E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • maanmittaaja
    Kellään nopeeta knoppitietoo?? 525tds viskon kiinnitysmutterin koko?? onko tuon diisselin jäähdytysjärjestelmän ilmaus samanlainen kuin bensakoneiden, vai onko jotain lisäsälää vielä?
  • Arska_78
    Iskareiden yläpäänlaakerit?
    Voi olla ehkä tyhmä kysymys, mutta, mutta. Kurkkasin yläpään laakereita edestä sen kumitutin alta ja näytti, että molemmilta puolilta puuttuu yksi kuula :think Kuuluuko olla näin? Ja autohan on Sigun e34.
  • HärskiH
    Originally posted by fore View Post
    kolmevitosesta katosi juuri ajossa kaikki turhat sähköt; radio, ikkunat, ajotietokone etc. Toimivaa oli trippimittari, vilkun rele (valoista ei tietoa), ilmastointi ja tupakansytytin. Pysyi kuitenkin käynnissä noin puolen ajomatkan, ja kävi vielä tyhjäkäyntiä sen jälkeen. Starttasikin ihan iloisesti, laturi pyörii normaalisti.
    Tarkistukseen ainakin laturi, akun jännite käydessä, mitä muuta? päävirtasulake (jos niin tarkistuskeino?) ?
    Ilme oli vähän kun matkaa määränpäähän oli 50km maantietä, ja takaisin kotiin oli tietty ihan sama matka.
    Ps. Karjaalta mistään varaosia kun joku paskana kuitenkin?
    Tossa joitan juttua pääsulakkeista. Vaikka se sulake näyttäs ehjältä niin kannattaa ottaa irti ja puhdistella mutterien kannat ja kaikki pinnat sieltä muutenkin kosketushäiriöiden varalta
  • Pretoriaani
    Sullahan moottorissa vähän viriä niin onko se virilastu joku random vai ihan säädetty siihen vehkeeseen?
    Jos säädetty siihen kokoonpanoon niin jättäisin sen paikalleen. :think
    Ei se niin rankasti ole viritetty, että rajoitinta kannattaisi nostaa yli 7krpm. Siitä päättelin, että ei ole vakioboksi paikallaan, kun kiertää lähemmäs 8krpm.
  • -Markus-
    Originally posted by bigblock View Post
    Millä jännitteellä lämmitys laitteen vesiventtiileitä syötetään,virrattomana tulee kuumaa ja virroitettuna viileämpää ilmeisesti.
    Äkkiseltään vois kuvitella että ihan nimellisjännitteellä eli 12-14 volttii.
  • fore
  • bigblock
  • fRONik-_-
    Originally posted by Pretoriaani View Post
    Huhu liikkuu, että M50-koneella varustetuissa kolmenepoissa on saanut kahta erilaista moottorinohjausboksia. Kuulemma toinen on ajonestolla ja toinen ilman. Mistä nämä kaksi erottaa toisistaan tahi onko huhulla mitään perää? Omassani on tällähetkellä joku perkeleen virilastu kiinni ja haluaisin metsästää vakiomoottorinohjausboksin tilalle.
    Kurkkaappa sen numerosarjan ja laitas tänne, multa löytyy yks koskematon vakioboxi (: ps kiitos vielä kerran niistä camper säätöpulteista
  • |foder|
  • aakoo
    Molemmat lie eri osanumerolla. Eli kurkkaa siitä moottorinohjausboksista vaan osanumero, kun rupeat "uutta" shoppaamaan. Konehuoneessa pelkääjän puoleisessa nurkassa se iso muovikupu on neljällä ristipääruuvilla kiinni, sieltä alta löytyy.
  • Pretoriaani
  • vjlle
    Kiitokset hajulle
    Originally posted by vjlle View Post
    60mm pultteja siis metsästämään. **ttu kun ei ihminen osaa ostaa vanteita oikealla et:llä.
    Tuolta ostin, just muistin
  • vjlle
    Kyllähän tuo spacerin paksuus + vakiopultin kierteen pituus on jo ajateltu maalaisjärjellä, vaan ei hirveästi ole nuita 55mm pitkiä pultteja tullut vastaan. Ei kait tuo puuttuva 5mm haittaa, jos laittaa 50mm pultit ?
    omalla vastuulla tietty. Mutta itse ainakin muistaakseni sain jostain nettikaupasta tilattua 60mm pultit jotka lyhensin sopiviksi.
