E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Originally posted by 525 TD View Post
    peilin sähköliitin jää ovipahvin alle eikä ainakaan takaisinkytkeminen onnistu ellei ovipahvia irrota
    Ei pidä paikkaansa. Ainaki mulla oli oma liitin myös peilikolmion ulkopuolella.:think Voi tietty olla erilaisiakin.
    Minäki alussa luulin että pitää ovipahvi irrottaa, mutta onneks tajusin tarkistaa. Säästy isolta vaivalta.
    E61 525xda -08
    • ^alexi^
      • Jul 2009
      • 258
      • Kemi
      Mites tuossa e34 menee nuo virtalukon johdot? muistelin että täällä oli joku ennenkin kysellyt sitä mutta en nyt meinaa millään löytää?
      • emx
        • Mar 2008
        • 65
        • finland
        Miten saisi helpoiten osan nro.1 irti? 2 alinta pulttia aukeaa helposti, mutta nro. 3 on niin ahtaassa välissä ettei sinne oikeen pääse millään käsiksi. Onko helpointa ottaa suoraan koko murikka irti?
        Edit: Aukeshan se, mutta vaati hieman erikoistyökaluja ja voimaa...
        E38 740d Cosmosschwarz metallic
        E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
        ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
        ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
        ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
        ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
        ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
        ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
        • paksu-pena
          • Mar 2009
          • 53
          • finland
          auto rupes savuttamaan putken täydeltä yht äkkiä.mikä vikana?kannentiiviste?savu siniharmaata
          • grandpa-look
            • Sep 2006
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            Kannentiivistettä veikkaisin.. Savu kylläkin tulisi olla kohtuu valkoista? Haiseeko pakokaasun seassa glykooli aka. jäähdytysneste? Katso myös paisari ja syyläri onko tarjolla maitokahvia..
            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
            • paksu-pena
              • Mar 2009
              • 53
              • finland
              Kannentiiviste vaihdettu vasta tuon maitokahvi vian takia
              Pistettiin uus kannentiiviste ja pari päivää käytettiin sitä ja ilmattiin ja tänään kävin pari kertaa ajamassa ja toimi normaalisti.Ja nyt yhtäkkiä kun rupesin kiihyttämään niin ei ottanut kiekkaa kun 2000 ja hyytyi vain.Aloin taas purkamaan että otan kannen irti niin ravotin vähän kaasuläppää ja sieltä valui norona öljyä joku 0,5-1dl.kansi halki?en oikein osaa kuvailla savun väriä mutta maitokahvia ei tällä kertaa löytynyt syyläristä
              • grandpa-look
                • Sep 2006
                • 531
                • Vaasa/Seinäjoki
                Vois kuullostaa kansivialta Kansi irti ja viet koneistamoon koeponnistettavaksi. Jollei sitten tiivisteen asentamisessa oo tapahtunu jotai joka vois kyseisen ongelman aiheuttaa
                Mikä kone kyseessä?
                • Muppe
                  • 1866
                  • Östermyra
                  Mikä kone kyseessä?
                  Olisko m20b25 :think
                  E61 530dA M-Sport
                  E39 520iA Touring
                  ex. E34 525iA
                  ex. E34 535iA
                  ex. E34 520i
                  ex. E34 520i
                  ex. E36 320i
                  • paksu-pena
                    • Mar 2009
                    • 53
                    • finland
                    sepä se hyvinkin.jos oletetaan että kansi ja kansipahvi ovat kunnossa niin voiko vika johtua jostakin muusta?öljyrenkaat?tällä kertaa puski öljyt palotilaan ja imusarjan melkein täyteen öljyä??
                    • Zaleva
                      • Mar 2009
                      • 21
                      osaisko joku sanoo miten E34:stä saa takapenkit irti? aattelin et se on joku ihan simppeli juttu mut ei riittäny logiikka pojalla
                        • 16447
                        Otat istuin osasta kiinni ja nostat ylöspäin.:think
                        Sitten taitaa 2kpl olla muttereita selkänojassa ja sekin nousee pois.
                        Pitäisi suht simppeliä olla.
                        • peto2
                          • 8283
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          jep.. istuinosa voi olla tiukka että pelkkä vetäminen ei välttämättä riitä -> pitää rykästä
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Sitten taitaa 2kpl olla muttereita selkänojassa .
                            4kpl.
                            Ja niskatukien alla olevat verhoilulevyt pitää irroittaa.
                            Olli.
                            • Zaleva
                              • Mar 2009
                              • 21
                              Quote:
                              4kpl.
                              Missä nämä 4 kpl löytyisivät?
                              • Axum
                                • 4416
                                2 kpl turvavöiden vastakappaleiden lähettyvillä ja loput keskeltä käsinojan takaa, 10 mm muovimutterit, ei voi olla huomaamatta.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
