Mistä alkais hakemaan vikaa kun auto nykii/täryttää hiljaisissa nopeuksissa kun ajaa tasakaasulla sekä tyhjäkäynnillä käy huonosti, kierroksia alle 2000rpm?? Vikaa on satunnaisesti. Saman suuntaista vaivaa ollut muillakin? Virranjakajankannen ja pyörijän vaihdoin sekä starttipilotilla hain imuvuotoja, mutta eipä ollut apua.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
E34 535i
edittiä:
Unohdin mainita että kulutuskin noussut 16-17l, normaalisti n.12l.Last edited by erkki; 30-03-2010, 22:44.
Kyllä se ainakin näyttää mittaristotestin, kun laittaa virrat 2asentoon. Siitäkin piti kysyä, kun se siis tekee sen aina, kun on virrat 2asennossa:think.Originally posted by Leka View PostTuleeko mittariston matriisinäyttöön mitään hälyjä, esim. kun vedät vähän kääppäriä päälle vauhdissa?
Mittariston Check- nappi pohjassa koko ajan?Originally posted by -Tommi- View PostKyllä se ainakin näyttää mittaristotestin, kun laittaa virrat 2asentoon. Siitäkin piti kysyä, kun se siis tekee sen aina, kun on virrat 2asennossa:think.
Ei pitäis tehdä mitään testejä normaalisti ellei nappia paineta.
Kyllä se nappi ihan toimivalta tuntuu, eli menee alas kyllä, kun sitä painaa. Varmistan viellä, eli siis mittaristossa se oikealla puolella oleva nappi.Originally posted by sleepertuning View PostMittariston Check- nappi pohjassa koko ajan?
Lambda?Originally posted by erkki View PostMistä alkais hakemaan vikaa kun auto nykii/täryttää hiljaisissa nopeuksissa kun ajaa tasakaasulla sekä tyhjäkäynnillä käy huonosti, kierroksia alle 2000rpm?? Vikaa on satunnaisesti. Saman suuntaista vaivaa ollut muillakin? Virranjakajankannen ja pyörijän vaihdoin sekä starttipilotilla hain imuvuotoja, mutta eipä ollut apua.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
M30B34 turbo-projektissa öljynpaineet kateissa? Öljynsuodatinjalka mallia lauhduttimen lähdöillä sekä turbolle otettu syöttö yhdestä lähdöstä.Suodatinjalka on uuden näköinen, joten voiko olla mahdollisesti vääränlainen?Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
Ex: 325i Turbo Drift, jne..
Power2Drift Team
Vanhaa vai uutta mallia, eli onko filtterihässäkkä ylös- vai alaspäin?Originally posted by c0200325 View PostM30B34 turbo-projektissa öljynpaineet kateissa? Öljynsuodatinjalka mallia lauhduttimen lähdöillä sekä turbolle otettu syöttö yhdestä lähdöstä.Suodatinjalka on uuden näköinen, joten voiko olla mahdollisesti vääränlainen?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ylöspäin.Tämän tapainen:Originally posted by Cell View PostVanhaa vai uutta mallia, eli onko filtterihässäkkä ylös- vai alaspäin?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=11&fg=30Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
Power2Drift Team
m60 moottorissa öljynsudattimen jalasta lähtee paluuputki joka menee suoraan öljypohjaan(kuvassa nr12). Miksi? Onko pakollinen vai voiko ottaa pois käytöstä??
Hurauttaa siitä öljypohjaan jalan tyhjäksi kun avaat kannen.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ahaa kiitos tiedostaOriginally posted by Cell View PostHurauttaa siitä öljypohjaan jalan tyhjäksi kun avaat kannen.
Itse itselleni vastaten. Öljynsuodatinjalan sisältä vedettiin magneetilla "venttiili" ylös ja syötettiin sieltä pikkuhiljaa valuen öljyä öljypumpun syöttöpuolelle. Tuloksena öljynpaineiden löytyminen..Originally posted by c0200325 View PostM30B34 turbo-projektissa öljynpaineet kateissa? Öljynsuodatinjalka mallia lauhduttimen lähdöillä sekä turbolle otettu syöttö yhdestä lähdöstä.Suodatinjalka on uuden näköinen, joten voiko olla mahdollisesti vääränlainen?Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
Power2Drift Team
Osaako joku hätäsesti kertoa, varottaako mittariston "check panel", jos automaattilootaöljyt on vähissä?e60 530d -04
e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
e36 320i coupe M-sport -94,
e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
