E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #4006
    Erittäin hyvä kysymys, ensi viikolla on kyllä meininki vaihtaa tulpat uusiin boscheihin, samalla venakopantiiviste uusiksi, bensansuodatin, öljyt ja öljynsuodatin. Mutta olisiko tosiaan tulpissa vika?
    • MR_piikki
      Alueaktiivi
      • 1327
      • Pori
      #4007
      Mä voisin väittää, et ainakin osasyy, jos kerta ei mitään hajua kuinka vanhat pistimet siellä on Kaasun antaminenhan ei muuten juurikaan edesauta ruiskuautoissa
      Gas or ass, no free rides
      F10 520d lci
      E36 325 ahdistettu.
      • MR_piikki
        Alueaktiivi
        • 1327
        • Pori
        #4008
        Olikos jollakin piirustuksia takapyörän laakerin prässistä, millainen pitäis olla.. Tuli huomattua, kun talvikippoon heittelin nastakumeja alle, että repsikan puoleinen laakeri tuntuu olevan melkoisen loppu
        F10 520d lci
        E36 325 ahdistettu.
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #4009
          ulkolämpö
          Joo semmosta vaan kun käytin puskuria tänään irti niin sitä ennen toimi ulkolämpötila oikein mutta nyt näyttää vaan -37.. Mikähän neuvoksii :think
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #4010
            anturi on puskurissa kiinni. Otitko huomioon? Vai tuliko riuhdottua puskin irti antureineen?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2122
              #4011
              Irroitin sen kyllä ja ennen puskurin paikalle laittoa painoin takaisin eli ehjänä käsittääkseni pitäisi olla
              E36 "328" cabrio
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                #4012
                Kokeileppa putsata sähköliittimet,saattaa myös olla johto poikki sillai että toimii vain tietyssä asennossa ollessaa.
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #4013
                  näyttämä on myös puskuroitu aika reilusti, alkaa näyttämään oikein vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen.. paikallaan seistessään kestää varmaan vuorokauden :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2122
                    #4014
                    Kiitos vastauksista! noh täytyypi seurata miten se käyttäytyy
                    E36 "328" cabrio
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #4015
                      Pitääkin mahdollisimman pian vaihtaa ne osat, tänäänkin -6 astetta pakkasta ja startata sai sen vajaan minuutin, hirvittää nää pakkaset Ei kellään mitään tietoa mistä saisi edullisimmin jotkut lyhyemmät iskarit tollasen e34 koriseen? Säädettävä sarja siis tulossa. Tai mikä on vakio iskarin pituus? En osaa hakea ilmeisesti kun en löytänyt tietoa
                      • MR_piikki
                        Alueaktiivi
                        • 1327
                        • Pori
                        #4016
                        Nettivaraosan puolella on jotain halpissarjoja ainakin näkynyt myynnissä (JOM yms.)
                        Hyvin toi M50B20 itsellä starttailee ilman lohkolämppäriäkin Just vaihdettu magnetecit koneeseen ja kyllä skulaa Tosin voisi sen sisähaaran ainakin tohon virittää, ettei tarvi pershe jäässä istua alkumatkaa
                        F10 520d lci
                        E36 325 ahdistettu.
                        • ///Tompsa M5
                          • 234
                          • Vaasa
                          #4017
                          Missä sijaitsee automaattilaatikon "aivoboxi"? Auto on 530 IA -93
                          E39 Touring "540IA"
                          • peto2
                            • 8294
                            #4018
                            eiköhän se siinä samassa boksissa ole moottorinohjauksen ja abs/asc purkin kanssa ole :think
                            • ///Tompsa M5
                              • 234
                              • Vaasa
                              #4019
                              Ok,mietin vain ku joissakin malleissa se taas vissiin onkin kuskin jalkatilassa?
                              E39 Touring "540IA"
                              • BMW_E34525I
                                • Aug 2012
                                • 14
                                Mitähän luokkaa on ollu käyttömaksut 525ssa M50:ssä ?
