E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • -manageri-
    • Jan 2009
    • 228
    Itsellä ainakin ravisti helvetisti keula välillä, kun jarrutti sopivasti kovasta vauhdista. Ratissa pieni välys keskialueella, silti tunnollinen ohjaus ja palautti hyvin, sekä rutinaa yms kun parkkipaikalla käänteli tiukasti melkein tappiin asti.
    Vaihtoon apusimpukan hela, hintaa jokunen euro helalla.
    Joo tasan samat oireet itelläkin, pitää talven mittaan tarkastaa tuo hela ja muutenkin alustaa rassata
    Korjaantuko siis rutinakin tolla helan vaihdolla?
    • jrasi
      • Mar 2009
      • 53
      • Viljakkala
      Minkäslainen homma tuon touringin takalasinpyyhkijän korjaus lienee. Ei toimi, moottori kyllä pyörii, mutta sulka ei liiku. Onko kuinka tavallista, että sieltä napsahtaa se vaijeri poikki?
      Käykös tuohon touringin takalasinpesuriin sama pumppu, tuulilasinpesurille? Rele kyllä äänestä päätellen vetää, mutta pumppu on hiljaa.
      GM
      • timpl3
        • Aug 2008
        • 52
        • Kirkkonummi
        Vois olla siitä pyyhkijän varresta ne hampaat kulunu loppuun. Silloinhan se tekee just em. tavalla? Ainaki tossa vanhassa nismossa oli mulla just samalla tavalla.
        _____________________
        • Rocla
          • 7692
          Originally posted by aakoo View Post
          Eikä mitään pelkkiä palloniveliä vaihtoon vaan vaihdat koko varret kerralla.
          Köyhät kyykkyyn.
          Mikäs minua nyt huvittaa ?
          Olli.
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Nii.
            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Nii.
              Tuskin köyhällä on varaa vaihdattaa pelkkiä palloniveliä, niin joutuu vaihtaan koko tangot
              • jrasi
                • Mar 2009
                • 53
                • Viljakkala
                ei siinä varressa mitään semmosta oo, vaan itse kiekko jonka tulis pyyhintä liikuttaa, ei pyöri
                GM
                • -manageri-
                  • Jan 2009
                  • 228
                  Eikös tästä e34 m30b34 saa vaihdettua öljypohjan tiivisteen ilman että konetta pitää nostella?
                  • Jusa20
                    • Jul 2009
                    • 251
                    Kuinkas e36:n m50b25 moottori sopii e34:een? Onko johtosarjat yms. samanlaiset?
                    E30 316 2.1 tic projektina
                    Käyttis E34 525iA -89 M50
                      • 16344
                      Konetta pitää hieman nostaa.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Niin e34 mallissa ei ole vaihdettavia palloniveliä, osia ei saa irtona ja rakenne on sellainen ettei palloja käytännössä pysty erottamaan varsista tai varsinkaan uusia palloja pysty asentamaan vaikka saisikin entiset irti.
                        Ainoa poikkeus ovat raidepäät, ne voi vaihtaa vanhoihin tankoihin, mutta uudet tangot päineen eivät maksa paljoa.
                        Olli.
                        • Visny
                          • Jun 2009
                          • 31
                          Öljypohja, öljypumppu, johtosarja ja omassa tapauksessa imusarja piti ottaa vanhasta koneesta.
                          Niin ja korvakkeet tietenkin.
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            saako tuota mittaristoa mitenkään nollattua tai resetoitua?
                            autona on e34 525 vm89
                            ja ongelmahan on se että se ns:kongi jää huutaa vaikka auton käynnistää.
                            ja muutenkin mittaristo sekoilee.
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • -Kangas-
                              • Feb 2009
                              • 12
                              • Kaustinen
                              525tds
                              Eikäs tietääkö kukaan mikä on vika ku mun auto täryttää/nykii 1 ja 2 vaihteella kun kierroksia on 1200 - 1600, mutta ku vähän lähtee veättämään nii loppuu ja 3 - 5 vaihteella ei enää tärytä. Vittumainen vika kylä ajossa. onko vika pottoaineen syöttöpuolella. Pumppu on rempattu vähän aikaa sitte.
                              BMW 525TDS
                              • jani73
                                • 4320
                                Voisiko johtua mittariston akkujen/konkkien hyytymisestä.
