E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Originally posted by TareJR View Post
    Osaakos ketään tääl nyt oikeesti sanoa mikä tos mittaristoa vaivaa kun välillä näytää nopeuden ja välillä ei näytä olenkaan. Eilen näytit nopeuden mutta tänään taas vaihteeks ei näyttäny nopeutta.
    Katoitko sen anturin liittimen ja oliko johdot kunnossa?
    Omassa oli esim johdon kiinike irronnut ja melkein hankasi vetoakseliin.
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • marko83
      • Jun 2008
      • 222
      • Raahe
      #3887
      Mites näissä noita sisävaloja ohjataan? Oli eilen illalla itekseen syttyny nuo valot, eikä ne sammu muutaku siitä kytkimestä.
      Nehän kutenki pitäs sammua, kun auto laittaa "nukkuun" vaikka ovi olisi auki.
      Mistähän vikaa alkais etsiä?
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #3888
        Oisko ovivalokytkin liian kulunut? Tosin ei ehkä selitä miksi valot jää palamaan pitkäksi aikaa....
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1460
          Mittariston kondensaattorit voi olla tiensä päässä. Vaihto-ohjeita löytyy foorumilta useita.
          Alla:
          Ennenkin on ollut autoja
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #3890
            Voisikohan sama päteä omaan e34, jossa välillä mittariston oikea puoli halvaantuu täysin? Rundikello ja lämpömittari siis pysyy nollilla ja näiden taustavalo pimeänä, mutta nopeus- ja pa-mittari toimii normaalisti. Välillä taasen kaikki toimii kuten pitääkin.
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1460
              Ainakin kyseessä on varsin halpa ja helppo korjaus, joka kannattaa kokeilla suurinpiirtein ensimmäisenä. Itselle vaihdoin kaikki elkot ja taustavalot mittaristoon: 8e/2h. Osaava tekee nopeamminkin.
              Alla:
              • sami83
                • 188
                • Pori
                #3892
                Kyllä mäkin veikkaisin sitä anturin johtoa niinkuin moni muukin täällä. Itellä oli sama homma 520:ssä, nopeusmittarittari alkoi toimimaan silloin tällöin, kunnes pimeni täysin. Johto anturilta poikki liittimen juuresta.
                F11 520d Alpinweiß
                Ex: E91, E53, E46, E38, 2 x E34
                • eiskalt
                  • 836
                  • Hyvinkää
                  #3893
                  Okei, pitääpä harkita asiaan tutustumista, jos tuo vaunu pysyy minulla. Kiitokset.
                  • IBI-88
                    • Mar 2012
                    • 41
                    Originally posted by Pikkuvelii View Post
                    Osakaasulla kiihtyy hyvin... hmm kuulostaa siltä että jostain kuristaa kun rupee kaasut liikkumaan/polttoine virtaamaan. Koputtelet varovasti sitä esim kumivasaralla ja kuuntelet koliseeko. Epäilen mutta kannattaahan sitä pois sulkea kaikki mahdollinen.
                    Ilmansuodatin vaihdettu -> ei vaikutusta. Huoltovihkosen mukaan ois katti ja takapönttö vaihdettu parin vuoden sisällä, joten ei luulis että sielläkään puolella ongelmia. Keljua kyllä kiihdytellä motarillekkin, kun pitää joko paiskata kaasu pohjassa kickdown huutaen tai sitten kiihdytellä 0-100 tyyliin 25s.. Tosiaan 3000 kiekan jälkeen huomaa että vastaa hieman paremmin kaasuun, mutta ei ihan 100% silloinkaan.
                    Täytyy jatkaa varmaan seuraavaksi pa-suodattimesta ja jos sais jonkun lukemaan vikakoodit. Ois ees manuaalilootalla, niin helpottais hieman ajamista ettei aina tarvis kickdowniin asti polkea kaasua että liikkuu.
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #3895
                      Juu iteki veikkailisin sitä myös, mutta antakaa vain ehdotuksia siis siltä kannalta jos siinä anturissa tai siin piuhas ei ookaa vika.
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • sami83
                        • 188
                        • Pori
                        #3896
                        Kannattaa kokeilla ihan tällästä yksinkertaista ja nopeeta junttikikkaa että kun mittari ei pelitä, auto seis ja vääntele vähän niitä johtoja mitkä siihen anturiin
                        menee. Jos mittari toimii nyt, arvoitus saattaa olla ainakin himpun verran lähempänä ratkaisua. Mulla oli myös mittaristossa tuo konkkaongelma kolmenelkussa mut muistelisin ettei ne vaikuta nopeusmittarin toimintaan? En o varma kyllä. Joku viisaampi ehkä osaa sanoa.
                        F11 520d Alpinweiß
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1460
                          Riippuu vähän, mikä konkka sieltä on antautunut. Mulla kuoli lopulta koko mittaristo taustavaloja lukuunottamatta.
                          Alla:
                          • Heiska
                            • 2023
                            • Mikkeli
                            #3898
                            Osaisiko joku kertoa mitä eroa on M5 ja 535i perän lukkoyksiköillä, kun näyttäis olevan eri osanumeroilla? Molemmissahan on tietenki 210 perä.
                            Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                            • MR_piikki
                              Alueaktiivi
                              • 1327
                              • Pori
                              #3899
                              Noniin, sit olis taas vuoden leima haettu. Tulihan taas vaihdettua osaa
                              ...Tosin nyt on ongelma mystinen; varsinkin paikaltaan kiihdyttäessä rivakammin kolahtaa vasemmalla keulassa (tuntuu myös). Kolahtelu kuuluu myös, kun lokarista nostaa(pientä napsuntaa), joskus kovemmin käännettäessä myös paukahtaa+ ratti "takertuu" joskus harvoin mutkassa ja tulee pakukauhu, kun luulee ettei ratti käänny mihinkään ennenkuin käyttää enemmän voimaa. Myös jarrutuksissa silloin tällöin karsea ravistus, tuntuu et ratti jää käteen. Kaikki osat on uusia keulassa ja no melkein sanoisin et persepuolikin on uutta.. Leimalla pyysin varta vasten tarkastamaan ja päänsin itsekin vääntelemään paikkoja.. No mä itse käännyn nyt alkuun varmaan ton iskarin yläpään "kääntölaakerin" puoleen, koska oireet viittais siihen, että jousi se siellä paukkuis+voihan se iskarikin olla paskana, jos antaa ns. ulos liikaa pumppua.. pitkä lause, pitkä nökö ottassa
                              Gas or ass, no free rides
                              F10 520d lci
                              E36 325 ahdistettu.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #3900
                                Jos ihan oikeasti koko keulan osat ohjauksen niveliä myöten ovat uusia, niin eihän siinä oikein muuta jäljelle jää ku nimenomaan nuo ylätukilaakerit. Mullakin tossa talvipommissa on työn alla kun oireet ovat samantapaisia; oikea puoli kolisee niin maan perkeleesti töyssyissä, ja ohjaus alhaisissa vauhdeissa takertelee/paukkuu. Mätänetistä 85.90e tarvikkeena. Marmorilta tais olla about samanhintainen. Ebaysta jos tilaa niin saa tarkkana olla että tulee oikeat, kun niitä on paria eri mallia.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
