E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • vetska
    • Oct 2020
    • 6
    • Suomi,kokkola
    #556
    Mahtuuko e34 alle 17" 8.9 eteen ja taakse 10 tuumaset? Ois yhdet kivat tiedossa mutta ei tietoa mahtuuko? Niin ja et 20 ja 25. Spacerit löytyy omasta takaa en vaan muista minkä kokoiset. 245 ja 215 kumet
    • niiksu
      • Jan 2014
      • 963
      • KPO/HKI
      #557
      Taakse menee ainakin 11” levee 235/40zr18 kumeilla. Et oli siinä 20 nurkilla. Eteen menee myöskin 9” leveä samoilla renkailla, mutta hankaa ainakin madallettuna kaariin. Eli tuolla 215 rengastuksella voisi olla passeli. Edessä et oli mulla jotain 30 luokkaa, niin 20 tai 25mm spacerilla sai passailtua ”sopivaksi”. Voin illalla koittaa tarkastella noita lukemia tarkemmin.
      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
      Honda Civic EF 1989 Rio Red
      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1386
        • pks
        #558
        Oisko kellään kuvia miltä 205/55r16 näyttää kolmenelosessa joka olis suht normaalilla korkeudella. Jos on niin laittakaahan näytille
        • e34
          • Feb 2004
          • 128
          • Turun seutu
          #559
          Spacer koot
          Moi,
          osaatteko sanoa minkä kokoiset spacerit tarvitsen?
          E34 sedan, BC racing alusta, maltillinen madallus.
          - etuvanne ET20 8x18, 235/40 renkaalla
          - takavanne ET22 9x18, 265/35 renkaalla
          takapää saisi tulla samaan linjaan etupään kanssa..
          Kiitos!
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            #560
            Onko tosi että 265/40-17 renkaita ei saa enää mistään
            BBS RS:t tulossa kunnostettuna alle, ja mieluusti hommaisi niihin optimikokoiset kumit. Eteen 235/45-17 ja taakse tuo 265/40-17.
            Nettikaupat tuuttaa tyhjää ja Turun seudun rengasliikkeet eivät edes tunne ko. kokoa (tai eivät jaksa alkaa kaivelemaan)
            Oliskohan 275/40-17 liian leveä jo :think
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • 16525
              #561
              255/40 toimii kyllä sekin.
              • Danukos
                Aluevastaava
                • Feb 2011
                • 1246
                • pks
                #562
                265/40/17 on ilmeisesti aika harvinainen koko.
                Itse tutkiskelin asiaa joku aika sitten kun mietin sopivaa rengastusta 8" ja 9" leveille 17" BBS RC vanteille.
                Päädyin laittamaan alle tehdas speksien mukaiset 235/45/17 ja 255/40/17 ja istuvuus on nielestäni just eikä melkein.
                Komppaan siis Haju69
                E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                E39
                ​​​M5 -00Carbon Schwartz
                E36 ///M3 -95Estoril Blau
                Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                Ex - E34
                ///M5 -90 Alpin Weiss II
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #563
                  Näissä speksit muistaakseni 8" ja 9,5" Eli kai tuo 275 menis kans :think
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                    • 16525
                    #564
                    E34 laittasin itse 255/40.
                    E32 vois ehkä laittaakin 275/40.
                    Mutta tee miten tykkäät.
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 265
                      • Nokia
                      #565
                      Mulla on takana 10" vanteella 275/40r17 kumit. Yhtään kapeammalle vanteelle en kyllä noin leveitä kumeja laittais.
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        #566
                        Täytyy varmaan sitten tyytyä tuohon 255/40, kun ei oikeaa kumia saa kukaan toimitettua prkl
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        • Daa Daa
                          • 909
                          Laitan sitten eteen 225/45 niin tulee tasapainoisen näköinen, 235/45 on halkaisijaltaan isompi kuin tuo 255/40 jota taakse meinasit..
                          Testaa tätä: www.willtheyfit.com
                          • tuuliviiri
                            • Mar 2016
                            • 12
                            Tämän näköinen on BMW M5 light alloy rim 7,5X16 ET:20 36112225518 ja 225/50 R16 normi 525i alla ja onpa kohtuu asiallisen näköinen ja pirun hyvä ajaa, etten yli rengastanut, vaikka mikä tahtotila on täällä. Tuokin vähän tökkii, että tulee sivuprofiili edessä noin ulos. E34 näyttää olevan tosi herkkä etupään ulkonäössä liikaan sivuttaiseen lihavuuteen.
