E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • j0mpp4
    • Apr 2011
    • 15
    • hämeenlinna
    #5191
    Originally posted by 525TurboIC View Post
    Imuvuotoja?
    täytyy kattoo.. ainaki se letku mikä menee ilmanputsariin on jollain sikafleksillä paikkailtu toivottavasti ei olis toi nokka kulunu
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #5192
      just joo, ei muuta kun marmorilta hakemaan uusi.. ei noita pitävästi saa paikattua mitenkään.. katso vielä muutkin rikkinäiset alipaineletkut niin menee samaan tilaukseen
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Miche
        • Nov 2010
        • 5
        #5193
        Originally posted by Kal.ju View Post
        Omassa ex 316i M40 koneisessa kävi samallalailla tulppien vaihdon jälkeen. Auto siis kävi hyvin viileenä mutta ei lämpimänä. Selvisi että mulle oli myyty väärällä lämpöarvolla olevat tulpat. Toiset tulpat sitten auttoi.
        Juu, eli tulpat oli oikeat (bkr6ek) ja vikahan oli seuraavanlainen.
        Originally posted by Miche View Post
        Nyt on ilmennyt 518i (M43) semmonen vika, että nykii pienillä nopeuksilla ja tätä tapahtuu vain koneen ollessa lämmin. Tulpat on vaihdettu noin 5tkm sitten. joten voisiko vika olla sytytys puolassa taikka tulpan johdoissa ? vai kenties jossain muualla. :think
        Oisko kellään muita ideoita.
        • j0mpp4
          • Apr 2011
          • 15
          • hämeenlinna
          #5194
          Kävin vaihtaan letkun.. nyt ainaki käy tasasesti.. mutta silti ei ajossa kierrä yli 5000 tai kiertää mutta vaikeesti voiskohan sit olla nokka niin kulunu? ei toi kyllä niin paljoo haittaa vaikka ei kierräkkä.. mutta onko siitä haittaa jos ajelee ajelee kuluneella nokalla? pitäs meinaa jakohihna vaihtaa toho mutta onko järkee laittaa rahoja siihen? nokkaa tuskin raaskii vaihtaan kun ei oo vissii ihan halpa homma
            • 16495
            #5195
            Venttiilikoppa irti ja tarkastaa nokan kunnon.
            Esim Schmiedmannilta saat nokka-akseli setin alle 300,- http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja.../sivu6.htm#543
            Ebaysta halvemmalla.
            Järkeä vaihtaa jakohihna? On jollet sitten seuraavaksi halua etsiä moottoria autoosi. Kun sellaisiakin saa kokonaisia pikkurahalla, tosin varmaankin kaipaavat samoja huoltoja sitten.
            • j0mpp4
              • Apr 2011
              • 15
              • hämeenlinna
              #5196
              Joo tarvii kattoo toi nokka. Ei kun mietin et jos vaihdan nyt aluks sen jakohihnan että kestääks toi nyt kummiski jos ei sitä nokkaa heti vaihda? Kun ei oo rahoja molempia samalla laittaa..
                • 16495
                #5197
                Eiköhän se vielä kestä. Tarkasta se kunto nyt kuitenkin.
                  • 14715
                  Halpaa ku saippua.
                  • Radon
                    • 463
                    • Suomi-Finland
                    #5199
                    Originally posted by smeagul View Post
                    Tähän odottelen yhä vastausta...
                    Onko niin, että sitten kun tuo vika (kosteus) on poistunut, niin valoa ei saa pois muulla kuin merkkihuollossa nollaamalla? Vai lähteekö sillä jos esim käyttää akkua irti yön yli?
                    Airbag valo ei lähde kun kaapelilla nollaamalla, vaikkei vikaa enää olisikaan ns. aktiivisena.
                    • kal3
                      • 113
                      • Keminmaa
                      #5200
                      Mille piuhat valmiina etupuskurin takana vänkärinpuolen nurkassa??
                      Eli 2-nap. pistoke irrallaan, tulppa päässä.
                      kyseessa 93vm 525i
                      635csi -85, e34x2
                      • peto2
                        • 8290
                        #5201
                        kyseessa 93vm 525i
                        keltainen pistoke?
                        • kal3
                          • 113
                          • Keminmaa
                          #5202
                          keltainen pistoke?
                          Musta. Johdot tais olla keltainen ja musta
                          635csi -85, e34x2
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #5203
                            Kuka on asentanut sähköiset nostimet veivien tilalle, mistä löysitte johdot siihen moottoriin, itse en löydä mistään, apparin puolelta tosin alotin, kuskin puolta en ole edes katsonut onko sielä.. Vai onko siellä jossai johtonippujen seassa piilossa?
                            • peto2
                              • 8290
                              #5204
                              siinä ne on oven johtosarjassa jos on, jos ei niin haet jostain purkuautosta johtosarjat oviin. oven karmissa olevaan liittimeen tuli ikkunoiden johdot valmiiksi
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #5205
                                Onko kaikissa näin että vaatii vain sen johtosarjan ja sen liittää siihen niin homma toimii?
