E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14904
    Originally posted by jepe- View Post
    Niinhän se olikin.
    Mitäpä keksisin tuolle sähköiselle takalasin verholle kun ei toimi? Onko noissa yleensä jotain mikä hajoaa ekana?
    Tuossa yleisin syy toimimattomuuteen: http://evansweb.info/2003/01/18/elec...r-blind-repair
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • jani73
      • 4356
      Tuolta nimimerkki shogun on noita uusia rattaita teetättänyt. Itsekin vaihdoin aikanaan tuollaisen teräsisen ja hyvin on kestänyt, tosin aika vähälle se käyttö on jäänyt.
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #3258
        Kuuluuko Perän nopeusanturin liittimeen tulla virtaa?
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 723
          • Kotka
          #3259
          No huomasinkin tuossa että kyllähän se verho toimii, ei vaan joka kerta. Pitää tutkia.
          Toinen asia. Polttoaine valo ei syttynyt tänään joten jäin kilometrin päähän huoltoasemasta, meni sitte kävelyhommiksi.
          Se kyllä paloi autoa hakiessa, ja tänäänkin sen jälkeen kun bensa loppui.
          Jonkinlainen kosketushäikkä varmaankin, mistä tuota vikaa tutkisi ekana?
          Vai olisiko mittaristossa vika, kaikki muut kyllä pelaa hyvin..
          E. Pystyykö tuosta OBC:stä siis muuttamaan myös kielen englanniksi? Mittaristoon tulevat ilmoitukset on nyt englanniksi mutta muu info mitä voin viiksellä selata on silti saksaa.
          FAQ:in ohjetta luin mutta ei tuon käyttö oikein aukene.
          Alpina B10 3.3 Touring
          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #3260
            Kyllä pystyy.. FAQ ohjeita lukemalla pitäisi selvitä.. Piti oikean puoleista nappia mittaristossa painaa about 20-30sekunttia virrat II asennossa, kieli vaihtuu..
            G21 330e
            • JJnne
              • Feb 2011
              • 8
              • Nummi-Pusula
              #3261
              Ongelma ratkaistu
              E36 328 Coupe vm-95
              E30 318iS vm-90 - EX
              E34 535 Sedan vm-91 - Projekti
              E36 316 Sedan vm-95 - EX
              E34 525 Sedan vm-92 - EX
              • Halmi
                • Dec 2011
                • 99
                • Harola
                #3262
                obc:sta piilovalikko numero 11 vaihtuu obc kieli sit vaan näpyttelee mailit takas kilometreiks faarenheitit celsiuksiks ym..
                E46 330da M-sport2 touring
                E39 520i touring emännän käyttis
                ex:E34 525i m20
                ex:E34 540i M-sport Santorinblau
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Tais olla kumminkin I -asennossa. Nimim. puoli tuntia sitten vaihtanut.
                  Mikäs nyt mättää, kun auto huutaa brake liningsia, vaikka vaihdoin just molemmat anturit uuteen? Pidin myös akun kenkää tunnin irti. Myös anturille tulevat johdot päällisin puolin ehjät.
                  E: niin ja siis paloja on jäljellä reilusti ja anturin päät ei ole edes paikallaan paloissa.
                  E61 525xda -08
                  • Halmi
                    • Dec 2011
                    • 99
                    • Harola
                    #3264
                    Puhe oli obc:n kielenvaihdosta eikä mittariston, obcn kieli siis vaihtuu obc piilovalikon kautta eikä noita mittariston tatteja rämppäämällä
                    ex:E34 525i m20
                    • jsp91
                      • Sep 2011
                      • 54
                      • Rovaniemi
                      #3265
                      madallussetti
                      kellään tarvetta e34 touring etujousille + iskareille? jouset on FK:n -60mm ja iskarit TA technix. Uudet käyttämättömät. Voi laittaa privaa tai soittaa
                      tuossa kuvaa http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1388996
                      Nyt:
                      E91 318d 2011
                      Urheilu:
                      Ski-doo MXZ xrs e-tec 600 -10
                      Honda CR 125
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Niin. Tuo lainaamani teksti taas käsitteli mittariston kielenvaihtoa. Ja sillä vaihtuu muuten sekä mittaristoon, että obc:hen kieli yhdellä eteenpäin.
                        Edit: jaa alunperin olikin obc:n kielenvaihdosta kyse. Tuo lainauksen teksti vaan vaikutti siltä, että oltiin vaihtamassa molempien kieltä.
                        Jos ne on eri kielillä jostain syystä niin sitten salavalikon kautta. Tai käyttämällä akunkenkää irti, jolloin saa kielen molemmista saksaksi ja sitten voi siitä mittariston napista vaihtaa molemmat kerralla.
                        E61 525xda -08
                        • jjuuuso
                          • Aug 2011
                          • 8
                          • Ylivieska
                          #3267
                          520 teki tänään ihmeelliset temput. Ajoin ikkuna auki ja haistoin savua. Luulin, että joku polttaa lehtiä tjspn koska haisi aivan samalta. Kohta lykkäs puhaltimista sankat savut hyttiin, no sammutin auton ja odottelin aikani ja tutkiskelin mitähän tapahtuu, en löytänyt omasta mielestäni mitään normaalista poikkeavaa kävin testaamassa ja enää samanlaista ei tapahtunut. Lievää savun hajua puski ajoittain koppiin, mutta ei läheskään samalla tavalla, kuin aluksi. Viisaimmilta neuvoja mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
                          • Halmi
                            • Dec 2011
                            • 99
                            • Harola
                            #3268
                            kaverilla jatkui tuo sillontällön haju pitkään kunnes huomasi että lasinpesunestesäiliö tihkutti hieman pakosarjan päälle
                            ex:E34 525i m20
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #3269
                              Vielä palatakseni tuohon obc kielenvaihtoon.. Mitenkä tuon piilovalikon saa auki?
                              Ja toinen.. Mitenkäs näissä vähän "paremmin" varustelluissa akun irrotus? Onko mitään haittaa tai huomioitavaa?
                              • Halmi
                                • Dec 2011
                                • 99
                                • Harola
                                #3270
                                painat samanaikaisesti nappeja "10" ja "1000", ruutuun tulee teksti "test" sitten selaat napeilla "1" ja "10" valikkoon 19 ja valitset sen painamalla "sr" jossa kysytään koodia joka on kuukaudenpäivä + kuukausi esim. 16. Elokuuta on 16 + 8 = 24 ja sitten taas sr. Nyt on piilovalikot auki sitten taas 10 ja 1000 pääset piilovalikkoihin ja ohjelmaan 11 kielenvaihtoon. Faq osiosta löytyy vähän perusteellisemmatkin ohjeet. Itsellä ei akun kaapeleiden irroitus ole tehnyt muuta kuin tietysti nollannut pvm. Ja kellon...
                                ex:E34 525i m20
