E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #166
    Originally posted by Haatainen View Post
    Kertokaas viisaammat, mistä nuoe34:n etusatulat rupeaa takertelemaan, ettei tartte aivan sokkona ruveta korjailemaan.
    Oireina muutaman päivän vähäisten ajojen ja lauhtumisen jälkeen vikinä jarruista liikkeelle lähtiessä ja nyt sitten motarilla rupes ravistamaan sen verran, että luulin renkaan puhjenneen. Oikea etujarru sitten pysähtyessä olikin aikalailla kuuma.
    Männät, liukutapit, jarrulevyt suorat?
    G21 330e
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #167
      Originally posted by dumppi View Post
      eli siis onko se päävirtasulake siellä boksin alla? :think
      Riippuen onko akku konehuoneessa vaiko takapenkin alla.
      FAQ osio kertoo paremmin
      G21 330e
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        #168
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
        kiitos!
        (konehuoneessahan se akku on)
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • zener
          • 14904
          tiskasin tuossa päivällä autoa (pesin myös konehuoneen) niin huomasin että sisävalot oli syttyny ja radiokin oli lähtenyt tulille
          kokeilin sitten vinkkareita niin toimi nekin mutta tosi nihkeesti lähti liikkeelle ja sitten alko jumimaan ja sisävalot välähtelemään. käytin sitten pyyhkijän varret irti ja rasvasin vivustot niin lähti pelaamaan ja toimikin jopa kun kotiin lähdin n.5 km mutta sitten taas pimeni mankka eikä enää toiminu pyyhkijätkään
          Yleisempää taitaa olla tuo boksien alla oleva johtojen liitoskohta... Sitä ei monikaan tiedä tarkistaa. Itse korjasin aikanaan 525i Touringista sisävalojoen toimimattomuuden tuolta. Liitos hupun alla oli aivan hapettunut.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            #170
            juu se pitää vielä joutessaan kattoa joskus mutta nyt kuitenkin rupesi toimimaan radio, valot ja ne tärkeimmät eli vinkkarit. rikkinäiseksi luultu keskuslukkokin toimii taas
            ja juurikin tuossa päävirtasulakkeessahan se vika piili:think eipä tullut mieleenkään kattoa kun kerran suurinosa sähkölaitteista kuitenkin toimi:think
            sulakehan oli murtunut kokonaan poikki ja välillä vaan saanut kosketusta.
            tähän hätään en mistään uutta saanut mutta korjasin tuon väliaikaisesti tinalla ja huomenna pitää käväistä uusi ostamassa
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • -olsku-
              • Jun 2010
              • 112
              lämppärin puhallin
              Eli puhallin pitäs saada irrotettua autosta, joka on vm.92 E34 525 (m50b25). Tämän http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm ohjeen mukaan ihan simppeli homma, mutta kun rupesin purkamaan niin tiellä on tässä kuvassa punaisella ympyröity johtopoksi http://imageshack.us/photo/my-images/266/puhallin.jpg/ eikä sitä uskaltanut vääntää ulospäin niin paljoa että mahtuisi työskentelemään. Eli vähän ohjetta olisin vailla miten sen puhaltimen sieltä mielellään ehjänä saisi pihalle.
              E34 540i ///M
              E36 328i
              E46 320d
              • MYM5
                • 1140
                Kellään tiedossa 525ix touringin valmistusmäärää?
                Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
                • Axum
                  • 4416
                  4783 kpl jos pappakerhon tilastoihin on luottaminen.
                  EDIT: eikös kaikki Ix:t ole touringeja?
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #174
                    Ei?
                    http://www.nettiauto.com/bmw/525/5266697
                    http://www.nettiauto.com/bmw/525/5288653
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Axum
                      • 4416
                      No perskele, olen sitten elänyt väärässä luulossa.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #176
                        Wikipediasta kopsattua:
                        525iX
                        The 525iX was the only four-wheel-drive version in the E34 series. It was available both as a sedan and a touring wagon version. This version was equipped with M50B25 engine, and automatic or manual transmission. It features a computer-controlled rear and centre differentials. TXUETAhe centre differential normally would divide 36% torque to the front axle and 64% to the rear axle, but could adjust the ratio according to driving conditions in case wheels of one of the axles started to slip. Only 9366 BMW e34 525iX were made, this model is very rare today.
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Olikos se nyt niin, että m20 moottorisissa vesipumpun vaihdossa pitää purkaa jakohihnakin pois tieltä? Vai muistankohan väärin. Hihnan joskus vaihdoin, mutta en muista enää oliko se vesipumppu sen alla.
                          Ei jaksa puhaltaa sisälle lämmintä kunnolla tyhjäkäynnillä, niin viittaisko se nyt vesipumpun väsymiseen? Erillistä kiertovesipumppua ei näytä olevan.
                          E61 525xda -08
                          • |foder|
                            • 7297
                            • Forssa
                            #178
                            Lämpeneekö moottori kuitenkin normaalisti ja pysyy lämpimänä?
                            Kyllä sen pumpun pystyy vaihtamaan ilman hihna pois ottamista mutta pumpun kyljessä jakohihnan kiristin. Ainakin mulla oli e28:ssa ja luulenpa ettei systeemiä ole muutettu e34:een.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #179
                              vesiventtiilikö jumii kun ei puhaltanu vanharouva tänään kun kuumaa:think
                              vai ilmaako lie järjestelmässä ku oli nesteet alarajassa ja kun avasin korkin niin kuulu vaan höööörps ja säiliö tyhjeni melkeen kokonaan lisäsin normaaliin rajaan nestettä..
                              onko tuon ilmauksessa jotain erikoista?
                              (m20b20)
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              |Sotkamo Connection|
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #180
                                (m20b20)
                                Koputtele sitä vesiventtiiliä. Mahdollisesti siinä vika.
                                M20 ehkä helpoin ilmata. Ei oikein tarvii edes tehdä mitään.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
