Originally posted by Lipputanko
View Post
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Jos koko auto on ja talli missä tehä, niin sama vaihtaa sitten vaikka koko lämppäripömpeli sellasenaan, ei tuu sovitusongelmia kennon kanssa...Originally posted by Ur-Quan View PostSutta ja sekundaa.
Eipä tullut ajateltua asiaa tuolta kantilta, hyvä pointti :think
Vaan olisi tiedossa varaosa-auto mistä saisi ryöstettyä muutaman lisävarusteenkin samalla.
Omassa piti myös ajovalojen kytkin vaihtaa sellaiseen, missä on sumarit olleet vakiona, että sai sumarit palamaan parkkien kanssa.Originally posted by -olsku- View PostKellään kokemusta E34 lkm bokseista ja niiden mahdollisista eroista? Nykyisessä talvimiinassa ei saa sumareita kytkettyä pelkkien parkkien kanssa päälle vaikka aiemmin omistamissani E34:ssa tämä on onnistunut? Autossa ei vakiona ollut sumuvaloja, mutta ne on jälkikäteen laitettu johtosarjoista löytyviin liittimiin ja sisälle vaihdettu oikea kytkin, josta myös etusumarit saa päälle. Liekköhän LKM-boksi siis erilainen vai rikki?
Noissa ajovalokytkimissäkin on eroja. Niissä lukee jotain mit xxx ja ohne xxx.nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
Sotkamo connection
Akselipainot
Eli mistäköhän löytyisi taulukkoa mistä selviäisi ainakin etuakselin akselipainoja eri moottoreilla.
Helpottaisi ainakin esim. madallusjousien hankintaa.
Suurin sallittu akselipainohan selviää helposti.
Faqilla tai searchilla ei löytynyt.Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
-Official member of BTCF-Sauna team-
: orava: connection
-Kokkola connection-
Osaako joku kertoa mulle ton 535:sen jäähdyttimen kennon leveyden ja korkeuden? Meillä ei oo täällä mittaa ja huomenna pitäis soittaa Bemu Oy:lle ja kertoa niitä mittoja.
Ei siis oo ilmastointia ja on manuaali.BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
tuollahan noi leveydet lukee, korkeus kaikissa sama -> http://2009.bmwfans.info/parts/catal...adiator_frame/Originally posted by Rhodry View PostOsaako joku kertoa mulle ton 535:sen jäähdyttimen kennon leveyden ja korkeuden? Meillä ei oo täällä mittaa ja huomenna pitäis soittaa Bemu Oy:lle ja kertoa niitä mittoja.
Mutta ihan oikeesti, MYY SE Jos saat siitä 200-300€, olet jo reilusti voiton puolella verrattuna tilanteeseen että raahaat sen etelään ja pistät nippuun.
Eikä ole minkään sortin vittuilua
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Montako kertaa tästä nyt pitää väitellä? En myy. Ja täällä mie sen laitan kuntoon. Paitsi jos kansi on halki ni sit en laita.Originally posted by peto2 View Posttuollahan noi leveydet lukee, korkeus kaikissa sama -> http://2009.bmwfans.info/parts/catal...adiator_frame/
Varmasti on halki.Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Pyyhkijät ei rokkaa kunnolla tuossa kolmenepassa.
Missähän voisi olla vika kun Kakkos asento puuttuu kokonaan tai no ei puutu, mutta on täysin sama kun ykkös asento eli tihku.
Lisäksi pyskyikö sen korjaamaan jotenkin kun ottaa tuo hanttarin varsi konepeltiin kiinni.BMW F30 330e 2017
Terve. Sanokaas mitä vaihteisto ja perä öljyjä ootte käyttänny 525 -91 2,5L 24v automaatissa. Paikalliselta autotarvike paikasta sanovat että tiedot näyttää "sepicial order" joten vaikka kuinka netistä yritti ehtiä niin ei löyty :think
E34
Kiitos jo etukäteen!
-Aleksi
Oletko kokeillut tuota kakkos asento myös liikkeessä vai pelkästään paikallaan?Originally posted by Spiddu View PostPyyhkijät ei rokkaa kunnolla tuossa kolmenepassa.
