina lämpiä.
                  GM
                  • aksu_j
                    • 196
                    #849
                    Manuaali askilla:think Pitäsköhän rueta haalaamaan vikakoodin lukuun jos vaikka lambaada tai jtn muuta paskana. Auto kyllä käy ja kiihtyy tasaisesti. Lastu autoon on vaihdettu kun vetää 7 tonniin asti mutta ei mitään hajua lastun laadusta.
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #850
                      Ja kohta kysellään mikä on kun M50 ei käy kaikilla..
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #851
                        m50b25
                        Kai se pitäisi tuonne 8,5-9 litran luokkaan mennä. Onhan täällä jossakin (muistaakseni gallupeissa) kulutustopikkikin, josta voi vertailla tarkemmin.
                        E39 ja E91
                        • aksu_j
                          • 196
                          #852
                          Eiköhän sitä jokainen meistä sen yhden kerran ole kokeillut minne asti se vetää (ei siis tarkoita sitä että sitä joka kiihdytyksessä, joka vaihteella sinne 7 tonniin kierrätetään)
                          • kv
                            • 85
                            • Simpele
                            #853
                            obc
                            Polttimo palanut,miten saa vaihdettua?
                            • zener
                              • 14904
                              Article by:Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem : The OBC remains dead and I can't see the excellent fuel economy it doesn't get anyway. Let's get to work : First you will have to remove your radio. As all radio's are mounted differently and I never had a stock BMW radio I
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • -manageri-
                                • Jan 2009
                                • 227
                                #855
                                Jos jollain tarjota beigeä m-sport sisustaa (jos kankailla, niin pelkät etupenkit, jos nahkaa niin takapenkitkin) niin pistäköön privaa!
                                Ei tunnu noita beigejä kovin paljoa olevan...
