E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morriz
    • 1620
    • Honkajoki
    #3451
    Originally posted by Powr View Post
    Tuli tossa pari päivää sitten hankittua 535:nen. Semmosta "vikaa" on, että nykii perkeleesti alle 2000 kierroksen. Mikäs paikka sieltä nyt on laukeemas? Niin ja koneena on M30.
    Ja sitten noiden vaihdevivuston puslista. Mitkäs sieltä tarttis vaihtaa kun keppi muistuttaa enemmän soppakauhaa kuin vaihdekeppiä?
    Mulla samaa vikaa ja vj-kansi ja pyörijä meni tilaukseen kuten tuossa jo ehdotettiinkin. Luulis nyt jo auttavan kun on vaihdettu imm ja kampuran asentotunnistin.. Vivustoon auttaa jo aika paljon kun vaihtaa sen valkoisen rinkulan mikä tulee vaihdekepin pallon ympärille. Ja siinä samalla hitsaa pikkusen lisää tankoa sen pallon alapuolelle
    -NO FARMS NO FOOD-
    M5 -93 Diamantschwarz
    525i -86 Diamantschwarz
    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
      • 16495
      #3452
      Miten päästöt? Onkohan lambda ehjä..?
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        • Lappeenranta/Kotka
        #3453
        Mitäs varusteita tommoseen M-Technic E34 kuuluu ?
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
          • 16495
          #3454
          Puskimet,helmat, ratti, nuppi, alusta.. jotain semmosta. Voi olla muutakin, en varmaksi osaa sanoa.
          • Dillinger
            • Jan 2008
            • 511
            #3455
            Ok, koitin vähä noita esitteitä selailla mutta ei oikein mistään löytynyt inffoa.
            Jetta Mk2 -89
            ex.E34 535i -89
            ex.E34 525i -88
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #3456
              Omassa on:
              - puskurit (etupuskuri on eri kuin M5)
              - helmat
              - spoileri kontin päällä
              - ratti
              - nuppi
              M-alusta, sportpenkit ym. on pitänyt ruksia erikseen
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #3457
                Unohdinki jo et lähistöllä asuu e34 keräilijä Vois laittaa virranjakajan kannen ja pyörijän tilaukseen. Ei ne varmaan taloutta konkurssiin vedä. Ja samaan pakettiin hakee ton rinkulan
                Edittiä. Päästöt oli normaalit viime katsastukses.
                "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                  • 16495
                  #3458
                  Ja se oli milloin ja oliko tuo vika silloin?
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    #3459
                    Onko Cell. tai kellän muullakaan tietoa miksei bmwfans tai realoem näytä pyöriän taakse tulevaa stefaa, ongelma on nyt se että sieltä on stefa mennyt joka vuotaa öljyä sitten virranjakajan kanteen (sisälle).
                    eli osa num. 11 ympärille tulee stefa. mutta miksei se näytä sitä missän?
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #3460
                      auttaako tämä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_timing_case/
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • 14715
                        Eiks se tossa oo osa 9?
                        Peto2 kerkes
                        • Qeequ
                          • Jun 2007
                          • 993
                          • Ylivieska
                          #3462
                          no voi heletti, oompa puu silmä kiitos.
                          mutta meneekö sinne yks vai 2 stefaa peräkkäin näky et itellä survottu 2 sinne? tuo ei näytä kuin yhden?
                          13xE34
                          1xE39
                          5xE36
                          1xE38
                          1xE32
                            • 14715
                            Quantity 1, eli yks menee.
                            • Qeequ
                              • Jun 2007
                              • 993
                              • Ylivieska
                              #3464
                              no niin tämä selvä Kiito Ja S
                              13xE34
                              1xE39
                              5xE36
                              1xE38
                              1xE32
                              • Java
                                • May 2010
                                • 63
                                • Vihti
                                #3465
                                On se nyt kumma.. Takalasinlämppäri edelleen pimeenä. Virtaa tulee ainakin sinne nappulalle ja sieltä lähtee virtaa eteenkinpäin. Lasi eikä peilit edes lämpene, enkä ainakaan oo sulakken kannasta oo löytäny mitää virtasta.... Onkos noissa peileissä mitään lämppäreitä näissä saksanmalleissa o.O