Siinä kakkos asennossa on nimittäin sellainen toiminto että ajossa pyyhkii jatkuvasti ja kun pysähtyy esim. valoihin niin puodottaa tihkulle.
Jos tekee tuon saman vauhdissakin niin ilmeisesti se nopeustieto uupuu sieltä releeltä/moduulilta.
Pystyy uusimalla pyyhkijäkoneiston mikä erittäin halpa uutena
Käytetyt kun ovat kaikki yhtä paskoja.
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by makkis View PostOletko kokeillut tuota kakkos asento myös liikkeessä vai pelkästään paikallaan?
Tekee saman myös ajaessa. Eli mistä mihin menevä johto mahdollisesti poikki? en tunne kyseistä koria yhtään.
Edit. liittyykö radio jotenkin nopeustietoon? autoon on asennettu rokki vehkeet jälkiläteen.
Lisäksi ajotietokone ei kerro kulutusta, näyttää vain --,-l/100km. Range kuitenkin toimii.
Edit2:
Elikkä tehdään tällänen.
Pyyhkijöiden kakkos asento (hidas) puuttu, muuten toimii kuten pitää. (kakkos asento toimii tihkuna)
Ajotietokoneestä puuttuu kulutuksen tiedot näyttää vain --.-l/kmh
Itse en osaa lukea johto kaavioita, mutta eikö vian pitäisi olla välillä ecu- pyyhkilöiden moottori?
Tai mahdollisesti viiksessä?Last edited by Spiddu; 17-12-2013, 20:38.BMW F30 330e 2017
Uusi pyyhkijänlinkistö n. 250e.
Vaihto kohtalaisen suoraviivainen homma, mutta sisältää ikäviä asentoja, ahtaita paikkoja, pieniä metalliklipsejä, jotka odottavat mahdollisuutta hypätä johonkin sopivan pieneen takoon moottorin ja tulipellin väliin...
Kuitenkin, olen sitämieltä, että kannatti. Uudella linkistöllä toiminta sulavaa ja välykset on muisto vain.
Kuten jo mainittua, paikallaan 2 - asennossa (normaalinopeus, jatkuva pyyhintä) toiminta vastaa tihkuasentoa.
Nopeampi pyyhintä toimii normaalisti myös auton ollessa paikallaan.
Eihän sulla toimi nopeusmittarikaan? Vai muistanko myynti-ilmoituksen väärin?Originally posted by Spiddu View PostTekee saman myös ajaessa. Eli mistä mihin menevä johto mahdollisesti poikki? en tunne kyseistä koria yhtään.
Edit2:
Eli nopeustieto uupuu. Tässä tapauksessa aloittaisin tutkinnan perän anturin liittimistä/johdoista..
Se vivusto homma on ihan E34:n peruskauraa. Oikotietä ei ole..
Pyyhkijän vivusto 1 61611384986
Pyyhkijän varsi Oikea 1 61611389052
pyyhkijän varren kansi 1 61611379514
Pyyhkijän varsi vasen 1 61611384873
Pyyhkin varren kansi 1 61611389532
Pyyhkijän vivuston mutteri 2 61611374447
Kuskin Pyyhkijän prikka 1 .07119932095
Kuskin pyyhkijän pultti 1 61611388264
Kuskin pyyhkijän pultti 1 61611382270
Pyyhkijän sulka setti 1 61619069198
Paneelin niitit 16 51711928946
Noilla pääsee melko pitkälle. Samalla kannattaa vaihtaa ne mustat muoviritilät uusiin jos on kulahtaneet, niiden kiinnikkeet ovat tossa listalla viimeisenä jotka pitää anyway vaihtaa.
Vivusto ja kuskin pyyhkimenvarsi/pultti/muovikuppi on ajonopeudenmukaan säätyvään pyyhkimeen, pienempi moottorisessa ei välttämättä ko toimintoa ole, joten kannattaa tarkistaa omasta.
Vittumaisinta hommassa on puhaltimen moottorin muovien irroittaminen/kokoaminen eheänä ja m5 tapauksessa piti pleniumi irroittaa/löystää että mahtui vivusto tulemaan pois. Pikkumoottorisessa ei ko. ongelmaa ole.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
