E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    #916
    Originally posted by Dillinger View Post
    Minäs vuonna tuo takasumuvalo on tullut pakolliseksi ?
    -83:sessa e21:sessä ei ole takasumuvaloa
    mutta taas 84:sessa e30:pissä on.. joten luultavasti 84?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Muurahainen
      • 9195
      Eikös tuo vuosi ollut 93 kun takasumari tuli pakolliseksi? Saa toki vanhemmissakin olla.
      83 tai 84 tuli jo nopeusmittari pakolliseksi niin juu ja pakkivalo 84
      • Kapanos
        • 1396
        #918
        Niin se onkin..
        Takasumuvalo on pakollinen kaikissa 1.1.1993 jälkeen käyttöön otetuissa autoissa. Takasumuvaloja voi olla yksi tai kaksi.
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        • Dillinger
          • Jan 2008
          • 511
          • Lappeenranta/Kotka
          #919
          Originally posted by Kapanos View Post
          http://fi.wikipedia.org/wiki/Sumuvalo
          Niin se onkin..
          Tämä tällä selvä, ei vaan ole kaikissa hellan valoissa takasumuvaloa.
          Jetta Mk2 -89
          ex.E34 535i -89
          ex.E34 525i -88
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #920
            Mitkä on suoritus arvot 540 manuaalille ja automaatille tehtaalta lähtiessään?
            Ei tuolla BMW club of finland (BMW tietoutta) listasta löytyny.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Dillinger
              • Jan 2008
              • 511
              #921
              Jos en nyt ihan liikaa valehtele niin:
              Manuaali 6.2
              Automaatti 6.4
              Jetta Mk2 -89
              ex.E34 535i -89
              ex.E34 525i -88
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #922
                Manuaali 6.2
                Automaatti 6.4
                Olisko lähempänä automaatti ~7s ja manuaali vähän alle 7..:think 3.6 M5 menee kuitekin 6.2 0-100
                E: Ei siis tietoa, mutta hassulta tuntuu että 540 menisi samaan 0-100 kuin M5, M5 on enemmän tehoa ja lukkoperä..
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • promille
                  • Apr 2009
                  • 276
                  • Valkeakoski
                  #923
                  tämmöstä löyty.
                  Sedan 1994 manual 6.6 seconds, Sedan 1995 manual 6.2 seconds 1/4 mile 14.8 @ 98.1, Sedan automatic 6.1 seconds, Touring automatic 6.5 seconds
                  ja oma kysymys, onko jollain myydä tuohon kuskinpuolen pyyhkijän varteen jotain palikkaa millä sais normi -pyyhkijän kiinni? myös hyvät DIY-viritykset kelpaa.
                  e61
                  • Dillinger
                    • Jan 2008
                    • 511
                    #924
                    No empä varmaksi mitään sano tollasta tietoa vaan googlella löytyi.
                    Jetta Mk2 -89
                    ex.E34 535i -89
                    ex.E34 525i -88
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #925
                      Enpä minäkään, kunhan vain mietin
                      • Dillinger
                        • Jan 2008
                        • 511
                        #926
                        Tosin parit muut sivut antoi vähän erillaista tietoa mutta kait ne sinne 6-7 sekunnin välille asettuu :think
                        Jetta Mk2 -89
                        ex.E34 535i -89
                        ex.E34 525i -88
                        • -manageri-
                          • Jan 2009
                          • 227
                          #927
                          Kenelläkään kiinni tälläiset sumuvalot http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=456
                          Jos on niin kuvaa vois linkittää, ei meinaa googlesta löytyä eikä nettiautosta
                          Tai jos joku voi sanoa että onko ero alkuperäiseen miten huomattava? Ettei tulis liian tuuninkia ostettuun..
                          e34 liika tuunaaminen kun on rikos
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #928
                            Jepjep, m30 herätetty pitkän hiljaiselon jälkeen taas tulille. Moottori rempattuna Hyvin tuntuu vetävän ja toimivan. Mitä nyt hihnat vähän tuppaa olemaan valmiita jne.
                            Pientä tyhjäkäyntiongelmaa vaan pukkaa välillä tulemaan. Eli suurimman osan ajasta käy ihan hyvin ja tasaisesti, mutta välillä tekee hetken sellaista että kierrokset käy alle 500rpm ja sitten nousee yli tonnin. IMM piuhan pois ottamalla menee normaaliin nilkutusmoodiin mutta ei palaudu taas normaaliin tilaan heti kun laittaa piuhan kiinni.
                            Kaasuläpän kytkin ehjä, eli piuhan irroittamalla nousee kierrokset tasaisesti.
                            Ja hämärintä koko ongelmassa on se, että öljykorkin irroittamalla alkaa taas käydä normaalisti.
                            Käykö se jotenkin liian rikkaalla, kun edellä mainittu auttaa ongelmaan?
                            Hakuakin olen käyttänyt, mutta ei tunnu nappaavan tähän ongelmaan.
                            Täytyy vielä tyhjäkäyntimoottoria vähän ropeltaa, josko ongelma olisi siinä.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #929
                              tyhjäkäyntimoottori jumissa, gaggaa välissä, noiden +400tkm ajettujen perusvikoja..
                              • promille
                                • Apr 2009
                                • 276
                                • Valkeakoski
                                #930
                                noni, oma pommi kävi tohtorilla ja siinä samalla huomattiin sitten että koko alusta oli aivan täynnä öljyä. korjaaja sanoi että olis ketjun kiristäjästä johtuvaa, eli uutta pitäs laittaa. eli teh kvestsöön: kuinka vittumainen/kallis tuon vaihto on ja kannattaako siinä samalla vaihtaa muutakin? ketju ehkäpä? auto tosiaan ajettu n.175tkm eikä ole aikasemmista huolloista paljoa tietoa.
                                e61
