E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #91
    muuta johdotus "early production" mukaiseksi, ko liitin löytyy takapenkin alta akun vierestä, olettaen että samanlainen kuin e32:ssa
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Voitko jotenkin vielä tarkentaa? en ymmärrä tosta kuvasta mitään..
    kaikessa yksinkertaisuudessaan, yhdistä liittimen X260 pinnit 12 ja 14. itse käytin paria rosvoliitintä ja johdonpätkää :think
    Ei auttanut tämä kikka..
    E70 X5 30d
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #92
      ota pois, on siis erilainen.. mikä on tarkka valmistusajankohta? :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #93
        BMW 5D TOURING 525I-HJ51/276
        Ajoneuvo: 5D Kombi
        Valm.kuukausi: 199210
        Rekisteröintipvm: 19921027
        Alustan nro: WBAHJ51050GB83575
        Moottorin koodi: M50-B25
        kW: 141
        Käyttövoima: Bensiini
        Vaihteisto: -
        Rengaskoko: -
        E70 X5 30d
        • peto2
          • 8294
          #94
          Ajoneuvo: 5D Kombi
          kW: 141
          Vaihteisto: -
          Rengaskoko: -
          ei ole liitintä takapenkin alla ollenkaan. johto joka pitää maadottaa kulkee CCM:ltä kuskin kickpaneelin alle liittimeen X13 (Ylempi/pystyasennossa) pinniin 21 ja jatkuu siitä suoraan liittimeen X696 joka on auton alla camber mokkulan kyljessä.
          johto on väriltään musta/ruskea/keltainen.
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #95
            Hitto kun toiset osaa vaan ulkoa tälläsetkin! pitää viedä tieto korjaamon pojille, jos sais ton pimputuksen loppumaan!
            E70 X5 30d
            • peto2
              • 8294
              #96
              en mä nyt ulkoa noita muista vaikka kovasti oon koittanu opiskella mulla on vaan kaikki sähkökuvat alkaen E23 vm. -82 ja päättyen vuosimalliin 2007 + netistä löytyy uudemmat.
              • Stig0
                • Dec 2012
                • 10
                • Karjaa
                #97
                Terve, mulla on nyt syksystä asti ollu tommonen e34 vm. -88. Alunperin 520i mutta vaihdettu täydellinen m5 tekniikka joskus, auto on nyt ollut ulkona kun talliprojekti on vielä kesken. Tossa menneellä viikolla aattelin käytellä autoa mutta akku oli jostain syystä tyhjentynyt. Tänää sitten aattelin että laitanpa lataukseen jotta saisin sen käytettyä lämpöseks, mutta yksikään ovi ei aukea? Lukkonupit on ylhäällä ja avaimella kun kääntää niin ei tapahdu mitään. Eli joku viisampi vois neuvoa, kiitokset etukäteen!
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2915
                  • Akaa / Toijala
                  #98
                  Originally posted by e57 View Post
                  Kuuluukos e34 sähköikkunoiden nousta suht hitaasti esim. verrattuna e39 sähköikkunoihin vai onkohan sieltä jotain rikki?:think
                  Kyllä ne selkeesti hitaammin nousee kuin e39:ssä. Pitäisi kyllä kuulla korvalla jos moottori käy jotenkin nihkeesti.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2915
                    • Akaa / Toijala
                    #99
                    Oliskohan tästä apua. :think
                    • Heiska
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      #100
                      Ilmastointi asiaa... Tarkotus olis korvata toi R12 aine tolla uudemmalla 134a ainella. kysymys kuuluukin mitä kaikkea sinne pitää vaihtaa, että pysyy tavarat sisällä.
                      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                      • peto2
                        • 8294
                        #101
                        • Heiska
                          • 2023
                          • Mikkeli
                          #102
                          joo tota pakettia kattelin, mut tossa paketissa on liian "vähän" tiivisteitä verrattuna tuohon kuvaan.
                          • peto2
                            • 8294
                            #103
                            näyttäis olevan samalla osanumerolla kuin r12 järjestelmässä, oliskohan paketissa mukana vain ne jotka täytyy ottaa auki :think
                            • Heiska
                              • 2023
                              • Mikkeli
                              #104
                              paljon mahdollista. tulipahan tossa just selvitettyä, että joutuu myös ton kompuran vaihtaa, kun sattuu olee just sellanen mikä ei ole sopiva uudelle aineelle, ainakaan tän listan mukaan. itellä tuo 416 loppunen.
                              A non-compatible BOSCH compressor may be identified by its part
                              number. Please refer to the following list of non-compatible BOSCH
                              compressors:
                              A/C compressor, part number Adapter wire required?
                              64 52 1 377 940 yes
                              64 52 1 377 941 yes
                              64 52 1 377 943 yes
                              64 52 1 377 944 no
                              64 52 1 377 946 yes
                              64 52 1 377 947 no
                              64 52 1 385 416 no
                              64 52 1 385 930 no
                              64 52 1 386 411 no
                              • EEElvis
                                • Sep 2012
                                • 3
                                Moi!
                                Löytyis tällänen ongelma vm-89 e34 525 bemarista.
                                Eli auto seisoi melkein kuukauden ajamatta ja kun käynnistin auton niin huomasin ettei vilkut enää pelaa.
                                Vilkut kyllä toimivat kun viimeksi ajoin,eli mistä vikaa kannattaisi lähteä hakemaan?:think
                                Hätävilkut kyllä pelaa..
