E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • karoliina
    • Jan 2008
    • 285
    • Pohjanmaa
    #736
    Help! Mistä alkaa purkaa ongelmaa autosta katoaa kaasu totaalisesti. Aluksi oli että kylmänä joskus kiihtyi kuin maan matonen. Nyt tekee sen ihan milloin sattuu. Kaasupoljin katoaa olemasta tavallaa. Auto pysyy käynnissä ja hetken päästä alkaa ottaa taas kierroksia ja kiihtyy ihan normaalisti. Auto on 525tds vm95 tekniikka ja -92 kone.
    E34 M51D25 touring vm -91
    • Geijjo
      • Nov 2006
      • 406
      • Hell Sinki
      #737
      kokeileppa irrottamalla ilmamäärämittarin johto,e36 326 tdsa harrasti samaa ja vika oli ilmamäärämittarissa.
      saattoi toimia pitkäänkin mut välillä vittuili jatkuvasti.
      Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
      e39 ///M5 ZzZ
      e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
      F11 530da M-Sport
      Hurley-Durley x2
      Koliseva connection
      Itä-helsingin koiraverkko connection
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #738
        E34:ssä ei ole ilmamäärämittaria ollenkaan.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jjjjanski
          • Jul 2013
          • 83
          • Kempele
          #739
          Kukaan asennellut 525tds:ään (vm 95) isoa OBC:ta? Tiedustelin Kokkolan kust-carilta tuota koodiplugia niin suolaiset 157€ ja olisi vaatinut 42-numeroisen koodinki vielä jostain? Vinkkejä saa antaa mistä mahdollisesti tuon saa halvemmalla, ja mikä on tuo vaadittava koodi?
          Vanhempiin on toki halvempi ja menee ilman mitään koodeja tilaus.
          E39 530da Touring M-Sport -03
          ex. E34 525tds -95
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #740
            M5:sen ohjaus/peräntasonsäätö öljy, ilmeisesti pentosin 7.1? Sen valmistus lopetettu, mitä tilalle? Miten järjestelmän saa huuhdeltua?
            • Sakkeri
              • May 2013
              • 307
              Löytyy Oulussa myös Puuilosta ainakin, eli ei mitään äärimmäisen spesiaalia.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #742
                Originally posted by Sakkeri View Post
                http://motonet.fi/fi/tuote/590007/BM...oljy-vihrea-1l
                Alunperin on Pentosin CHF 7.1 BMW Part No. 81 22 1 468 879, muuttuu 9/91 Pentosin CHF 11S BMW Part No. 82 11 1 468 041. Mutta valmistajan mukaan nuo ei ole sekoitus kelpoisia keskenään. Tuo ei korvaa kumpaakaan ja tämä http://motonet.fi/fi/tuote/590002/VA...keltavihrea-1l korvaisi chf11s:n.
                Kai sinne voisi laittaa s6161, mutta miten tuon järjestälmän saa huuhdeltua iskareita myöten?
                • Sakkeri
                  • May 2013
                  • 307
                  Mutta miksi google väittää tuota 81 22 9 407 549-öljyä juurikin CHF 7.1? :think
                  Joo, rahastusta. Monella eri numerolla samaa ainetta: http://www.pentosin.net/pressrelease..._CHF7-1_V2.pdf
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #744
                    Kai m6162 sinne voi laittaa, onhan se mineraali pohjaista kuten chf7.
                    • crom
                      • May 2013
                      • 71
                      • Satakunta
                      #745
                      Itselläni pitää E34 pientä rahinaa joka kuuluu häiritsevästi kun ottaa musiikin pois ja ei paina sitä kaasua kamalasti. Ääni kuulostaisi tulevan vaihdelaatikosta. Onko kellään tarkkaa tietoa mikä ton voisi aiheuttaa? Alko vaan yhtäkkiä.
                      E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
                      ex. E38 740iA (95)
                      ex. E34 535i (91)
                      ex. E34 530i Touring (94)
                      ex. E46 320i (01)
                      ex. E30 325i (90)
                      ex. E32 730i (92)
                      • Sakkeri
                        • May 2013
                        • 307
                        Eikös tuossa linkittämässäni Pentosinin PDF:ssä kerrota, että 81 22 9 407 549 ja 81 22 1 468 879 ovat samaa ainetta?
                        Ja jos M6162 korvaa 81 22 9 407 549-öljyn, niin eikö se silloin korvaa myös 81 22 1 468 879-öljyn?
                        CHF 11S ja CHF 7.1 kun sekoittaa, ne ilmeisesti puuroutuvat.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #747
                          Kyllä ja silloin M6162 sinne käy, mutta käykö se yhteen CHF 7.1 kanssa? Kun tuota järjestelmää on aika vaikea huuhdella kokonaan.
                          Pitää ottaa hieman öljyä säiliöstä ja sekoittaa erillisessä purkissa M6162 kanssa. Lämmitellä ja ravistella yms...
                          • Mbi
                            • Mar 2012
                            • 103
                            • Mikkeli
                            #748
                            Kysellääs täältäkin mielipidettä.
                            Ongelmanahan on se että autoni nykii ja polttaa putkessa kiihdyttäessä, sekä tehot loppuvat 4000rpm jonka jälkeen kierrokset eivät tahdo nousta millään, kiertää paikaltaan aivan hyvin mutta ajossa ei taas oikein mitenkään yli 4000. Välillä nykii alemmillakin kierroksilla niin paljon että hermot tahtovat mennä.
                            Tyhjäkäyntiä käy aivan hyvin.
                            Autohan on seissyt edellisen omistajalla 2 vuotta. Ja tulpat tähän on vaihdettu mutta ei ollut asiaan auttanut.
                            Moottorinahan on se m50b25 ja vuosimalliltaan 92 tehtaalta tullut?
                            Mitkäs aiheuttavat tälläisiä oireta? Sytytyspuolat? Tunnistimet?:think
                            Nykyinen:
                            Bmw 525, 93
                            Ex e30 x1
                            Ex e36 x4
                            Ex e34 x2
                            Ex e46 x1
                            Ex e38 x1
                            Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #749
                              Polttoainesuodatin melkeen tukkeessa?
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • Mbi
                                • Mar 2012
                                • 103
                                • Mikkeli
                                #750
                                Mistäs päin olisi helpoin lähteä etsimään polttoaine suodatinta autosta?
                                Nykyinen:
                                Bmw 525, 93
                                Ex e30 x1
                                Ex e36 x4
                                Ex e34 x2
                                Ex e46 x1
                                Ex e38 x1
