E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #3901
    Originally posted by MR_piikki View Post
    Noniin, sit olis taas vuoden leima haettu. Tulihan taas vaihdettua osaa
    ...Tosin nyt on ongelma mystinen; varsinkin paikaltaan kiihdyttäessä rivakammin kolahtaa vasemmalla keulassa (tuntuu myös). Kolahtelu kuuluu myös, kun lokarista nostaa(pientä napsuntaa), joskus kovemmin käännettäessä myös paukahtaa+ ratti "takertuu" joskus harvoin mutkassa ja tulee pakukauhu, kun luulee ettei ratti käänny mihinkään ennenkuin käyttää enemmän voimaa. Myös jarrutuksissa silloin tällöin karsea ravistus, tuntuu et ratti jää käteen. Kaikki osat on uusia keulassa ja no melkein sanoisin et persepuolikin on uutta.. Leimalla pyysin varta vasten tarkastamaan ja päänsin itsekin vääntelemään paikkoja.. No mä itse käännyn nyt alkuun varmaan ton iskarin yläpään "kääntölaakerin" puoleen, koska oireet viittais siihen, että jousi se siellä paukkuis+voihan se iskarikin olla paskana, jos antaa ns. ulos liikaa pumppua.. pitkä lause, pitkä nökö ottassa
    Kuten sanoin sulle puhelimessa, että kurkkases samalla ne moottorintukikumit. Jos ei ole ikinä vaihdettu (kuten mulla) niin ne on nähny jo parhaat päivänsä
    Originally posted by TareJR View Post
    Juu iteki veikkailisin sitä myös, mutta antakaa vain ehdotuksia siis siltä kannalta jos siinä anturissa tai siin piuhas ei ookaa vika.
    Jos nyt veikkaamisen sijaan menisit vaikka vaihtamaan sen anturin tai edes ihmettelemään niitä johtoja ja liitintä sinne.. Turha sitä on virtuaalikorjata monta päivää..
    G21 330e
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      #3902
      Mikähän mahtaa 535:sta riivata kun yhä useammin käynnistyy vasta toisella starttauksella. Eli saa veivata vaikka startin punaiseksi mutta ei mitään eloa, toisella yrityksellä hörähtää sitten välittömästi tulille ja toimii niinkuin ennenkin. Joku anturi/tunnistin menossa?
      E34 ///M5 3.8 '93,
      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        #3903
        mikäs servo se tämmönen irtonainen on, mitä sen pitäis säätää? olin raikkaria vaihtamassa ja ilmastoinnin kennon koteloa irrottaessa putosi johtojen varaan
        kyseessä manuaali-ilmastointi. -94
        kuvat: http://mankeli.dy.fi/kuvat/IHKR%20säätömoottori/
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • |foder|
          • 7293
          • Forssa
          #3904
          Mikäs valmistaja on tehnyt valkoisia madallusjousia?
          Mun biimerissä edessä valkoiset jouset paikallaan, maalit vielä pinnassa mutta ei mitään tekstejä kyljessä.
          Ovat aivan tajuttoman liian matalat(vähintään -80mm madaltavat, ellei enemmänkin) ja vaihtoon joutavat. Myydään ne sitten kun on tietoa edes merkistä.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #3905
            Olisko nokan tai kampuran asennontunnistin viimesillään?
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #3906
              + tuohon vielä mahdollisesti bensan paineensäädin..
              G21 330e
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #3907
                Vähän nyt menee mutun puolelle, mutta raitisilmaläpän säätömoottori? Eli sisäilmankiertonappia kokeilemalla lähteekö tuota pyörittämään.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Heiska
                  • 2023
                  • Mikkeli
                  #3908
                  mun veikkaus löytyy tuosta kuvasta osa nro. 1. itellä nimittäin oli yksi noista servoista myös tipahtanu, kun kiinnikkeet oli napsahtanut poikki.
                  Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    #3909
                    Eipä ole 535ssa nokalle omaa anturia.
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2911
                      • Akaa / Toijala
                      #3910
                      Originally posted by Supra^ View Post
                      Mätänetistä 85.90e tarvikkeena. Marmorilta tais olla about samanhintainen.
                      Marmorilla sama laakeri 132€ kpl
                      • duuk
                        • 10585
                        • Saaressa
                        #3911
                        Originally posted by Heiska View Post
                        Osaisiko joku kertoa mitä eroa on M5 ja 535i perän lukkoyksiköillä, kun näyttäis olevan eri osanumeroilla? Molemmissahan on tietenki 210 perä.
                        Ei tietääkseni mitään. Sopii ristiin..
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          #3912
                          Näin on, kai se on pistettävä kampuran asentotunnistinta tilaukseen.
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          • |foder|
                            • 7293
                            • Forssa
                            #3913
                            Käsittääkseni vain eri välityksellä? Kö? :think
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #3914
                              Välitys ei ole itse lukkoyksikössä..
                              E70 X5 30d
                              • Heiska
                                • 2023
                                • Mikkeli
                                #3915
                                toisessa taitaa vaan olla hinnassa ///M lisä. Niin mä vähän arvelin että ne sopii ristiin ja tarkotus oliskin siirtää tuosta M (3.91) perästä lukko tohon 535 (3.45) perään.
