Olisko kellään mitään lääkettä tohon ajonesto-ongelmaan?...:think
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Kuuluukos tuon e34:n olla tuommoinen "lulla", vähän kun venettä ohjastaisi. Eli ratti on jotenkin tunnoton, mitään suoranaista klappia ei tunnu, mutta jotenkin se keskialue on hakusessa.
Etuiskarit ja etujouset on vaihdettu hiljan, alatukivarret on myöskin uusittu.
Vakioalustainen '95 525 Touring kyseessä, 225/55/16 rengastuksella. Kaikki etupäähän vaihdetut osatkin on marmorilta.
Sitten toinen kymysys, onkos kummoinen homma irroittaa nuo muovihelmat ja saada vielä takasin paikalleenkin. Näyttää vaan norjankromia kertyneen tunkinpaikkoihin, saisi puhaltaa ja maalata, ennen kuin syöpyy läpi.GM
Lullaamiseen sanon vain sen että meidän talouden 525 Tds Touring ei ollut vakioalustalla kovinkaan suuntavakaa, vaikka kaikki alustan osat oli ok. 60/20 pudotus ja jo muuttui paremmaksi. Vakioalustalla keula oli siis todella ylhäällä.
Tosin syynä on todennäköisesti jokin lukuisista etu- tai takapään nivelistä/puslista tai löysä simpukka tai morot ohjauksen nivelet.
Helmat lähtee irti näin:
- helman takapäästä 2 kpl muoviniittejä irti
- alareunan mustista kiinnikkeistä lukitusmekanismi auki ja kiinnikkeet irti
- yläreuna nypitään vain varovasti pois ulospäin vetämällä.
Tässä linkissä kuvia, josta vähän näkee, miltä kiinnikkeet näyttää:
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Originally posted by jrasi View PostKuuluukos tuon e34:n olla tuommoinen "lulla", vähän kun venettä ohjastaisi. Eli ratti on jotenkin tunnoton, mitään suoranaista klappia ei tunnu, mutta jotenkin se keskialue on hakusessa.
Ja voi siellä takapäässäkin olla väljää, apurungon puslat, takavakaajan niveltangot jne..E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Sitten toinen kymysys, onkos kummoinen homma irroittaa nuo muovihelmat ja saada vielä takasin paikalleenkin. Näyttää vaan norjankromia kertyneen tunkinpaikkoihin, saisi puhaltaa ja maalata, ennen kuin syöpyy läpi.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Takakelkkaan on tehty puslaremppa pari vuotta sitten. Täytyy aluksi koittaa kiristää simpukkaa, tuossa parkkipaikalla enempi tutkin aihetta, niin kyllä siinä tuntuis pientä klappia olevan.
Edellinen auto sattui olemaan ranskis, ilman tehostinta ja gt -malli, niin voihan se olla, että sitä mikroautomaisuutta luonnostaan kaipailee.GM
[quote=BavariaPower;1732862]Hei,olisko kellään selkeää ohjetta miten poistaa tuo bmw:n alkuperäinen ajonesto käytöstä?...searchilla löyty kyllä juttua tosta,mut ei mitään selkeää ohjetta...on meinaan niin kuluneet nuo "kontaktipinnat" tuosta kojelaudasta/tikusta,että on jo hankala saada kuitattua pois päältä...autona e34 540ia -93...
...neuvoa kaivataan!?Käyttikset:
E61 525D -06
E60 530ia M-sport -06
kesä-auto E21 "316" -82
ex. E21 315 -81 :drive
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
ex. E34 525ia touring -93
ex. E28 518i Bavaria -87
Originally posted by -manageri- View PostMinkäverran "kannattaa" maksaa m-sportin etupenkeistä, vaikka kokonahkaisista tai puolinahka? :think:think
Ei tarvi olla sähkösäätöjä.
Siis e34 penkit.Nyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
Siis e34 penkit.
Pakettiin kuului:
- sporttipenkit muistillisilla sähkösäädöillä, grilleillä ja johtosarjalla
- 2 istuttava takapenkki sähkösäätöisillä takaniskatuilla
- kokonahkainen keskikonsoli edestä taakse asti
- kokonahkaiset hyvät ovipahvit
Pelkkiä etupenkkejä on varmaan vaikeampi saada, sillä yleensä myydään koko setti. Toki poikkeuksia on ja hinnat vaihtelee.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Originally posted by -manageri- View PostJoo, jostain jos nuo sportit sais beigenä viiteensataan niin voisi ostaa
Onkohan noita sportti etupenkkejä tehty beigellä kankaalla?
Kävis suoraan sisustan väriin sitten niin ei tarttis takapenkkii uusii ainakaan nyt vielä :think
itse ostin viimekesänä saksasta ebay.de:n kautta e32 etu+ takapenkit, 4x penkinlämmittimet, 4x niskatuet.. tosin comfortit, mutta penkit maksoivat 281€ huutokaupasta huudettuinaNyt: E39 530d 2002 m-sport
Originally posted by -manageri- View PostMenikös nuo e32 penkit heittämällä e34? :think
Ei liene järkeä muista vaihdella penkkejä. Noita on kuitenkin aika hyvin tarjolla.
Osanumeroita voi vertailla: www.bmwfans.infoLast edited by Harri G; 16-08-2009, 21:41.E39 ja E91
