E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Skunkki^
    • 688
    Nyt on pakko tulla tänne kehumaan Saksalaista laatua!
    Tulipa tuossa käyttiksestä (M60B30) vihdoin ja viimein avattua öljypohja, että pääsee kurkkaamaan kiliseviä muttereita...
    Yleisesti olen siinä käsityksessä ollut, että sieltä löytyy 1-3kpl jonkinsorttista kilisevää, mutta tämä yksilö olikin tiputellut 5kpl pultteja pohjalle lillumaan Kaksi edestä ja 3 takaa.
    Hitto kun en kameraa saanut mukaan mutta kerrankin oli onni matkassa, tässä jo 3kk hautonut tota operaatiota ja vieläkin pelaa, laatua siis
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by BmwPunisher View Post
      mikä mun trippiä vaivaa? menee hermot!
      Jos kaikki muu toimii niin voisihan sen napin tripistä tarkistaa...
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #828
        Originally posted by Vibaa View Post
        Mittariston konkat? Eikö ne voinut aiheuttaa jos jonkinmoista ongelmaa.
        onko näissäkin konkka vikoja, kun luulin, että ne olis enemmänkin E30/E28 ongelmia..
        täytyy siis avata mittaristo ja tarkistaa tuon napin toiminta..
        E70 X5 30d
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #829
          11kpl on oma ennätys.. eli käytännössä kaikki
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            #830
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...32&hg=33&fg=45
            tuosta hajosi osa 4, miten vaihdetaan, onnistuuko tunkilla vai pitääkö saada auto nosturille ja jousipuristimet ym käyttöön?
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #831
              Tunkilla onnistuu, omat Konin iskarit eivät vaatineet puristimia mutta alkuperäiset vaatinee jos sellaset löytyy?
              Nurkka ylös tunkilla, takapenkki pois, hattuhyllyn neljä etuklipsiä irti ja vähä raottaa sitä, yläpään kolme pulttia irti. Iskarin alapäästä se yksi suuri pultti irti ja iskari on kädessäs.
              E34 530iA
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                #832
                Tehtaan madalluksella on tämä, eli mahtanee onnistua sitten kans...
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2911
                  • Akaa / Toijala
                  #833
                  - Tunkilla auto ylös ja pukit alle
                  - Takapenkki+selkänoja+hattuhylly pois tieltä
                  - 3 päällimmäistä mutteria auki
                  - iskarin ala-osasta iso pultti pois
                  - puristimilla jousi tiukaksi ja päältä pultti 10 pois (huom kannattaa jo löysätä hieman kun on autossa kiinni)
                  - sitten tuo osa 4 vaihtoon
                  Kannattaa vaihtaa pareittain. Varmasti yhtä rapsakassa kunnossa on toinenkin puoli. Aikaa menee se 1-10h riippuen kuinka tiukassa tuo iskarin ala-osa on jumahtanut kiinni ja saatavilla olevista työkakuista.
                  e: hidas.
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    Jousipuristimet tarvitset, mutta onnistuu kyllä tunkin varassa. Saatat tarvita aikalailla voimaa sen iskarin alapään mutterin aukaisemisessa. Varmista auto kunnolla, ettei tipu niskaan tai jalan päälle tms.
                    Edit: Voi juupeli, miten hidas.
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • Incarnated
                      • Aug 2008
                      • 450
                      #835
                      okei, eli taidan viedä suosiolla jollekki jolla on nosturi ja puristimet :think
                      ja pointtina, miksi vaihtaa pareittain kun ei auton eri puolilla kuitenkaa oo tekemistä keskenään? Sama homma teki sen kerralla tai eriksee
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #836
                        Vaihdat toisen ja lyöt tavarat nippuun ja kovaa ajoa. Pahimmillaan pari päivää myöhemmin huomaat että toinenki paskana ni hommaa kaikki uudestaan, nosturit, puristimet yms. Pura takapenkit, vaikkei oo iso homma ni pistää vituttamaan ku ois voinu kerralla tehdä molemmat.. Ei kuitenkaan osa maksa ku parikymppiä muistaakseni
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Vikaa pukkaa.
                          1. OBC:n tiedot ei enää tule näkyviin mittaristoon vilkkuviiksen päästä painamalla. Mistä lähteä vikaa hakemaan? Vikailmoitukset kyllä tulevat siihen cc kenttään normaalisti. Kielen vaihtokaan ei onnistunut enää siitä lämpömittarin vieressä olevasta napista.
                          Sulakkeet toki olen jo tarkastanut ja yrittänyt varovasti purkaa viiksen päätä, josko vika olisi siinä, mutta ei tunnu aukeavan. Akun navatkin on käytetty irti.
                          2. Tämä vika ollut jo pidempään, mutta nyt olisi viimeinkin aika korjata. Apukuskin puoleinen pyyhkimen varsi on aivan rempula. Ilmeisesti sieltä on joku nivel kulunut juuri siitä pyyhkimen varren alta. Varsi hakkaa myös ärsyttävästi konepeltiin.
                          Minkälainen homma vaihtaa, tai voiko edes vaihtaa muuta kun koko vivuston ehjään? Tilaa ei näyttäis liikaa olevan, mikäli joutuu koko vivuston purkamaan.
                          E61 525xda -08
                          • docksa
                            • Nov 2008
                            • 71
                            Ookko kokeillu ohjelmoida niitä uudestaan, eli painat vilkkuviiksen OBC-nappia niin kauan pohjassa, että siihen tulee teksti "PROG 1" jonka jälkeen napsuttelet radion viereisestä OBC:sta toiminnot mitä mittaristoon haluat näkyviin ja kuittaat jokaisen haluamasi vilkkuviiksen painalluksella.
                            Olipas vaikia selostus, FAQista varmasti löytyis selkokielellä.
                            • smeagul
                              • Jan 2010
                              • 334
                              • Salo
                              #839
                              Vikaa pukkaa.
                              Tämä kiinnostaisi minuakin. Sit ku vauhti kasvaa yli 120km/h, ni se pyyhkijä heiluu ku hullun mulkku....
                              My BMW is using what your hybrid is saving
                              E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                              ex E34 520i 24V -91
                              Originally posted by Rockford
                              Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
                              • zener
                                • 14895
                                Koko vivusto uusiksi... Maksaa n. 350e.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
