E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • onkyo87
    • Aug 2005
    • 219
    Ei vaikuta vesipumpulta, tuli tossa ilmailtua tota järjestelmää ja heitettyä testilenkki. Tulos on että vedet pysyy sisällä ja puhaltaa kabiiniin sen verran kuumaa ilmaa että ei suulakkeella viitti kättä pitää. :think Mikähän sille tuli oikein, oisko jotain heinä allergiaa. Täytynee hieman tarkkailla kun huomenna töihin menee.
    Ps. Niin ja lisäyksenä miksi ei mitä luultavammin ole vesipumppu, käytin lämmintä konetta jonkin aikaa paikallaan ja eikä keittämistä tapahtunut.
    Sitten seuraava broblemos on mittaristo! Aamulla kun menee töihin niin toimii moitteetta, mutta sitten kun kone saavuttaa normaalin käyntilämpötilan niin kierrosluku, kulutus ja lämpömittari lakkaa toimimasta Oisko mahdollista että vika olisi lämpötilan anturissa? Lämpimällä koneella nuo mittarit ei siis toimi, mutta heti kun auto kerkiää jäähtymään niin johan taas toimii. Onko kellään vastaavasta kokemuksia?
    • Wgs
      • May 2009
      • 69
      • Laplaaandia
      Osaisko joku kertoa mikä on kun E34 sirisee käydessään. En tiedä siriseekö ajaessa, en ole päässyt perään kuuntelemaan jostain syystä . Mutta siis kun auto on käynnissä ja parkissa voi perästä kuulla sirinää, mistä voisi johtua, onko kovinkin vakavaa?
      • grandpa-look
        • Sep 2006
        • 531
        • Vaasa/Seinäjoki
        Bensapumppuhan se siellä tankissa sirraa En tiedä kuuluuko terveestä pumpusta minkälainen ääni mutta ainakin allekirjottaneen e34:sessa ei enää oikein terveeltä vaikuta, koska siihen kiinnittää huomion jo kävellessä auton takaosan läheltä Tähän toivoisin muidenkin kokoemuksia että pitääkö ääntää vai ei? :think Omalla pumpulla kilsoja takana noin 285 000 jos ei ole vielä vaihdettu..
        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
        • Wgs
          • May 2009
          • 69
          • Laplaaandia
          Niimpä tietenkin . Kiitos
          Veikkaisin kyllä että terveestä ei kuitenkaan sirinää kuulu, tämä tosin on surullisen kuuluisaa mutua.
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            Itsellä aikanaa e32:ssa kuului kanssa ihan selvästi tuo bensapumpun sirinä kun auto oli käynnissä, mutta ainakin se toimi ihan normaalisti sen ajan mitä se minulla oli. Noissa kummassakaan e34:ssa taas en ole huomannut koko sirinää.
            E39 525 TDSA touring
            Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
              • 16344
              itse en ole huolestunut koskaan bensapumpun sirinästä, olen luullut aina että se on ominaisuus.
              • Lapa735ia
                • Oct 2007
                • 303
                • Martinniemi
                Joo nyt alkoikin huolettaan, että onkohan se menossa rikki, kun on niin hiljainen. Mutta ilmeisesti kuuluu asiaan, että sirisee.
                Tosin edellinen e34 oli sen verran isoääninen, ettei siinä takana muutenkaan kuullut mitään.
                • muuju
                  • Jul 2004
                  • 30
                  • lahti
                  e34 535i.vesiletkut??järjestys..
                  mitenköhän nuo vesiletkut kuuluu mennä auton sisään??kun siinä on kolme letkua sisälle??ja en saa ilmattua autoa??ostin auton purettuna..jos olis kuva jollain ni olis todella kiitollinen..kiitos.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Mitenpäin m20 motissa kuuluu olla tyhjäkäyntimoottori? Mulla on nuoli ilmansuodattimelle päin, mutta tuntuis järkevämmältä että pitäs olla imusarjaan päin.:think
                    E61 525xda -08
                    • reivanen
                      • Jan 2009
                      • 222
                      • Sipoo
                      Mitenkäs nyt on tuon e34 535:sen mosan laita.
                      Ilmeisesti kyseessä on hyvin varmatoiminen mutta tehoton ja bensasyöppö moottori. Miten paljon tuo tehottomuus vaikuttaa kun sitä litratilavuutta on kuitenkin runsaasti? Liikkuuko esim tuommoinen 535 vai e36 325 rivakammin? En tarkoita nyt radalla, vaan normaalissa ajossa.
                      Nykyään:
                      BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
                      • Jusaus
                        • 1124
                        535:sen vääntö on aivan toista luokkaa kuin 2.5l M50 koneella, ottaisin edelleen mieluummin tuon 3.5l, vaikka tuo M50 padalla oleva olikin huomattavasti kevyempi. Bensaa oma 535i söi matkalla turhia jännittelemättä n. 9l/100km ja jos oikein lirutteli niin pääsi reiluun 8l/100km. Kaupungissa riippuen kaasujalasta 11-15l/100km jossa suurempaa saa jo tosisaan kiihdytellä.
                        Nyk: GSX1300R -00
                        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                        -Official member of BTCF-Sauna Team-
                        • niskama2
                          • Apr 2009
                          • 7
                          Morjes! missäs vois olla vika kun eilen tossa syttyi öljyvalo ja virhelukema ajotietokoneeseen nimeltä "oil druck motor" tjsp ja sen jälkeen vielä betriebsanleitg?? joku tämän tyylinen. Öljynpaineet ainakin tulee ihan oikein ja näin, mutta voisiko vika olla liittimessä vai mistä lähteä tarkemmin etsimään.
                          • peto2
                            • 8258
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            mistäs tiiät että painetta on riittävästi? joku mittari kiinni vai? nimittäin juuri painetta se CC herjaa valittaa myös viallista anturia jos vika siinä...
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • MTV
                              • 337
                              • JKL
                              Originally posted by MTV View Post
                              Joo, paitsi ettei omassa ole kuin yksi vesisäiliö pesunestettä varten..saattaahan tuo pesurinmoottori ollakin tiensä päässä, pitänee tutkia.
                              Sehän se oli, nyt pissa lentää taas komeassa kaaressa
                              Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                              E34 540iA -93
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Tästä tietoa kellään?
                                E61 525xda -08
