E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • makkis
    Originally posted by leXXo View Post
    Tulipahan vielä mieleen että miten etupenkkien turvavyöt? Saako purettua jotenkin, istuinosan viereen "sisälle" menevää kappaletta tarkoitan.
    Yhdellä pultillahan se on vain kiinni, mikäli ei satu kiristimiä olemaan.
    Eli penkki korkealle ja pultti pitäis näkyä.
  • Siltanen
    Misä mahtais olla myynnissä -75mm etuiskareita? Tarttisin tosiaan vaan noi etuiskarit ko yleensä on vaan koko sarjoina myynnis...
    + Mikäköhän mun kuskinpuolen kaiutinta vaivaa kun pitää sillontällön semmosta ihme "rapinaa" vaikka virrat ottaa pois päältä?
  • leXXo
    Millainen homma on istuttaa vakio kangaspenkkien tilalle nahat? Eestä helppo, mutta miten takaa, eikös ainakin kiinnitys/nosto ole erilainen kun omasta istuin osa nousee 90' astetta, nahoissa koko istuin osa lähtee?
    ihan samalla tavalla ne irtoaa ja asennetaan. Eli bolt on juttu. Ei aiheuta muita toimenpiteitä.
  • leXXo
  • Jurkutti
    Tässä näin itselleni vastaillen, sain tänään selvitettyä mikä tuon TDS:än kilinän aiheutti. Kiristäjän varsi oli jäänyt löysälle
  • TsTPioneeri
    Mistähän johtuu että bensa pumppu viheltää aika kova äänisesti... :think
    on jo vuoden viheltänyt mutta itse pumppu toimii kyllä kunnolla ei siis vaikuta ajoon (testattu Irrallaan).
  • Scitso
    Alkuperäsen saa kyl myös paremmista varaosaliikkeistä eikä se tarvike oo sen huonompi ku kunnollisen ostaa. Bmw ei edelleenkään valmista varaosia.
  • peto2
    Originally posted by bimmertouring View Post
    jees . olisin schmiedmanilta tilannu mut ei ollu ainakaa varaosa numeron peruusteella.
    käy joupilla kyselemässä.. tarvikkeet ei toimi.
    Soita lähimpään KL-varaosa pisteeseen
  • bimmertouring
  • makkis
    mistä saisi tilattua nokka akselin tunnistimen
    bmw e34 m50b25 vm 1992 autoon ?
    osa numero : 12 14 1 726 590
    Melkeinpä mistä vain, jos tarvike kelpaa niin jokainen autovaraosaliike ja jos alkuperäistä niin sitten kl, marmori, ebay, schmiedmann jne.
    Merkkiliike tai KL-varaosat esim...
  • bimmertouring
  • Jurkutti
    Alko tuo TDS:sä taas kilistämään jotain omiansa, osaisko joku sanoo mikä vois aiheuttaa videolla kuuluvan kilinän? Viime kesänä kilisteli samalla tavalla ja siihen autto kiristäjän rullan vaihto. Nyt viimesimpänä vaihdoin ketjut, laahaimet ja kiristäjän jakopäähän ja sitä ennen kone sirisi joka ilmeisesti johtui ketjuista. Loppuu ideat kesken http://www.youtube.com/watch?v=EISni...ature=youtu.be
