E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • sasu`
    • Sep 2009
    • 354
    #961
    Mistä sieltä sen saa vaihdettua?
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #962
      tuosta mainitusta tilanteesta en ole saanut kieliä palautetuksi englanniksi kuin ottamalla akun hetkeksi irti -> OBC:n ja mittarin kieli palautuu saksaksi jonka jälkeen mittarin nappulaa painamalla kieli vaihtuu.. jos akkua ei irrota niin kieliä en ole saanut samaksi, vaihdettua kylläkin
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • virittäjä
        • Jun 2008
        • 9
        E34 89 m20b25 lämmityslaite-ongelma
        Nyt on ruvennu lämmityslaite temppuilemaan sillä tavalla, että ei suostu antamaan kun kylmää ilmaa ja sitten jossain vaiheessa (vaihtelevasti 10-30min ajon jälkeen) yhtäkkiä antaa taas lämpöä normaalisti ja säädöt toimii. Eli moottori ja öljyt on lämmenny jo moneen kertaan, mutta lämpöä ei anna ollenkaan.
        Plussakeleillä ei vielä hengenhätää, mutta pakkasella tuulillasistahan ei näe mitään jos lämpöä ei saada lasille.
        Autossa manuaali-ilmastointi mikä ei ole ollut toiminnassa sitten kesän 2008 (kylmäaineet vuotaa pois)
        Mitään vastaavia ongelmia ei ole ilmennyt aikaisemmin.
        Onko kenelläkään vinkkejä missä voisi olla vika?
        Kiitos vastauksista!
        • Axum
          • 4416
          Oletko kokeillut irrottaa vesiventtiilien liittimen?, jännitteettömänä venttiilien pitäis olla auki.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • jrasi
            • Mar 2009
            • 53
            • Viljakkala
            #965
            Mitenkäs näissä sopii yhteen perät, lähinnä ämmä vs. non-ämmä. Eli sopiiko M5:n murikka tuonne perus 525 kardaaniin ja vetareihin ihan bolt-on, vai vaatiiko ensin cut-off ja weld-on?
            EDIT:
            Typ210 on tällä hetkellä autossa paikallaan
            GM
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #966
              Niin tai muuttaa lämmitystä kylmästä kuumaan edestakaisin ja samalla koputtelee niitä vesiventtiilejä.
              • zeneg
                • 1238
                Pakko se on nyt tätä kautta kysellä. eli pitäisikö jokaisessa e34 olla kiertovesipumppu? omassa meinaan ei ole. ei ole vaikka kuinka kattelee... ihme touhua.
                • pheno
                  • 2024
                  Mites tollanen uudemmanmallinen vm. 9/92->, lämmitetty sivupeili (siis pelkkä peili) lähtee irti? aika vaihtelevasti tuntuu lämmittävän tällä hetkellä.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...utside_mirror/
                  • superb
                    • 2827
                    #969
                    Sormet väliin ja yksinkertaisesti kampeaa sen irti. Kyllä se lopulta sieltä irtoaa vaikka tuntuis olevan tiukassa.
                    • pheno
                      • 2024
                      Silleen jo koitinkin, mutta usko loppui kesken, tuntui että joku muovi kuitenkin napsahtaa kohta poikki. Noh, lisää voimaa peliin sitten
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #971
                        EDIT:
                        535 perän kanssa meni ainakin ihan päikseen. M5:en perässä hieman tiheämpi välitys, mutta käytännön ajossa en huomannut eroa 535:en perään..
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          #972
                          EDIT:
                          Onko siihen perä vaihdettu? 525:ssä on vakiona typ188. Jos paikallaan kuitenkin on typ210 jo nyt, niin ämmän perä menee heittämällä, se on ihan tavallinen iso perä.
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • Heiska
                            • 2023
                            • Mikkeli
                            #973
                            itse ainakin tässä vuosien mittaa huomannut maantieajossa kulutuksen hieman nousseen, mutta ei hirveästi. koska kierrokset hieman korkeammalla. Itse kun vaihdoin perän, ainut mutka mikä matkaan tuli oli vetareiden kiinnitys. M5 perän laipoissa eri kierrenousu kun normissa. Joutui sit hieman metsästämään pultteja
                            Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                            • Alkku
                              • Oct 2009
                              • 1
                              • Pori
                              #974
                              Mikä mahtaa vehkeessä olla, kun pätkii tasakaasulla?
                              Ite meinaan jotain maadotusongelmaa tms sähkövikaa. Onko kellään kokemusta?
                              Autona siis toimii BWM 520i 1989.
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #975
                                http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=5395483 Ja haulla lisää...
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
