E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #526
    Ihan hyvä ehdotus Jondis
    Tossa on 245/50 kaikissa nurkissa. aika fyysinen on:think vannekin on sama.
    Kysy jos tarvetta
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #527
      Tuo 245/50-16 olis varmasti ihan fiksu koko, mutta saatavuus ilmeisesti aika heikkoa. Ainakaan esim 1001renkaat ei myy mitään rengasta tuossa koossa.. Ja tuolla 235/50 koollakin oli tasan yksi vaihtoehto:think Myöskään camskilliltä ei tuota kokoa löydy. Toki tuon 235/50 voisi myös laittaa joka nurkkaan, jos ei välttämättä halua eteen kapeampia.
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #528
        Q
        Pitääpä selata markkinoita että mitä on tarjolla. Tuo 235/50 saattas olla ihan ok koko.
        Edit. Korjasin rengaskoon kirjotusvirheen
        Kysy jos tarvetta
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #529
          Q
          Tilasin lopulta 225/50 r16 kaikki neljä, saas nähdä miltä näyttää.
          Kysy jos tarvetta
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            #530
            Tässä alla 225/50 r16". Vanteet on tosin 8,5" leveät Et 13, joten ei ihan täysin vertailukelpoinen.
            E34-touring by Mika Väisänen, on Flickr
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #531
              Tuohan on kunnon hyvä!!
              Kysy jos tarvetta
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 480
                Niin on.
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #533
                  Tuohon 535 vanhukseen vannetta mietinnässä.
                  18x10 ET0 taakse ja 255/35 kumit.
                  18x9 ET25 eteen ja 225/40 kumit.
                  BC alusta extreme droppina, tarkoitus pitää "sopivan" matalana mutta vielä ajettavana, takana kaaria mankeloitu suht mukavasti, edessä uudet lokarit joita ei ole rullailtu.
                  Takana mahtunee pyörimään kun aiemmin 17x10 ET7 pyöri helposti 255 kumeilla?
                  Eteen varmaan joutus laittamaan ~15-20mm spacerin?:think
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2122
                    #534
                    Vastasit jo itse itsellesi.
                    VW passat 1.9tdi 4motion
                    E36 "328" cabrio
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #535
                      No joo periaatteessa, perstuntumalta speksasin vanhoihin verraten Voisi vaan laittaa taakse leveämpääkin niin olisi vaihtoehtoja enemmän. Tuli ennen korin maalausta mankeloitua taka kaaria vähän vielä lisää niin sit harmittaa jos joutus spaceria laittaa, kun olis voinut ottaa vaan leveemmän vanteen.
                      Oletko sattumalta mitannut paljonko sulla on matkaa bc tolpasta kaaren keskelle?
                      Sullahan oli 18x10,5 takana.
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #536
                        Ei oo tullu mittailtua mut jos sulla reilusti manklattu niin kai sinne 11 leveänkin laittaa. Mulla ei ookku pokkausta leivottu niin että kaari ei muuta alkuperäistä muotoaan.
                        E36 "328" cabrio
                        • duuk
                          • 10587
                          • Saaressa
                          #537
                          D2 tolpalla ainakin 7" sisäkehällä on ahdasta kun offset on siellä 5 pinnassa. Itsellä oli offset 3 ni piti laittaa spaceria tolpan alapäähän, pääs josain kohtaa hinkkaamaan tolppaan sisäkehän reuna. Toki kovat fitment miehet vetää sisäkehästä sen ulokkeen pois
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Bmwe34fan
                            • Sep 2019
                            • 42
                            Minkäs kokoisia kumeja ehdotatte. 17x10" et 20 ja 17x8.5" et 20. Madallusta on sen 50/40.
                            • elemo
                              • Apr 2013
                              • 44
                              • Kaakko
                              #539
                              Itsellä ollut vastaavan koon vanteilla BC Extreme Drop alustan kanssa E34 alla 245/40/17 takana ja edessä 215/45/17.
                              E34 540iA -94
                              • PPmotor
                                • 738
                                • E-Pohjanmaa
                                #540
                                Taakse suunnitteilla 18" X 11,75" vanteet 315/30 kumeilla. Takakaaria toki levitetty, mutta millipeliä silti ja kaikki tila otettava käyttöön sisäpuolelta.
                                Takakynkästä kun vetää pokkauksen sileäksi saa about 10mm lisää tilaa, mutta onko kukaan laittanut iskaritolpan alapään kiinnityksen väliin spaceriä/prikkaa? Mitä mahdollisia ongelmia näin tehdessä voisi tulla?
                                Kuvassa siis simuloitu tuota 11,75 vannetta:
                                Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                                Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                                Power2Drift Team
