E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #1516
    kyllä on eroa mutta johtosarjan liitin oven karmissa on sama eli oven johtosarjan voi vaihtaa suht helposti
    Se on tiedossa, mutta lähinnä tarkotin nostimen liitintä, että onko niitä erilaisia?
    • ruupanen
      • 5176
      Sisävalot hansikaslokeroa lukuunottamatta katosivat, vaikka kaikissa polttimot ehjät. Erillistä sulaketta en noille löytänyt? Mikähän kasetti takapenkin alla noille on? Alkaa tulla epäilys sinne suuntaan, kun en enää muuta keksi.
      • pheno
        • 2012
        perjantai-päivän kevennys: pissapoikaa käytettäessä käynnistyksen jälkeen tulee myös ajovaloille vettä, joka on joissain tilanteissa hieman turhaa..
        Ajattelin, jos laittaisi ajovalojen pesureille oman kytkimen ja vain sieltä tulisi ajovaloille vettä. Niin mikä olisi teidän mielestä siistein paikka tälle?
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #1519
          ASC napin alapuolelle? Marmorilta/purkuautosta samanlainen nappi josta ASC teksti pois?
          E34 530iA
          • pheno
            • 2012
            Eikös se koko valojen "ohjaus" tule sinne etuosan valoille? pura se ja katso onko liitokset yms. ok.
            Ja valoa ei vissiin tule vaikka kytkin on siinä pakkovalo-asennossa ?
            • pheno
              • 2012
              Tämä olisi kyllä aika siisti, OEM-henkinen, ratkaisu..
              • ruupanen
                • 5176
                Purettu, katottu ja putsattu. Valoa ei tule missään asennossa, ei vaikka ois ovetkin auki, eli ovat siis ihan pimeenä eestä / takaa..
                • pope
                  • May 2007
                  • 687
                  • Harjavalta
                  #1523
                  Käykö e28 (525-528) typ 188 perä vm. 92 e34 525:een? Pitäisi saada kolmenelkkuun lukkopeppa talveksi ...tai käykö se esim. takakannen vaihdolla tai jotenkin muuten?
                  Kiitos jo etukäteen vastauksista
                  e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #1524
                    lukkoyksikön vaihdolla onnistuu!
                    E70 X5 30d
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Originally posted by Kal.ju View Post
                      Se läpivienti tais olla siinä pyyhkijän alla olevan ritilän alla.
                      Kyllä se pitäs paljaalla silmällä näkyä kun taskulampulla sinne suuntaan huitelee. Sen pitäisi olla ihan tiivis tehtaan jäljiltä, mutta jos joku on siitä asentanut jotain lisäpiuhaa niin silloin voi olla että tiivistys ei ole ollut huolellinen tai ajan kanssa ruvennut haperoitumaan.
                      Kannattanee purkaa myös kuskin jalkatilasta kaikki muovit pois ja pyytää vaikka kaveria kaatamaan vettä tuulilasille ja mennä itse sinne pälyilemään mistä vesi läpi tulee. Toki voihan se olla että tuulilasin alta on päässyt ruostumaan ja vuotaa sitten siitä.
                      Itsellä siis Ex autossa vuosi ihan samalla lailla painepesussa ollessa ja syyksi paljastui juurikin läpivienti ja siitä vedetty hälyttimen johto.
                      Täsmälleen sama juttu. Oli jälkiasennus hälyn piuha vedetty ja reikä oli "hieman" turhan iso. Sopiva kumilätkä ja silikonia niin toivottavasti asettuu.
                      Hyvinhän tuonne kädet mahtu kun otti vaan sulakeboxin kannen pois edestä.
                      E61 525xda -08
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        #1526
                        Noh, nyt sitä on enää turha kysellä kun kaikki on paskana mutta: Millä helvetin konstilla ovenkahvojen kehykset olisi tarkoitus saada ehjänä irti ? Nimimerkillä jokainen rikki. Onneksi uusia vielä saa, eikä maksa auton hintaa.
                        Mites uusien asennus, jotain vinkkejä ettei tarvitse monta kertaa tilata uusia osia
                        540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                        Audi A6 C7 S-Line ABT
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 723
                          • Kotka
                          #1527
                          Originally posted by jepe- View Post
                          Minkälainen näkymä jää kun takaiskarin ottaa irti, ja meinaan siis siihen alakiinnityksen kohdalle, pultin seudulle..? ei ymmärrys riitä että millä uuden iskarin saa paikalleen kun siihen jäi yhtä paksu tappi kuin uudessa iskarissa.. Vähän käsi näiden kans.
                          Löytyykö jostain vaikka todella selventävää kuvaa tai ohjetta..
                          Itelleni vastailen ja muille saman asian kanssa painiville...
                          Vanhan iskarin alapään holkki tosiaan lähti tässä tapauksessa niin että otin putkipihdeillä kiinni ja kääntelin, loppujen lopuksi irtos.. Uusi iskari kasaan ja paikalleen.
                          Toisella puolella alapään pultti irti, ulosvetäjä väliin ja vähän ulospäin vetää että kumi venyi, kuumailmapuhallin käteen ja kumia sulattamaan, samalla lähti holkkikin irti eikä tarvinnut sen kanssa erikseen tuhlata aikaa.. Oli todella nopea homma kun ei holkki jäänyt napaan jumiin.
                          Alpina B10 3.3 Touring
                          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #1528
                            http://www.bmw4life.com/doorHandle.htm Siitä ohjetta.
                            Ovipahvi irti niin näet paremmin sen lukituksen
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #1529
                              Osaako kukaan sanoa minkälainen etuiskarin yläpää kävisi tuolla 366007 numerolla olevaan iskariin.. Kyseessä siis Ta-technix sarja ja siihen iskariin pitäisi saada uudet yläpäät eteen.. Ja mistä sellaiset saa tilattua?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16541
                                • Leppävirta
                                #1530
                                Osaako kukaan sanoa minkälainen etuiskarin yläpää kävisi tuolla 366005 numerolla olevaan iskariin.. Kyseessä siis Ta-technix sarja ja siihen iskariin pitäisi saada uudet yläpäät eteen.. Ja mistä sellaiset saa tilattua?
                                Oletko kokeillut merkkiliikettä tai KL-varaosia autosi tiedoilla? Luulisi sopiva yläpää löytyvän?
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
