Originally posted by Bmw Master
View Post
E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
9,5" levee vanne ET 20 jää vähän tyhmästi takakaaren sisään. Minkä kokosta spaceria suosittelisitte ton kaveriks 15mm vai 20mm?
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Riippuu onko mankeloitu, venyrengasta tai kui matala mut 15mm helposti voi laittaaOriginally posted by Läbä View Post9,5" levee vanne ET 20 jää vähän tyhmästi takakaaren sisään. Minkä kokosta spaceria suosittelisitte ton kaveriks 15mm vai 20mm?
VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Ei oo mankeloitu, mutta rengas lievä veny. Kai mää 20mm pistän
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Oon laiska enkä jaksa kaivella, minkäkokoista rengasta lähtisitte laittamaan kolmeneloseen vanteet on 18" leveydet 8\10" takavanteiden et ilmeisesti 14 etuvanteet ei ollut merkintää.
päällä oli paskat 235\40 kiinalaiset ja sitten 275\35 jotku kumhot jos en väärin muista.
Takakaaresta on kantit litistetty. Spacerilla haen sitten sopivaan kohtaan mut lähinnä mietityttää että minkäkokoiset renkaat lähtisi hankkimaan.
Edit. Madallus jotain 60\40 luokkaaLast edited by Urpo_rotta; 11-06-2014, 23:09.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
225/40/18 255/35/18Originally posted by urpo_rotta View Postoon laiska enkä jaksa kaivella, minkäkokoista rengasta lähtisitte laittamaan kolmeneloseen vanteet on 18" leveydet 8\10" takavanteiden et ilmeisesti 14 etuvanteet ei ollut merkintää.
Päällä oli paskat 235\40 kiinalaiset ja sitten 275\35 jotku kumhot jos en väärin muista.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Hiukan hupsua laittaa eri kokoiset renkaat saman levyiselle vanteille. Varsinkin jos profiili säilyy samana. Laita kaikkiin 245/30 jos meinaat. Sopii.Originally posted by Vahos View PostMitäs mieltä olette,mahtuuko e34:een taakse 265/30/19, eteen 245/30/19,et 26 ja leveys 8,5"? madallusta joku 40/40?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Joko 225/40 ja 255/35 tai 235/40 ja 265/35. Molemmat koot olleet mulla E34 alla ko. vanne spekseillä ja jos vielä pitäisi hommata niin valinta olisi se leveämpi setti toistamiseen.Originally posted by Masander View PostMikä on oikea rengaskoko 18" vanteille taakse?
Edessä on 8" leveät ET20, 225/40/18 kumit
Takana 9" leveät ET22, Oisko sopivat esim. 255/35/18 vai 245/40/18?
E32 alla ko. vanteet.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Joo siispä laitatin noi 265:set taakse. Näyttävät yllättävän kapeilta seiskan alla..Originally posted by Haju69 View PostJoko 225/40 ja 255/35 tai 235/40 ja 265/35. Molemmat koot olleet mulla E34 alla ko. vanne spekseillä ja jos vielä pitäisi hommata niin valinta olisi se leveämpi setti toistamiseen.
Sivuutin näköjään sen että E32 olit laittamassa. Joo, olihan minulla myös E32 alla ne 235/40 ja 265/35.Originally posted by Masander View PostJoo siispä laitatin noi 265:set taakse. Näyttävät yllättävän kapeilta seiskan alla..
