E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • bemwe
    • 220
    • II
    #4951
    Miten saan kotikonstein sääjettyä tds:stä pumpun ajotuksen kohilleen. auttakee tyhmää.
    Lähtee käyntiin mutta joutuu sahata pitkään ja savuaa tyhjäkäynnillä.. Jos jostaki löytys vaikka selkiät ohjeet?
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #4952
      Originally posted by Hemu__ View Post
      APUA!
      Onglma minulla on sellainen, että yksi aamu pistin auton lämpiimään, ja lähdin sisään, kun tulin takaisin ulos auton luokse, niin auto sammunut, eikä enää käynnisty vaikka startti pyörii iloisesti.
      Vikaa etsitty senverran, että katsottu että kipinä tulee ja se on ok!
      Bensaverkostossa on jotakin todella kummallista häikkää. kun ei syöttänyt bensaa, joten purimme bensapumpun, joka toimii hyvin kun antaa virtaa 11.56V tai vastaavaa no relehän siellä "oli" rikki, mutta jälkikäteen katsottuna sekin on ehjä ja toimii juuri niinkuin kuuluukin.
      Tilanne siis tämä, että bensapumppu toimii täysin, kun antaa akkulaturilla virtaa suoraan bensapumpun liittimiin. Auton omalla järjestelmällä ei toimi kun virtaa tuli n.11.59V
      Virtaa tulee myös bensapumpun pistokkeeseen, kun bensapumpun releen tilalla on hyppylanka, muttakun laittaa releen, joka siis täysin toimiva, niin ei tule virtaa?
      Auton sai hetkeksi käymään, kun pumppasi akkulaturin avulla jonkinverran bensaa tankista verkostoon.
      Hyppylangan ollessa paikallaan ja bensapumpun liittimeen tullessa se n.11.6v kokeilimme pistää liittimen kiinni ja pitää virtoja päällä ja heilutella liitintä ja vastaavaa, mutta bensapumppu ei hörähtänytkään, missä ihmeessä voi olla vika?!
      Tässä tarvitaan INSINÖÖRIÄ, auttakaa!
      Virrasta en tiedä, mutta jos jännitettä tulee pumpulle kun laittaa hyppylangan releen tilalle. Niin veikkaisimpa kampiakselin asentotunnistimen johtoa/tunnistinta.
      Sulakkeet löytyy joko sulakelaatikon kannesta, tai searchilla.
      Mikä moottori kyseessä?
      E: Ja mittasittehan bensapumpulta jännitteen startattaessa?
      • gogo
        • Oct 2010
        • 60
        E34 m50b25
        • ruupanen
          • 5177
          Etuvalot hävis kokonaan, sit tulivat takas ja toisella puolen palaa vain parkki? Lkm boxi paskana?
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            #4955
            Onko kellään toimivaa keinoa pitää kuskin lattiamatto kuivana E34:ssa? Sama tietysti koskee kaikki vehkeitä, joissa kaasupedaali on lattiassa kiinni. Aina siitä valuu lunta ja vettä poljinta pitkin matolle, vaikka olis minkälaiset kumimatot.
            Melkein tekis mieli innovoida jokin läpyskä, joka on kiinni vain siinä kammessa ja irti lattiasta...
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • ruupanen
              • 5177
              No nyt se miina oli ruennu herjaa "niveauregelung". Tasonsäätööhän tuo viittaa, mutta ei siinä miinassa ikinä ole moista ollut. Samassa säiliössähän tehostimen kanssahan moisen keksinnönt nesteet on olleet, mut tehostajassakin tarpeeksi nestettä, kun ne just vaihettiin oikeenlaisiin parisen päivää takaperin.
              Joko siitä sit OBC alkaa levii, vai onko tuohon joku fiksu selitys?
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                #4957
                Moottorina toimii m50b25 non-vanos. Bensapumpulle tuleva virta mitattiin virta päällä, jolloin bensapumpun pitäisi pyöriä, vaan ei pyöri... :think
                Miten tuo kampiakselin asentotunnistin mitataan onko ehjä, ja paljonko pitäisi olla ohjearvot? Autohan saa kyllä kipinää mutta bensaa siis ei...
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #4958
                  Kaikki jolla on purussa e34 pk seudulla soittakaa tai pistäkää viestiä numeroon 040-8425042, tarvitsisin takapenkin alle tulevat 2 ohjainboksia, jotka ovat mustan muovisuojan alla, ne vhs kasetin kokoiset.
                  KIIRUS!
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #4959
                    KIIRUS!
                    niitä on sitten ainakin kahta eri versiota, karvalakkivarusteille ja hyville varusteille :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Muppe
                      • 1866
                      • Östermyra
                      #4960
                      KIIRUS!
                      Tarkenna myös ostoilmoitukseen hieman mistä polkuautosta on kyse!
                      E61 530dA M-Sport
                      E39 520iA Touring
                      ex. E34 525iA
                      ex. E34 535iA
                      ex. E34 520i
                      ex. E34 520i
                      ex. E36 320i
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #4961
                        Ei kuulu pyöriä virta päällä, ainoastaan startattaessa ja tietenkin käydessä. Searchilla löytyy asentotunnistimen arvot, joka siis myös ohjaa bensapumpun toimintaa.
                        En nyt ihan tarkkaan muista, mutta muistelisin että bensapumppu saa ns. herätteen virtalukolta ja virran bensapumpun releeltä, jota ohjaa DME/asentotunnistin.
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #4962
                          Olen ehkä kysynyt tätä, kysynpä: Paljonko M30b30 ja b35 syö rehellisesti?
                          Olisiko 530/535 (M30) hyvä ensiauto?
                          • peto2
                            • 8294
                            #4963
                            530 m30 koneella kannattaa unohtaa. Ei tehoa mutta kuluttaa paljon. M30B34:llä pääsee matkassa niukin naukin 9:n tuntumaan, keskikulutus 11-... Riippuen ajosta.. Itse suuntaisin katseet M50 ja M60 koneisiin.
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #4964
                              M30:set ovat käsittääkseni matalaviritteisiä, siksi ''pommivarmoja''?
                              V8 koneiden tyyppiviat?
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #4965
                                M30b34 koneisen kulutus tasaista ajoa 80kmh n.9l/100km, 150kmh n.10.5l/100km moottoritietä ja kaupunki/sekalainen ajo onkin sitten 13l-20l/100km.
                                Jos e34 suunnitteilla, niin kannattaa ostaa suosiolla m30/m60 koneinen malli. M50 kuluttaa toki vähemmän kun m60/m30, mutta on se niin onneton kierroskone näinkin painavaan koriin. M30 vetää läpi kierrosalueen mukavasti aina rajoittimelle asti, m60b30 vetää ihan mukavasti kanssa mutta alhaalla silti aika hengetön jos vertaa m30 moottoriseen. M60b40 moottorillista e34 en ole ajanut, joten paha sanoa mitään, mutta varmasti edellä mainittuja paljon mukavampi.
                                V8 koneiden tyyppivikoja löytyy searchilla, mm öljypumpun pultit tippuu öljypohjaan.
