E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #46
    Originally posted by Heiska View Post
    kuten itsellänikin on.
    Tämä ei liity mihinkään, mutta onko Heiska tosta sun OEM rotta touringista kuvia jossakin?
    E70 X5 30d
    • kossusukka
      • Aug 2012
      • 72
      #47
      Kiitokset nKg:lle erittäin nopeasta vastauksesta! Lähdetään tämän ohjeen avustuksella kiristämään simpukkaa: http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...eering_box.htm
      Ei siinä muuta kun auton kimppuun ja kokeilemaan.
      E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
      Kuvia tallielämästä
      • Halmi
        • Dec 2011
        • 99
        • Harola
        #48
        Talvipommi lakkasi lataamasta . Hetken paloi himmeästi laturin valo ja jarruneste valo, hetken päästä alkoi loistamaan kunnolla ja ei siis lataa mittarillakaan mitattuna. Hain motonetistä uuden jännitteensäätäjän jossa siis hiilet mukana ja äsken vaihtelin tossa pihalla lumimyrskyssä sen... Noh äsken pääsin koekäyttämään ja edelleenkin palaa samat valot kuin aiemmin, ei lataa. Hihna on hyväkuntoinen ja on piukalla (ei ainakaan pidä ääntä). Johdot ovat oikein ja yhdistävät (piipattu). Onkohan tuossa nyt vielä jotain mitä pitäisi yrittää ennen uuden laturin hakua relettä tms.? Taustatietona vielä että laturin valo syttyi koeajolenkillä vesiletkun vaihdon jälkeen ja ilmauksessa tuota nestettä lenteli vähän sinne tänne, ehkä laturiinkin mutta märkä se ei ollut. autona 525i vm. 89 eli m20b25 ja laturi boschin 80A kiilahihnalla.
        E46 330da M-sport2 touring
        E39 520i touring emännän käyttis
        ex:E34 525i m20
        ex:E34 540i M-sport Santorinblau
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #49
          Miten E34:sen ovet lähtevät irti? mitä pitää purkaa edestä, että saa ovet ehjillä johtosarjoilla irti ja vielä takaisin kiinni?
          ei kai näissä ole yhtä vittumaista asennusta kuin esim. E28 ovissa??
          E70 X5 30d
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #50
            Onkohan akku huono vai missä vika kun tyhjäkäynnillä ja ajossa tasaisilla kierroksilla välillä vilkuttaa ajovaloja ja mittariston/ajotietokoneen valoja myöskin.
            Jos sisävalot päällä niin niistä huomaa vilkkumisen helposti. Sellasta pientä vilkuntaa, mutta huomaa kuitenkin.
            Alpina B10 3.3 Touring
            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              #51
              eipä ole tullu otettua tosta ruoste kasasta kuvia. Toimii ihan vaan toisena käyttiksenä
              ovet lähtee helposti, joko saranatapit poistamalla tai sitten 2 pulttia per sarana ja tietysti se stopparin tappi nakutella pois. sähköt lähtee helposti kun ottaa sen mustan suojuksen pois missä on 2 pientä pulttia ja sen alla on sitten liitin mistä saa johtosarjan poikki. näin minun muistin mukaan kun parivuotta sitten oven irrotin.
              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Keski-Suomi
                #52
                Joo siksi käykin hyvin tuo OEM etuliite tuossa, kun on ihan vain luonnollisesti mätä eikä niinkään tehty "rotta look"
                • Heiska
                  • 2023
                  • Mikkeli
                  #53
                  juurikin näin
                  sit ihan asiaan... M50B20 non vanos tekniikka. tuli tossa vahingossa kurkattua konehuoneeseen ja huomasin että imusarjan alla olevaan lämpöanturin (lähempänä keulaa) johtoon oli tehty joku lisä maadotus. siinä on kaksi anturia vierekkäin niin kumpi on kumpi. toinen on mittaristolle ja toinen on moottorinohjaukselle, mut kumpi on kumpi:think
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #54
                    Hah ja kiitos nopeista oven irroitus ohjeista! oli tosiaan mielessä joku rakenneltu rotta touring..
                    E70 X5 30d
                    • 525 ix
                      • Dec 2007
                      • 355
                      • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                      #55
                      E 34 525 ix -93 airbag valo palaa käynnistyksen jälkeen noin 3 - 4 min .
                      käynnistyksen jälkeen noin 3 -4 min, sammuu vasta sitten .
                      Mistä lähtis vikaa hakemaan että palaa niin kauan käynnistyksen jälkeen :think
                      VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                      Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                      - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                      - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                      - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                      - E 38 , E31 , E52
                      - E 53 - X5
                      PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                      [email protected]
                      • Nikedi
                        • Dec 2012
                        • 5
                        • Riihimäki
                        #56
                        Voisiko joku vastata tähän, olen odottanut vastausta monta päivää jo..
                        • rgaweer
                          • 1673
                          Alkuvuonna -93 käyttöönotetut voivat olla vielä ilman vanosta, kuten itsellänikin on.
                          jos on vanos niin pitäs olla ns. "kyhmy" kannen etuosassa.
                          Sigun toukka siis kyseessä. Taitaa ilman vanosta olla koska tuo kyhmy puuttuu. Kiitokset selvennyksestä
                          Muutama päivä sitten vaihdoin uudet öljyt koneeseen (Castrolin magnatecciä). Nyt kylmäkäynnistyksen jälkeen kone säklättää enemmän. Toki teki sitä ennenkin mutta nyt mielestäni enemmän. Lämpinämä kone käy hissukseen niinkuin kuuluukin. Onko öljy jotenkin vääränlaista vai kuvittelenko vain omiani? Tuleeko tuo ääni hydraulinostajista, onko aihetta pelkoon että kohta kansi levällään?
                          Osaako kukaan sanoa tuohon mitään?
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          E28 520i -82 & 520iA -86
                          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #58
                            onko apukuskille bägiä? jos on niin tunnistinmatto todennäköisesti mutta kannattanee lukasta vikakoodit niin selviää :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Bode86
                              • Aug 2009
                              • 569
                              #59
                              Itsellä oli vastaavaa ongelmaa. Anto vikakoodin tunnistin matosta, jos nollasi koodit valo toimi normaalisti siihen asti kunnes joku istui vänkärin penkille.
                              Uusittiin tunnistinmatto ja nollattiin koodit ja homma ollut siitä asti kunnossa. Ja omassani on apukuljettajan airbag.
                              nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                              ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                              Sotkamo connection
                              • 525 ix
                                • Dec 2007
                                • 355
                                #60
                                Ei ole apu kuskilla air bagiä ...
                                - E 38 , E31 , E52
                                - E 53 - X5
                                [email protected]
