E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    #466
    Kaipa se tuolla rengastuksella näyttää suht fiksulta maasturikorkeudellakin, venyä ei varmaan hirveesti tule kun tuuman sun vanteita kaposemmat, niin saattaa senkin puolesta vielä olla suht fiksun näkönen:think Laitetaan semmoset
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • Laku
      • 17676
      Tuolla rengastuksella pitää olla kyllä reilusti madallettu.
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #468
        Meinaatko, että tuollasella 55-60/30-40mm madalluksella näyttää rimpuloilta? Olisko mielestäsi sitten tuo pykälää korkeampi vaihtoehto hyvä?:think
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        • ruupanen
          • 5177
          Se on ihan omasta silmästä kiinni onko se ok vai ei. Omaan makuun jäis liikaa ilmaa renkaan ja kaaren väliin. Siun madallukselle laittasin 225/45 + 255/40 renkaat, vaikkakin vähän arvokkaammat ovatkin.
          Mut ei se pahannäkönen ole tuollakaan madalluksella. Spaceri kauppaan kyllä joudut, niin vähän sisään tahtoo jäähä vielä tuolla et:llä.
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #470
            Joo lättyjä tuossa hyllyssä onkin kaikkea 5-30mm väliltä kertynyt. Täytyy varmaan koittaa niitä alle alkuun noilla tällä hetkellä päällä olevilla kumeilla(225/45 & 235/45), niin näkee miten hirvee wheel gappi on. Ja tosiaan 245 leveä tulee jokatapauksessa taakse, koska niitä joutuu useamman parin ostamaan.. Etukumeissa nyt ei hintaeroa suuremmin ole 215-235 välillä, mutta nuo 215 leveät taas halkasijaltaan suunnilleen samat, kuin 245. 45 korkusella toki tulis samalla vähän miedompi veny, niin ei näyttäs ihan niin urpolta maasturissa
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            • glone
              • Jan 2017
              • 10
              • JKL
              #471
              Kesävanteita pitäis pikkuhiljaa ruveta kattelemaan. E34 toukka kyseessä siis.
              JR15 vanteita 17/9 (ET25) miettinyt, mitenkä istuu E34 alle? Spacereitä ilmeisesti huutaa aika paljon? Suunnittelin eteen 25mm ja taakse 51mm spacereitä, näillä varmaan pitäis kaarelle tulla.
              Mites minkälainen rengastus? Tällä hetkellä ilmeisesti joku 60/40 madallussarja, mutta tarkotus olis säädettävä laittaa jolla saa maahan asti. Tarkotuksena olis siis saada vanteet kaarelle ja auto matalaks. Autossa myös V8:sin jarrut edessä ainakin, jos se vaikuttaa jotenkin istuvuuteen.
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #472
                Noilla leepuilla menee kyllä jo rankasti yli kaaren.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • glone
                  • Jan 2017
                  • 10
                  • JKL
                  #473
                  Kummasta päästä? Vai molemmista? Eteen 10-15mm spaceriä olikin tarkotus laittaa, eikä 25mm. Eli 0.5" oli mielessä, eikä 1". Eteen voi kyllä sopia hyvin ilman spacereitäkin, mutta taakse varmaan tarvii jotain?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #474
                    No tuossa on 8,5/17 ET13 joka nurkassa vertailun vuoksi.
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #475
                      Jos ne kaarelle haluat ja vakio kaaret takana niin spaceria eteen 10-15mm ja taakse 15-20mm. Rengastusta voit sitte ite netistä katella..
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        #476
                        Kannattaako e32 alle haaveillakkaan Style 32 8" & 8,5" joissa et 47 ja 50?
                        Onko mitään tehtävissä?
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • Laku
                          • 17676
                          Meneehän ne paksuilla spacereillä alle, mutta ei tuossa mitään järkeä ole. Ne eivät näytä miltään ko. autojen alla. Nuo ovat ykkössarjan tai Z4:n vanteet.
                          Jos Style 32:t koossa 9 ja 8 x18" ET 22 ja 20 kiinnostavat virheettömässä kunnossa, ota yhteyttä privalla.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #478
                            Ei voi suositella.
                            Tässä ko. spekseillä mutta eri vanteet Langissa OEM 235/40 ja 265/35 renkuloilla.
                            • pome
                              • Feb 2013
                              • 112
                              • tampere
                              #479
                              8,5x18 ja 9,5x18 et 30 mahtuuko tuollaanen setti pyörimään ilman lättyjä? Esteettistä silmää se kyllä häirittee.. olis vain tiedos kohtuu hinnalla tuollaaset.
                              E: ja tietty kottero on kolminelkku farkku.
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #480
                                Ei mahdu.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
