E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • duuk
    • 10585
    • Saaressa
    #256
    Niin koitin kommentillani kertoa että jokaisesta tuntuu erillaiselta mikä on vähän toiselle on paljon toiselle.
    Ja kun kenenkään auto ei kuitenkaan ole uusi niin voihan siellä turakki olla jo käynyt aikoinaan hieman mankelia näyttämässä..
    Omasta kokemuksesta puhun että mun mielestä ei mikään pikkusipaisu riittänyt
    Eikä tuossa taida perä ainakaan korkeammalla olla kuin mr morrizin erittäin vähän mankeloidussa
    Itse keskityn seuraavaksi auton oikeaan madaltamiseen ja sen jälkeen tuumakoon kasvatukseen, leveys on mielestäni jo sopiva.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • janihannula
      • Jun 2006
      • 740
      • https://t.me/pump_upp
      #257
      Toki näissä mahdutus hommissa melekein eniten merkkaa mitä rengasta käytetään. Omasta kokemuksesta nangkang ns2 soveltuu pahaiten veny-hommiin. Erittäin pyöreä olkainen rengas, halpa ja kohtuullinen tielläkin. Toki jos morrizin autoon laitettaisiin joku kumho niin homma olisi ihan eri.
      Mutta tosiaan edellämainitusta autosta käännettiin jo tehtaan kanttaamaa pokkausta vähän lisää yläviistoon ja se oli siinä itse kaari ei leventynyt milliäkää. Se ei kyllä ole "paljon" mankeloitu kelekkään
      • Elfving
        • 914
        • MeetMe@X.
        #258
        E34 ilmestyi pihaan ja kiinnostaisi ISOT koot ensi kesäksi.
        8.5x20, ET15.
        9.5x20, ET22.
        Mahtuuko?
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #259
          8.5x20, ET15.
          9.5x20, ET22.
          Mahtuuko?
          Ei mahdu, 10mm spacerit väliin niin pyörii.
          • duuk
            • 10585
            • Saaressa
            #260
            8.5x20, ET15.
            9.5x20, ET22.
            Mahtuuko?
            Mielenkiinnolla odotan lopputulosta..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Elfving
              • 914
              • MeetMe@X.
              #261
              :think
              Voi olla että Coileilla saan myös mieluisan stancen. Täytyy perehtyä asiaan lumen sataessa maahan.
              • 599gtb
                • Aug 2011
                • 490
                mikä rengaskoko on hyvä ( 17m vanteet eteeen 17*8 taakse 17*9
                vai menekkö rengas liian isoksi ja auto muuttuu uraohjukseksi
                ex bmw 540ia e34 1993
                ex bmw e32 735i
                • janihannula
                  • Jun 2006
                  • 740
                  #263
                  225/45-17 ja 255/40-17 tai
                  235/45-17 ja 265/40-17
                  • Zmuli
                    • Apr 2008
                    • 1048
                    • Pori
                    #264
                    Tällä hetkellä 16x8 alla, 205/50 ja 55 rengastuksella, näin ulkomuistista (arvattuna), tarvisi uusia koko satsi.
                    Minkäs kokoista noille kannattaa kattoa, autona siis E34. Taakse hieman leveempää, esim olisiko 225/50 tai jopa siitä leveämpi? Miten istuu vanteelle? Kuvaa jollain? En pikaisella googletuksella mitään järkevää löytänyt
                    :think
                    -Pori Connection-
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #265
                      8,5x18 et20 245/40-18, sopiiko joka kulmaan? Korkeus hieman vakiota matalampi.
                      • zener
                        • 14895
                        Enpä usko että sopii. 8,5x18 ET22 ja 225/40 ja rengas hipo jo tolppaa sen verran että jäi jälki.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #267
                          5er E34 M5 3,8 8x18 vorne 245/40R18 ET 20
                          9x18 hinten 245/40R18 ET 22
                          Eli taakse menee, mutta edessä puolituumaa leveämpi vanne voi vaatia spaceria? Vai onko m5 erilaiset akselit yms?
                          • illu^^
                            • 1703
                            #268
                            9x18 et18 245/40/18 vaati edessä 3mm lätyn väliin ettei raapinu tolppaan.. Ton 3mm kärsii just laittaa että keskittää vielä napaan..
                            • -jartza80-
                              • Aug 2010
                              • 85
                              • Kirkkonummi
                              #269
                              :think
                              Siinä kuva 225/50 rengastuksella.
                              E34 535i -89
                              E46 318i Touring -02
                              E36 323i Touring -97
                              • JHo
                                • 297
                                • Vihanti
                                #270
                                19x8.5 et37 ja 19x9.5 et35, kuinka paksut spacerit vaatii että menee alle?
                                F87&E28
