E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MikaSS
    • Sep 2010
    • 202
    • Kokkola
    #2506
    e34 kytkin ääntää
    Elikkä e34 kytkin vinkaisee aina liikkeelle lähdettäessä kun vähänkin ns. luistattaa kytkintä. Edellinen omistaja vaihtanut uuden kytkinpaketin merkkiä Sachcs (asetelma,levy ja painelaakeri). Itse epäilin että asetelma jäänyt löysälle siispä vein huoltoon ja pyysin heitä ottamaan laatikon irti ja tarkistamaan mikä mahtaa olla. Vein tosiaan auton edellisenä iltana liikkeen pihalle ja jätin avaimet. No seuraavana aamuna klo 8.15 soittavat että heillä on laatikko irti eikä täällä mitään näy. Tuntuu kyl oudolta että avaavat liikkeen tasan 8.00 ja noin pian on laatikko irti :think Mistä siis voin tietää kusevatko nyt silmään ja rajusti? Sanoivat että auton saa hakea tänään iltapäivällä poies. Niin ja autohan on 525 e34 -90 m50 motilla.
    nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
    Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
    • Muurahainen
      • 9195
      En tuohon kytkin asiaan ota sen enempää kantaa.
      Mutta esimerkkinä kaverillani on korjaamo, kaveri on paikalla yleensä tuntia ennen kuin ovet avataan virallisesti. Ei sinua siis välttämättä sen puolesta huijata.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #2508
        Originally posted by Dankova View Post
        Miten ne kumit saa pysymään asennuksen ajan paikoillaan ettei ne sitten lerpata sieltä iskarinkupista ulkona ja siitä seuraa tuo ärsyttävä kolina :think
        Vastaus on: uudet kumit. Vanhat on yleensä sen verta vässähtäneet että eivät mahdu jousikuppiin. Sitten jos jousikupin vielä pyöräyttää teräsharjalla ennen kuin kumia sinne laittaa. Oletkos ihan varma että ne jouset siellä kolisee, eikä esmes koiranluut?
        E39 ja E91
        • Dankova
          • May 2011
          • 211
          • Kuortane
          #2509
          Niin no en mene nyt vannomaan että mikä siellä kolisee. Kolinaa ennen iskareiden vaihtoa ei kuulunut. Pitää vaihtaa nuo kumit kun ne tosiaan oli väsähtäneet ja venyneet. Olis vaan tajunnut samalla kertaa nekin vaihtaa
          BMW X3 E83 2.5i Automatic
          • Neobi
            • Dec 2011
            • 149
            • Kymenlaakso
            #2510
            Haisee nimtitäin m20b25 tällä hetkellä ihan joltain volvon 240 lotkolta kun lyö lutun tiskiin.
            Vähän hävittää öljyistä mutta ei kovinkaan "huolettavasti".. Mistähän tuo paskan haju johtuu?
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              #2511
              Tilasin tuossa juuri KW:n alustasarjan nii niiden mukana ei vissiin tule noita kyseisiä kumeja? Pitääkö noi kumit käydä tilaamassa marmorilta? Mitä kumeja pitäisi tarkalleen vaihtaa samalla? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...21&hg=31&fg=10
              Nmr 8?
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #2512
                Nmr 8?
                numero 12
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #2513
                  Nmr 8?
                  vaihda ihmeessä kaikki mitkä on rikki, ei niitä ehjiä kannata vaihdella. Itsellä oli ainakin myös pohjaanlyöntikumit ja suojakumit rikki..
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • Dankova
                    • May 2011
                    • 211
                    • Kuortane
                    #2514
                    Muistaakseni että iskunvaimentimien takuu pysyy on vaihdettava vähintään myös uuteen tuo iskarinsuojakumi eli kuvassa oleva osa 10. Sen verran työläs homma tuo vaihtaminen niin parempi tosiaan vaihtaa kaikki nuo gummit kerralla. Eikä tehdä niinkuin meikäläinen joka nyt joutuu ottamaan iskari/jousipaketin irti ja vaihtamaan nuo erikseen
                    • Saukko
                      • 2112
                      • Kokkola
                      #2515
                      Pistetään talteen hellan tummaoptiikkavalojen ristikoiden piirrustukset.
                      Ajossa tai telakalla
                      -98 323i käyttökikkare
                      -94 ///M5 Showroom
                      -88 325i Cabrio Mtech1
                      -Official member of BTCF-Sauna team-
                      Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        aina kun antaa hieman kenkää tai auto seisoo paikallaan, niin rupee lämmöt nousemaan? Termari vaihdettu, ilmattu, 10 litraa nestettä sisällä, ei vuoda mistään... mistä etsiä vikaa? Tuuletin pyörii kokoajan, heti siitä lähtien kun auton lyö käyntiin. e34 525i 1991 vuoden malli, ilman vanosta.
                        ja muuten voiko renkaat muutoskatsastaa määräaikaiskatsastuksessa samalla?
                        25%lukkoperä, mistä huomaa? :think
                        -Kevin, i wanna double...
                        -Harry! ...
                        -I need a double, right now!
                        "thank you son."
                        • 525TurboIC
                          • 663
                          • Pomarkku
                          #2517
                          Visko hajalla.
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2911
                            • Akaa / Toijala
                            #2518
                            Voi olla että ei johdu noista kumeista. Itellä oli samanlaista vaivaa juurikin iskari&jousi&tukivarsi rempan jälkeen. Ääni oli eräänlainen metallinen kitinä/vikinä aika kun kuskin puoli jousti. Luulin kanssa että on noista kumeissa vikaa mutta todellinen aiheuttaja olikin alatukivarsi mikä pääsi ottamaan jarrukilpeen kiinni. Hieman väänsin kilpeä sivuun niin äänet loppui.
                            Voihan siellä yläpään laakerointikin olla tiensä päässä, kun nyt on uutta tiukkaa iskaria&jousta. :think Purkamallahan tuo tosiaan selviää.
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #2519
                              Nyt hävisi puhallin kokonaan pelistä, kun toimi kk ajan vain täysillä vai onko puhaltimelle oma sulake?
                              • sepi79
                                • Jun 2010
                                • 270
                                • Nokia
                                #2520
                                Hiilet loppu?
