E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • dumppi
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Jostain tosiaan muistan lukeneeni että levyjarrut tulee vasta 525-> isommat ja 518 & 520 rummuilla pl abs jarrut.
    Joten voisi olettaa että sinne on sitten vaihdettu koko akseli sun muut roippeet. :think
    ok eli pitäiskö tuon ikäisessä olla absit? kaverikin ihmetteli sillon kun tuon hain että ei ollut abseja:think
    nyt vasta itsekkin huomasin kun vanteita "ehostin" että levyt on takanakin
  • bigblock
    Originally posted by maanmittaaja View Post
    Kukaan ei vastaillut aikaisemmin kysymääni. Eli onko radikaaleja vaikutuksia s38b36 motissa, jos ottaa ilmastoinnin/ilmakompuran hihnan pois? Vaikuttaako päästöihin (menossa katsastukseen) sen puitteissa, että anturit saisivat väärää infoa? Muistaakseni ilmaputket oli kuitenkin pätkäisty, että ilma ei sinällään mene putkistoon kuitenkaan, vaikka pumppu pyörisikin... Oli näköjään ilmakompuran hihnapyörän levyasetelma (ilmeisesti sekin vapaapyörintätoiminnalla) pettäny, niin sillä ottasin koko remmin pois ainakin väliaikaisesti, jos ei vaikutusta mihinkään.
    Ei vaikuta päästöihin katsastuksessa,ite heitin ilmapumpulla ja ilmastoinnin kompuralla vesilintua.
  • peto2
    iskareita ostaessani hiukan pelkäsin että ei sovi ja niinhän siinä sitten kävikin.
    kierre on sama molemmissa mutta uudessa on parin millin levennys tuossa varressa. Uuden iskarin mitat siis M14/D16/70MM Mistä e34:stä mahtais löytyä sopiva yläpää? :think
  • maanmittaaja
  • HärskiH
    Missl sijaitsee e34 valojen releet? Tai jos joku viittis ihan selittää mitä tossa piirissä on ikään kun plussan ja polttimon välillä
