E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    #2701
    Puuttuva rele on kiertovesipumpun rele.
    Äänimerkistä. Kun ratin ottaa pois niin messinkiseen jousikuormitettuun tappiin tulee - ja kun tööttiä painaa töötin rele maadottuu ja torvi soi.
    Kuva tapista, suoraan rattiakselin yläpuolella:
    • murswin
      • Jan 2010
      • 60
      Kiitos tiedoista. Nyt on taas parempi lähtee fiksaa ku tietää mikä on mikä
      • S4Driver
        • Aug 2006
        • 571
        • Kaukana
        #2703
        Airbag irti
        Minkälaisella avaimella rupeen sorkkimaan sieltä takapuolelta?
        • bmw525tds
          • Apr 2010
          • 94
          • North Pole
          #2704
          vaikuttaako kulutukseen ku mulla meni tosta suuttimesta missä on johto niin pokki se johto ja se herjaa sitä koko ajan tuolla mittaristossa?
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            #2705
            T27 taitaa olla. Akunkengät irti ennen ko. operaatiota ja varoaika riippuu vuosimallista.
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              #2706
              mene nyt hommaamaan uus johto jos kerta on poikki
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • motu
                • Feb 2010
                • 22
                • Lohja
                #2707
                Radio
                Radion kanssa tullut tuskailtua hetki. Autoon on laitettu johtosarja: alkuperäinen liitin -> iso-liitin -> Pioneerin johtosarja. Ongelmana on sellainen, ettei vasemman puolen kaiuttimista kuulu mitään ennenkuin säätää faderia reilusti eteen. Onko ihan yleinen ongelma jälkiasennussoittimien kanssa vai kuseeko johtosarja tjsp?
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #2708
                  kulutus luultavasti jonkinverran nousee ja tehot tipahtaa aika reilusti..
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • bmw525tds
                    • Apr 2010
                    • 94
                    • North Pole
                    #2709
                    Ei se uus johto auta.. suuttimessa nimittäin vika. yli 100ohm vastusta ku mittaa yleismittarilla.
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      #2710
                      HYVÄ KUN NYT KERROIT
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • murswin
                        • Jan 2010
                        • 60
                        Nii viel jäi epäselväks et tietääkö kukaan mitä noi johdot on? muuten tietäiskö joku et ku autolla jarruttaa yli 50-60km/h nopeudes nii tärisee auto ihan älyttömästi!?
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #2712
                          Johdoista en osaa sanoa, mutta reaktiotankojen puslat on paskana niin siksi tärisee.
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #2713
                            E34:ssa on johtosarjoissa vaihteleva määrä ylimääräisiä liittimiä jotka ovat tarkoitettu joidenkin optioiden käyttöön. Jos kaikki sähköhimmelit toimii autossa niin ei noilla ylimääräisillä liittimillä kannata vaivata päätään.
                            Reaktiotankojen puslat tulikin jo Peltsiiltä.
                            • ^alexi^
                              • Jul 2009
                              • 258
                              • Kemi
                              #2714
                              Mites kun tuo motonet meinas että niillä myytävät alatukivarret on terästä, niin onko samanlaiset kun alumiiniset?
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #2715
                                Mitkä tukivarret? Reaktiotangot on aina terästä, poikittaiset varret 530i M60, 535i, 540i ja M5 alumiinia. Käsittääkseni niillä ei ole eroa kun siinä puslassa/sen pesässä, vai onko siinäkään:think
                                Mutta jos sigusi autoa mietit, siinä ei ole mikään varsi alumiinia.
