E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #946
    Originally posted by ^T-T^ View Post
    Herjasi lambdaa, mutta kun katsottiin niin eihän siellä mitään lambdaa ole ja ruvettiin tutkimaan tuota moottorinohjausyksikköä niin se on ilmeisesti otettu m50 autosta.
    No ei varmasti ole M50 koneisesta boksi jos kone on M20!
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • ^T-T^
      • Feb 2009
      • 218
      • Veteli
      #947
      Valaiskaapa minua hiukan, kun en ihan niin paljon näiden kanssa loppujen lopuksi ole ollut tekemisissä. Eli autoni on katiton versio eli ei vähäpäästöinen. Ymmärtääkseni m20 moottorilla olevia autoja ei ole tehty vähäpäästöisinä vai onko katillisia malleja ollut saatavilla jo tehtaalta tullessaan. Autoni on kuitenkin vuosimallia -88 eli sopiiko uudemman m50 moottorimallin moottorinohjausyksiköt suoraan tähän autoon vai onko kyseessä jokin aivan muu.
      Nyt:
      E39 540i Oxfordgrun
      MB Vito 112cdi '00
      EX:
      E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
      Nissan Pick-Up 2,5d
      E34 M5 Calypsorot
      BMW 325i Coupe Mauritius Blau
      BMW 525i m20b25 Luxorbeige
      E34 525td Diamantschwarz
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #948
        Siis lähdetään nyt vaikka siitä, että miksi ihmeessä haluat m20-mottiseen m50-koneen ohjauksen?
        Cell kyllä tuon sopivuuden tuossa aiemmin totesi.
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #949
          On vähäpäästöisiä ja katillisia versioita eikä M50 boksi tule sopimaan sinne ilman suuria muutoksia.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • promille
            • Apr 2009
            • 276
            • Valkeakoski
            #950
            Originally posted by baijeri88 View Post
            Mä sain ainekii iha kiristettyä sitä mötikkää ja loppu vuoto.. on se vähä vittumaisessa paikassa kylläkin..
            jooh, kiristin juurikin jotain "mötikkää" ja vuoto loppu. oli ihan löysällä, sitä sai käsin jo käännettyä. tuo mötikkä tai juurikin olla se kiristin. ihassama mikä oli, eipähän vuoda enää
            e61
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              #951
              Elikkäs nyt tuli irrotettua tuo penkki edestä ja kyllähän sinne johdot tuli lämppäreille. Mutta jäi ihmetyttään että mikä se vaijeri on siellä mikä tulee penkkiin kiinni? Kuten aikaisemmin grandpa-look sanoikin että se on turvavyön kiristin, mutta mitä se meinaa? Ei tuo ainakaan tossa penkissä ollu mitenkään kiinni vaan irrallaan heilu siellä lattialla :think Kuskin penkkiä en ole vielä kerennyt irrottamaan ja kattomaan onko siellä vaijeri kiinni penkissä.
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                #952
                lattiamaton alta tuleva vaijeri säätää ainoastaan B-pilarin turvavyön korkeutta (osa 18)
                jos autossa airbag,turvavyön lukoissa on kiristimet
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=72&fg=05
                • superb
                  • 2827
                  #953
                  3 kysymystä:
                  1) Muistaako/tietääkö kukaan, että minkä muun mallin jarrupalat (ja miksei levytkin) käy E34 540 -autoon?
                  Äkkiseltään näyttäis E34 M5:ssa (10/89 - 6/94) olevan ainakin samat takapalat kuin 540:ssa. E36 M3 etupalat vissiin käy myös 540?
                  Levyjen koot:
                  Edessä 302X28
                  Takana 300X20
                  2) Eli vettä kerääntyy luukun stoppareiden kolosiin, nostokynnyksen reunoille siis.
                  Onko kokemuksia missä ongelma voisi olla?
                  Joskus pesun jälkeen vettä valuu stoppareita pitkin luukkua avattaessa..
                  3) -95 auto osaa vilkauttaa vilkkuja lukittaessa ovia, mutta -94 auto ei osaa sitä tehdä. Molemmissa tehtaan alkuperäinen hälytin infrapuna-avaimella.
                  Ilmeisesti merkkiliikkeessä koodattu juttu vai saako ns. kotisoftilla moisen ominaisuuden päälle?
                  • ^T-T^
                    • Feb 2009
                    • 218
                    • Veteli
                    #954
                    Kiitoksia tämä helpotti paljon. Eli kun asentaa tuon lambdan niin käytän vain m20 moottorimallin kytkentäkaaviota, josta löytyy lambdan paikka.
                    Nyt:
                    E39 540i Oxfordgrun
                    MB Vito 112cdi '00
                    EX:
                    Nissan Pick-Up 2,5d
                    E34 M5 Calypsorot
                    • -manageri-
                      • Jan 2009
                      • 227
                      #955
                      Meniskö beige sisusta kokonaan pilalle jos laittais mustat msportin nahkapenkit eteen&taakse ? :think
                      En keksiny muutakaan paikkaa kysyä mielipiteitä, sori
                      • Tumppa
                        • Jan 2003
                        • 1812
                        Mun mielestä menee, koska alkaa näyttää juuri samalla hetkellä epämääräiseltä tapaukselta jos penkit ovat eri sarjaa kuin muu auto. Koko sisustan vaihto sitten erikseen.
                        F31 320d LCI
                        • sasu`
                          • Sep 2009
                          • 354
                          #957
                          No voihan bjärssi.
                          Mittaristosta vaihdoin muutamat konkat kun toi nopeusmittari välillä kettuili. Kaikki meni hyvin kunnes laitoin autoon -> mittariston näyttö antaa "viat" saksankielisinä, kaikki muu on englantia mittaristossa, kuten myös siinä itse näytössä lämpöpaneelin oikealla puolella.
                          Mitä koomasin?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #958
                            Originally posted by sasu` View Post
                            No voihan bjärssi.
                            Mitä koomasin?
                            Eli nyt on varmaankin vain mittariston kieli palautunut saksaan.. Eikös ne nuo vaihtunut kun pidät sitä oikeanpuolen nasturaa mittaristossa painettuna 0-20sec, toistan tapahtuman kunnes kieli on englantia...
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • sasu`
                              • Sep 2009
                              • 354
                              #959
                              Ei vaihdu ei, sehän tässä onkin.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #960
                                Entäs sieltä ajotietokoneen päästä vaihdettuna?
