E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #706
    Missä mahtaa olla vika sigun 535:ssa (automaatti ilmastoinnilla), kun puhaltaa kojelaudan päällä olevista suuttimista ja jalkatilan suuttimista pelkästään tulikuumaa ilmaa.
    Kun ilmastoinnin kytkee päälle, loppuu kojelaudalta kuuman puhallus ja jalkoihinkin alkaa puhaltaa kylmää. Joku läppämoottori paskana, säädinpaneeli paskana, vesiventtiili paskana, vai mikäs:think
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #707
      Itsellä oli samanlaista vaivaa tuossa 530 touringissa, en sitä koskaan korjannut mutta kyllä vahva veikkaus menee vesiventtiilin puoleen.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Skunkki^
        • 688
        Originally posted by Jylyppy View Post
        Mitäs lisäosia mä nyt tartten, että saan pelaamaan tuon salmiakkiratin tuossa sigun 525:a. Eli nyt paikallaan se vakio nelipuolanen "kaanian ratti". Josse se slipnring lukitustappi eri kohdassa, mitä tässä uudessa ratissa. Lisäksi airbagin liitin on erilainen, mutta sen nyt voi vaihtaa tuosta vanhasta, eli se ei ole ongelma. Samoten töötin johto pitää kolvata.
        Mutta onko tuohon nyt olemassa se joku erilainen(sopiva) muovipulikka, mitä esim E36:a oli jolla sai juurikin tuommoisen salmiakkiratin pelaamaan, vanhan nelipuolasen tilalle.
        osa nro. 32311162088
        Muuten homma onkin leikkaa liimaa johdot yhteen.
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • proload
          • Apr 2012
          • 68
          Onko kellään tietoa mistä sais sellasen jääkaapin keskikonsoliin?
          E39 530d -99.
          E34 525tdsic -93 ex.
          E34 535iA -90 ex.
          E34 520i -94 ex.
          E36 316i -92 ex.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #710
            Moni muukin varmaan ois kiitollinen jos tietäs. Äärimmäisen harvinainen lisävaruste. Melkeinpä varmaan voisi verrata neulan etsimistä heinäsuovasta vai miten se meni.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • proload
              • Apr 2012
              • 68
              Juu harvinainen taitaa olla. Yhden olen nähnyt. Ei taida kukaan sellasta myydä vaikka omistaisikin.
              E39 530d -99.
              E34 535iA -90 ex.
              E34 520i -94 ex.
              E36 316i -92 ex.
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                #712
                Mistäs päin osais alkaa vikaa etsimään kun check control ilmoittaa--> dip beam. Vikailmoitushan taitaa koskea lähivaloja, kaikki valot toimii normaalisti,ilmeisesti vika tuolla lkm päässä,mutta onko siellä jotain vakipaikkaa joka kannattais tarkistaa?. Lampulille tulevaa jännitettä en ole vielä mittaillut,jos se olis alakanttiin niin voisko se aiheuttaa ilmoituksen? :think
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • rami koivisto
                  • Sep 2010
                  • 18
                  • ylivieska
                  #713
                  Osaisiko joku kertoa mistä lähteä etsimään vikaa airbageista? Kuskille ja apukuskille tulee sama teksti "remain under limiting value" kun on INPA:lla katottu. Molemmilla turvatyynyt. Ja auto on 525tds -95
                  E34 525tds touring -95
                  E91 330d -06
                  F11 ///M550d -14
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    #714
                    oliskos mahdollisesti repsikan tunnistinmaton liitin:think
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • Klasu-
                      • Jan 2010
                      • 548
                      Wangel : Ensimmäisenä kannattanee tarkastaa, ettei ole mitään relepatentteja siellä umpioiden "suojamuovien" takana, esim. mallia toisen valon syöttö releytetty jostain muualta tmv.
                      Joskus näihin lienee jossain moinen ohje ollut jaossa, kun edellinen omistaja oli tohon sellaisenkin patentin kyennyt tekemään muun hyvän ohella.
                      Tämä johtuisi siis viallisesta LKM - modulista, tarkemmin sen releestä, tai juotoksista. Rele on "kaksinapainen", ja usein käy niin, että toinen etuvalo pimenee, ei molemmat.
                      Jos molemmat ajovalot todella toimii LKM:n kautta, niin mikäli autosta löytyy ajovalojen sähköinen korkeudensäätö, säätömoottoreilta liittimet irti, ja uusi kokeilu.
                      Säätömoottorien häiriönpoistokondensaattorit kypsyy ajankanssa, ja voivat aiheuttaa ajotietokoneen turhia herjoja.
                      • Wangel436
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        #716
                        Eipä ole relepatentteja tehty tuohon ja korkeudensäätömoottorit on joutaneet eläkeelle aikapäivää sitten... Mutta täytyy mittailla nuo lampuille tulevat jännitteet ekaks ja sitten melkein aukaista tuo lkm poksi,näkyisikö siellä huonoja juotoksia. Tuon lkm:n pystyy ilmeisesti myöskin modaamaan ettei ilmoituksia tule,mutta kivahan se olis jos toimisi sillälailla kuin insinöörit on sen suunnitelleet.
                        E61 530D ///M-sport
                        • rami koivisto
                          • Sep 2010
                          • 18
                          • ylivieska
                          #717
                          On katottu eikä tuntunu vikaa olevan. Mites ne jotku anturit keulasa, voisko niisä olla jotaki? Ja misä niitten pitäs olla?
                          E91 330d -06
                          F11 ///M550d -14
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2122
                            #718
                            Mikä releistä -89 525 bemussa on pissapojan rele ? Ei oo vikaa viiksessä , sulakkeet ehjät ja moottori toimii suoralla virralla ?
                            Etm ei mielestäni sitä relettä näyttänyt
                            VW passat 1.9tdi 4motion
                            E36 "328" cabrio
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              #719
                              Itellä oli autossa ostaessa pissapoika pimeä, siinä oli syynä se, että tasoanturin ja pumpun johdot olivat väärinpäin, kannattaa tarkistaa
                              Varsinkin jos autossa on vielä se erillinen tehopesusäiliö, on vielä yks väärä liitäntämahdollisuus enempi
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #720
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=18&fg=10
                                Osaisko joku kertoa miksi tuolla on kaksi eri lambdan numeroa, ja tuo yks lambda(25) kokonaan ilman osanumeroa?
                                20 OXYGEN SENSOR L=1450MM 1 11781735710 $215.65 See SI 110792523
                                20 OXYGEN SENSOR L=1450MM 1 11781735680
                                Tuo SI vissiin viittaa johonkin huoltotiedotteeseen tms?
                                Lähinnä nyt ihan sillä et kummalla osanumerolla mun pitäs se lambda metsästää?
                                Auto on -91 M50B25 koneinen
