E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • sasu`
    • Sep 2009
    • 354
    #931
    Varmaan kysytty miljoona kertaa mutta minkäkantaisia/tehoisia polttimoita löytyy e34:sen mittariston valaistuksesta? Ja millanen polttimo tossa lämpötilanvalintarullassa kuuluis olla?
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #932
      Originally posted by promille View Post
      noni, oma pommi kävi tohtorilla ja siinä samalla huomattiin sitten että koko alusta oli aivan täynnä öljyä. korjaaja sanoi että olis ketjun kiristäjästä johtuvaa, eli uutta pitäs laittaa. eli teh kvestsöön: kuinka vittumainen/kallis tuon vaihto on ja kannattaako siinä samalla vaihtaa muutakin? ketju ehkäpä? auto tosiaan ajettu n.175tkm eikä ole aikasemmista huolloista paljoa tietoa.
      Mä sain ainekii iha kiristettyä sitä mötikkää ja loppu vuoto.. on se vähä vittumaisessa paikassa kylläkin..
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • mutis
        • 76
        • Åbo Kickel
        #933
        Täältä näkyis jotta
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=62&fg=05
        3 watin lasikantasia
        E34 525
        • Discohai
          • Aug 2007
          • 1726
          • 02
          #934
          Mistä löytyy vm 94 e34:sesta abs ohjainyksikkö?
          E30 V8 M-Technic II
          Myydään uusia bmw-varaosia
          Täällä,
          täällä
          ja täällä
          Puretaan:E32 735ia
          Puretaan:E34 525ia
          Puretaan:E34 535ia
          Puretaan:2kpl E30
          Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
          • Axum
            • 4416
            konehuoneen oikeasta takanurkasta muovikannen alta.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • -manageri-
              • Jan 2009
              • 227
              #936
              Jos jollain tarjota beigeä m-sport sisustaa (jos kankailla, niin pelkät etupenkit, jos nahkaa niin takapenkitkin) niin pistäköön privaa!
              Ei tunnu noita beigejä kovin paljoa olevan... :think
              • Hytyy
                • Sep 2008
                • 346
                • joensuu
                #937
                Menee tekniikan puolelle mutta kysytään silti:
                Onko m2ob20 pataan mitään hyötyä vaihtaa b25 imusarjaa?
                520 ois tulossa ja b25 imusarja on koristeena telkkarin alla. Olettaisin että heittämällä paikalleen menisi. Suuttimissa mitään eroja kun tuo suutinkiskokin paikallaan on.
                e36 Touring
                • Dillinger
                  • Jan 2008
                  • 511
                  • Lappeenranta/Kotka
                  #938
                  Ja toista kertaa jo sama posti vaikka kerran jo sanottiin ettei kuulu tänne.
                  Jos kellään ei ole tarjota ni turhaa sie tota täällä huutelet, koita nyt vaan tyytyä siihen ostoilmotukseen.
                  Jetta Mk2 -89
                  ex.E34 535i -89
                  ex.E34 525i -88
                  • nikke.h
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Lahti
                    #939
                    Kellään tietoa meneekö E23 732:sen perä takakannen vaihdolla -93 530:seen?
                    • ^T-T^
                      • Feb 2009
                      • 218
                      • Veteli
                      #940
                      Löytyisikö keneltäkään 525i moottorinohjaukselle kytkentäkaaviota. Tullut pikkuhiljaa tutustuttua tuohon omaan ajopeliin pikkuisen paremmin niin moottorina on m20b25 ja moottorinohjausyksikkö on vaihdettu uudemman malliseen. Check-Engine valoi paloi koko ajan siitä asti kun ostin auton kesäkussa ja käytin sitten auton sukulaisen korjaamolla ja siitä luettiin vikakoodit. Herjasi lambdaa, mutta kun katsottiin niin eihän siellä mitään lambdaa ole ja ruvettiin tutkimaan tuota moottorinohjausyksikköä niin se on ilmeisesti otettu m50 autosta. Nyt pitäisi lambda asentaa niin tarvitsisi kytkentäkaavion, jotta pääsisi eteenpäin asennuksessa.
                      Nyt:
                      E39 540i Oxfordgrun
                      MB Vito 112cdi '00
                      EX:
                      E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                      Nissan Pick-Up 2,5d
                      E34 M5 Calypsorot
                      BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                      BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                      E34 525td Diamantschwarz
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #941
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36232
                        E39 ja E91
                        • -manageri-
                          • Jan 2009
                          • 227
                          #942
                          e34 535 elikkä m30b34
                          Kone nakutti/naputti niin helvetisti, nyt on venttiilit säädetty kylmänä 0.30 ja nakutus katos kokonaan.
                          Ei tosin oo vielä ajettu ollenkaan, tallissa vaan pidetty käynnissä. Mutta, jos nakutus alkaa palaamaan pikkuhiljaa, voisko auttaa esim. öljyputken uusiminen ? :think
                          Kun jollain sais ton siihen iskuun että ens kesän (3-10tkm) kestäis eikä rallattais niin pirusti niin oisin tyytyväinen
                          Kansiremppa kuitenkin on jossain vaiheessa edessä, kunhan vähän rahaa kertyy taskuun.
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #943
                            Ei se öljyputki vaikuta venttiilien rallatukseen, toki tukkoinen öljyputki tekee mukavaa tuhoa.
                            Omien kokemuksien perusteella n.20tkm on hyvä venttiiliensäätöväli, eli joka toisen öljynvaihdon yhteydessä.
                            Tämän malmikasan rakenne on vaan sellainen, että ei sitä ihan hiljaiseksi saa millään. Tosin ei sitä m20 rallatukseen voi verrata mitenkään.
                            • JJT
                              • 6694
                              #944
                              Ot^^ Ei kunnossa oleva m20 ainakaan enempää rallata
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • -manageri-
                                • Jan 2009
                                • 227
                                #945
                                Joono pitää nyt katsoa minkälaiseks tuo muuttuu nytten..
                                Pitää vaan ens kesänä pitää työkalut mukana niin voi vaikka kesken ringin säätää venat
